KrasRCE писал(а):Направляющие все равно желательно делать из стали (алюминий по сравнению со сталью мягкий материал)
Как пара трения алюминий может работать, если его конечно улучшили добавками Сu, Zn, Mn, Mg, Sc, Ag. Пример--вело и мото звёзды. Но износостойкость--слабая.
KrasRCE писал(а):Возможно если только из какого-нибуть спец сплава сделать, типа который применяется в броне БТРов
Типа БТРов: АБТ101, В93ПЧТ2, В95ПЧТ2, и ...Т3. Даже В95Т1 хватит.
Для получения эффективного станка не плохо бы сначала "сопромат" посмотреть.
KrasRCE писал(а):да и по цене выйдет не меньше чем из стали делать, выиграете только в весе станка
Как можно сравнивать подшипник из "сталь 45" и ШХ15?
Так и здесь, опять же СОПРОМАТ!
KrasRCE писал(а):Создание такого станка, по моему мнению, не имеет смысла.
Какого именно? Из кубиков--имеет смысл, когда дедушка директор завода, где этих кубиков как гуталина.
Сопромат+мозги+немного денег±дедушка=станок с массой 50-70кг, вместо 250.
ridirt писал(а): не имеет смысла
Это как написать, что весь электроинструмент только из чугуна делать, и изолентой обмотать.
При серийном изготовлении рассчитывается каждый узел, каждый элемент. А для себя--кто ж будет чугуний лить? Когда В95Т.... полно.
И даже из Д16 делают, и ничего. Работает.
