интерполяция в данном случае преобразование периода синусиды с выхода датчика в один или более периодов квадратурного сигналаАлександр_ писал(а):то есть никак, верно? ничего не может интерполироваться в линейке если она синусная?Hanter писал(а):кактотак
Вопрос по линейкам и комплектации станка
- Настоящее имя: Андрей
Re: Вопрос по линейкам и комплектации станка
Так про что и речь. Сама линейка если она синусная ничего ведь интерполировать не может? Она дает на выходе обычный синус и все.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
по сути да. что бы было понятно - интерполяцию можно представить как нарезку синусоиды на "слои" по горизонтали.. каждое пересечение синусоидой очередного "слоя" дает на выходе импульс. таким образом из одной синусоиды получают нужное количество импульсов. тут важно понимать, что если бы в линейке был встроенный интерполятор, на выходе был бы набор импульсов, а не синусоида. такие линейки есть, например у РСФ. но выходной сигнал у них диференциальный квадратурный. и обозначен как диференциальный квадратурный. а линейки с синусоидой требуют внешнего блока интерполяции.. удобство их в том что можно купить интерполятор нужного разрешения.. и изменить разрешение системы не меняя саму линейку..
- Зачётный участник
Как работает линейка:
https://www.youtube.com/watch?v=YdkyzwTYzOo
Дальше нужно аналоговый сигнал (синусоиду) конвертнуть в квадратируемый цифровой сигнал. Для этого нужен преобразователь сигналов. В преобразователе АЦП на 10 или более бит преобразовывает аналоговый в цифру.
Чем больше разрядность АЦП тем на больше частей можно "порезать" синусоиду и точнее можно преобразовать сигнал не по 1мм, а по 0,000000000000001мм(примерно).
интерполяторы на сколько я понимаю обычно делаются на наборе компараторов и шифраторе.. но в целом - да, чем выше количество дискрет по вертикали - тем точнее.
нет, производители ответили, что (10) на линейке это коэффициент интерполяции. что это значит если линейка синусная - хз
- PKM
- Почётный участник
Подключить и посмотреть осциллографом, что она выдает. Скорее всего синус с периодом 5мкм.
Чуть раньше много писАл про свои линейки ЛИР-5. Удалось-таки купить к ним родные нормирующие преобразователи!!! Хочется от души пожелать здоровья тому, кто придумал авито
- PKM
- Почётный участник
Поздравляю! И какое же разрешение оказалось?
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
У нас похожий:
НП-5М-
КМ-ки, КМ-ки !!!
а покрупнее можно чтоб названия ИМС разглядеть? интерполяция 1 к 1 ?
ага, спасибо, а 1 к 1 интерполяция? одна ИМС не гуглится )
пока и сам не знаю. скорее всего тут просто преобразование сигнала без дробления - те же 0,5микрон что на линейке написаныPKM писал(а):И какое же разрешение оказалось?
- ukr-sasha
вот схема 1 к 4, вроде бы.Duhas писал(а):одна ИМС не гуглится )
- Зачётный участник
А что там за комплектующие? Кое что есть: ЧПУ комплектующие в Казахстане #1ZarinkaR писал(а):Кто знает где можно купить направляющие как на станках Сауно
- Новичок
- Настоящее имя: Игорь
Здравствуйте nanthony !
Как продвигается строительство станка?
- nanthony
- Настоящее имя: Антон Никифоров
Доброго здравия. Да, в общем и целом - никак.
Слишком слаба моя база была. И есть слаба. Да и человек, с которым я договорился об изготовлении оставшихся деталей, до НГ занят. По-сему я временно сменил занятие.
Кроме того, один глубоко уважаемый мной форумчанин намекнул как-то не писать без дела, вот я и жду когда дело сделаю - тогда и напишу
У меня сейчас чугунные станки запускаются. Без всякого ЧПУ пока, посему и не сильно распространяюсь тут. Не тематично. Когда руки дойдут до реализации оЧПУшивания - расскажу всенепременно. Идей/наработок уже тьма накопилась.
По-сему пока молчу. Восстановил из лома ТВ-4, 1К62 токарники и обзавелся парой НГФ-110 и ФС-250. Что бы недостающие знания восполнить и размяться.
Была иллюзия того, что можно вот так сразу БАЦ и скакнуть в супер-ЧПУшники. Хрен там. Сначала надо очень многое осознать и освоить.
Но это мой путь. Кто-то вполне успешно этот путь проходит, а вот я - через терни.
Лужу! Паяю! ЭВМ починяю! Дюралем фарцую! Наношу всякую другую неизгладимую пользу населению
