6720ВФ2 Модернизация после модернизации
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Еще одна доработка станка после "мастера" , ранее исправлял его работу http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=146&t=7879.
Но с этими станками намудрил (в наличии 3 шт), спаял свои драйвера для ШД (внутренности если кому интересно покажу ). Контроллер непонятно для чего, на фото видно, подключается к LPT, написал свою программу для управления, с которой много глюков, нужен специально подготовленный G код.
Решил слегка модернизировать, поставил kflop, на ШД прицепим энкодеры для ОС (для контроля пропуска шагов).
На стол установлены два пневмоцилиндра, по всем осям ШВП 40 мм, коробки нет, постоянно циркулирующая смазка направляющих, эти пункты сделал хорошо.
Здесь пока останется без изменений, только навести порядок в проводах.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: 6720ВФ2 Модернизация после модернизации
А для чего?Demetrius писал(а):На стол установлены два пневмоцилиндра
- Почётный участник
Облегчить жизнь шаговикам, стол тяжелый.Nick писал(а):А для чего?
- Nick
Если давление отрубить, стол вниз не поедет?
И кстати, на качетсве фрезеровки не скажется? Я так понимаю, что за счет веса стола выбирается люфт вертикального винта?
- Почётный участник
Вниз поедет если и шаговики отрубить, но медленно.Nick писал(а):Если давление отрубить, стол вниз не поедет?
Люфта нет, ШВП с двумя гайками.
- Кандидат
- Настоящее имя: Виталий
Можно поподробней как реализована постоянная циркуляция смазки в осях? У меня 6720 тоже модернизированный, смазку подаю пока переодически, неудалось добиться герметичности в Y с торца (фронтальная часть) и собрать мало стекающее с X , как у вас решены эти вопросы?
- Почётный участник
Подробно как сделано не знаю, но масло находится внизу где должна быть сож. Для сож отдельный небольшой бак.Дабрила писал(а):
- Почётный участник
Прицепил энкодеры,но стабильной работы ШД пока не достиг, даже без энкодеров.
Возможно причина в волшебных коробочках, с медленными оптопарами. Завтра попробую заменить на ps2733
- Зачётный участник
А что это за коробочка такая?Demetrius писал(а):Возможно причина в волшебных коробочках, с медленными оптопарами.
- Почётный участник
Самодельный драйвер ШД.aftaev писал(а):А что это за коробочка такая?
- Зачётный участник
Кто его насамодельничал?
- Почётный участник
Местный кулибинaftaev писал(а):Кто его насамодельничал?
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
может причина в этом ?Demetrius писал(а):Местный кулибин
- Почётный участник
Другой и нет причины. Как я понял, этот черный ящик работает при полном шаге.Hanter писал(а):может причина в этом ?Demetrius писал(а):Местный кулибин
Сегодня еще немного поэкспериментировал, после заказал Leadshine M880A Жду счет....
- Hanter
почем счас лидшайны ? может че другое взять ?
- Почётный участник
У нас 158 usd. Нужно срочно и по безналу.Hanter писал(а):почем счас лидшайны ? может че другое взять ?
- Почётный участник
Слегка затарился.
Установил, осталось навести порядок с проводами.
ШД как будто пели , еще не слышал, что бы ШД так тихо работали.
Ранее соседи (через две стены) жаловались на громкий стон.
- Кандидат
А похвастайтесь как у вас привод Z решен? имеется в виду фото кронштейна мотра и привод ва ШВП? я так понял ремнём, но там ведь небольшого диаметра кивок на ШВП помещается?
- Почётный участник
Если честно сам не знаю. В среду сниму защиту, посмотрю как устроено, сделаю фото.Дабрила писал(а):А похвастайтесь как у вас привод Z решен? имеется в виду фото кронштейна мотра и привод ва ШВП? я так понял ремнём, но там ведь небольшого диаметра кивок на ШВП помещается?
- Кандидат
спасибо, у меня через коническую штатную шестерню, но люфт присутствует, но из за априори тяжелой оси он выбирается его весом, но считаю своё решение не правильным и временным, поэтому и интерес к вашему.
