500х300х150 like Datron
Vitalik
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Vitalik »
Всем здравствуйте! Собираю вот такой вот станочек.
0QiNPmk4f4Y.jpg (11978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39780&sid=d76029dd93202717343e1233d08ae528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.54 КБ)</a>
Изначально конструкция была как у Графа, но возникла трудность с приобритение профиля под который все было начерчено. Пришлось сделать так как на картинках ( может к лучшему а может и нет). Основная его задача качественная обработка пластика для мастер моделей и иногда дюраль.
3050.jpg (11978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39779&sid=d76029dd93202717343e1233d08ae528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
1.jpg (11978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39781&sid=d76029dd93202717343e1233d08ae528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
мой первый станок (11978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39784&sid=d76029dd93202717343e1233d08ae528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.84 МБ)</a>
мой первый станок
Re: 500х300х150 like Datron
Сообщение shalek »
Vitalik писал(а):Всем здравствуйте! Собираю вот такой вот станочек.
Солидно! Но винты, мне кажется, просятся наружу а не внутрь рабочего поля. Я поменял бы балки местами.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Vitalik
Сообщение Vitalik »
Уже ни чего не поменять). При вашем варианте балка была короче, но тогда сервы с ременным редуктором торчали по бокам. А мне хотелось что бы станок был "компактным". И так ближе к оригиналу
m7-milling-machine-datron-pic3.jpg (11963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39786&sid=d76029dd93202717343e1233d08ae528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.35 КБ)</a>
:hehehe:
Сообщение shalek »
Если закрывать - тогда без разницы
shalek64@gmail.com
Vitalik
Сообщение Vitalik »
Обновлю немного тему! Пока в ожидании пару деталей для механики- занимаюсь ящиком для электроники. Моторчики уже подключал и настраивал- все крутиться, вертится и бегает :rail: .
Балку пришлось отдавать расточнику на переделку посадочных мест под рельс. (Отклонения были от плоскостности по одной направляющей до 9 соток :cry: ) За одно и сделал прижимы для нижнего рельса.
Ни кто в Украине не может помочь доделать одну детальку ( подшипниковую опору)? На станке на котором делали деталь- полетели подшипники на шпинделе=(. А мой завод стоит без электричества(((
И добавлю пару примеров того, что я делал на фанерном станке)
DSC01819.JPG (11778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44529&sid=d76029dd93202717343e1233d08ae528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
DSC01822.JPG (11778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44530&sid=d76029dd93202717343e1233d08ae528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
DSC01183.JPG (11765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44532&sid=d76029dd93202717343e1233d08ae528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.71 МБ)</a>
DSC01632.JPG (11765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44533&sid=d76029dd93202717343e1233d08ae528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.24 МБ)</a>
aspirin
Сообщение aspirin »
а как же видео разные, что да как, про электронику расскажи, интересно же!
duplex
Сообщение duplex »
Vitalik
Вы то-же из Харькова?
Строю большой фрезер по металлу,на KFlop,интересно познакомится,встретится,пообщаться! :)
067 57 55 55 1 Виталий :)
жду звонка!
Я встретил тебя у станка,твоей важностью был озадачен,
ты стояла вращая слегка,ручку продольной подачи.
cncfreak
Сообщение cncfreak »
напишите подробнее про плиту, из чего она.
из чего боковые подиумы.
сечение алюминиевой балки оси У
g4silin_workshop
