Страница 2 из 2
Re: В бой идут одни старики. 2А622 горизонтально-расточной
Добавлено: 11 окт 2019, 11:41
Leo_1943
vit-upak@ukr.net, заранее благодарен
Добавлено: 11 окт 2019, 12:07
Leo_1943
nkp писал(а):есть паспорт - там схема гидравлики и ее настройка
также все мех_узлы
могу скинуть на почту
Такой находил, в части зажима координат совпадает. Но у ...ф4 коробка скоростей шпинделя, переключение скоростей и зажим отжим организован гидравликой
Добавлено: 24 окт 2019, 21:08
Leo_1943
У кого такое чудо есть? Можете гидростанцию и коробку скоростей шпинделя сфоткать?
Добавлено: 19 ноя 2019, 14:36
ipmikas
Здравствуйте. станок 2а622ф4 стойка 2с42, Проблема - при работе в автоматическом режиме или по программе не начинается движение по любым координатам при задании оборотов шпинделя в диапазоне 100-400 об /мин. ошибок никаких не выдает, шпиндель крутится станок стоит. при включении оборотов до 100 и выше 500 может постоять минуту и поехать. в ручном режиме все двигается не зависимо от оборотов. при понижении оборотов ( работа по програмее) с помощью корректора %S ниже 100 подача включается. Помогите пожалуйста советом.
Добавлено: 19 ноя 2019, 14:46
Leo_1943
Вам сигналы стойки нужно смотреть, вход-выход, эта стойка не только на этот станок шла, версия прошивки в ПЗУ для каждого станка своя была. Есть какая то документация именно на ваш станок? Возможно при низких оборотах ответ о включении диапазона не проходит, нужно смотреть срабатывание конечного выключателя
Добавлено: 19 ноя 2019, 15:24
ipmikas
Спасибо. Входной сигнал о соответствии заданной скорости периодически пропадает. В етом диапазоне максимально часто почему то. попробую завтра покапаться в приводе
Добавлено: 19 ноя 2019, 16:31
Leo_1943
А какой привод?
Добавлено: 19 ноя 2019, 18:49
ipmikas
название не знаю, знаю что родной. поменял плату управления сигнал появился, станок заработал. УРА.
Добавлено: 20 ноя 2019, 23:15
Leo_1943
И вам пожалуйста..
Добавлено: 14 дек 2019, 21:02
Leo_1943
Станочек сдан, итого 3 привода на 5 осей. Х и A(стол) переключаются, и Z и W. Одновременно только три оси, бюджет был ограничен, привода три Arteh SDC, шпиндель Arteh MDC-2 55 кВт. Гидростанцию собрали на шлангах, спасибо, такой станок не первый, помогли фотками. Видео завтра. При запуске на двигателях двух осей из строя вышли тахогенераторы, поэтому два привода используют эмуляцию Тахо через mesa 7i77.
Добавлено: 29 окт 2020, 18:26
alex12855
А у кого нибудь есть 2А622 с ЧПУ NC 310&
Добавлено: 01 апр 2021, 14:26
Иван вотинов
здравствуйте все. подскажите марку ЭМГ на зажим . Где купить конический редуктор и еще вопрос какие кольца или манжеты используются в механизмах зажима подвижных частей
Добавлено: 04 июн 2021, 08:46
Igor96
Здраствуйте! Стол по координатам по заданию с клавиатуры перемещается правильно, а на мониторе размер не соответствует - размеру. В чем может быть проблема? 2А622Ф4
Добавлено: 04 июн 2021, 09:42
steals_y2k
Igor96 писал(а): ↑
если линукс-шаг задан неправильно в калибровке.
Добавлено: 04 июн 2021, 12:15
Igor96
Добавлено: 11 ноя 2022, 07:54
сергей 1980
доброе утро. течет масло со шпинделя .прочистили слив до бака ,все чисто. Есть у ого схема гидравлики? боюсь без нее отправлю оборудование в утиль((
