SIEG KX3S фрезер 300х120х270
- Nick
- Заслуга: Developer
Появлися у меня этот агрегат. БУ, но в хорошем состоянии.
Первое впечатление - огромный станок но на самом деле он гораздо скромнее Вроде как на подачах стоят ШВП по крайней мере на ощуп похоже. Движки, 86-е... даже странно, зачем они там такие... Электрошкаф под станком
ЧПУ, это самое интренсное. ЧПУ у них какая-то своя. Управяется станок по Ethernet, судя по БП, на ЧПУ приходят +5 +-12 и наверное что-то еще. Т.е. похоже там внутри стоит небольшой комп.
ПО у них тоже свое, со станком шел CD с программой. На мое удивление ПО встало и заработало под wine.
Что интересно, станок жестко приписан к ip 192.168.1.10, а у компа обязательно должен быть 192.168.1.110 (это в манах написано и действительно до выставления нужного ip станок не находился).
Сама программа достаточно прикольная. Правда знает ограниченый набор Gкодов... и почему-то у меня по G03 вместо одной дуги рисовала что-то вроде цифры 8. Но разбираться с ней особо не было времени.
Вот сижу думаю, оставлять ее, или поставить LinuxCNC? Надо наверное и то и то попробовать и сравнить в работе.
В т.ч. 4-я ось. По виду похоже на червячный редуктор: Со станком шли всякие ништяки:
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Re: SIEG KX3S фрезер 300х120х270
А цельзамены ЧПУ, если все работает?
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
А это все электрокишки? Судя по количеству релюх не много этот станок может))).
Милая, ты услышь меня
- Nick
Вот и я думаю.Lexxa писал(а):А цельзамены ЧПУ, если все работает?
Надо посмотреть, как он работает...
А то G92 он не знает... что-то еще не знает... в общем пока не понятно... С настройками немного подглючивает - например в настройках выставляется размер осей, почему-то цифру меньше 200 туда не ввести...
Ага, все. Там банально 4 дравера шаговиков + какое-то управление шпинделем + лимиты и хоумы на всех осях, больше ничего особенного и нету.tooshka писал(а):А это все электрокишки? Судя по количеству релюх не много этот станок может))).
С пополнением
Когда тест драйв?
Когда тест драйв?
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
а второй поменьше который рядом (на первой фотке) стоит кто?
- Atom42
- Настоящее имя: Денис
Если не ошибаюсь, видел где-то в продаже этот комплект, если это он, то второй станок -токарный.NightV писал(а):а второй поменьше который рядом (на первой фотке) стоит кто?
- Зачётный участник
а это ответ на эту тему Re: Револьверная голова на токарный с ЧПУ #8NightV писал(а):а второй поменьше который рядом (на первой фотке) стоит кто?
Ага! Вот кто у меня станки перехватил. Тоже хотел их выкупить.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Nick
Да, это я... Просто я с ним в личке общался, но забронировал я их на 4 часа раньше тебя (16 июл 2014, 15:02), просто очень удачно на форум зашел - буквально через полчаса.
- Nick
Наконец дошли руки до переделки станка.
Что планирую поменять - убрать родное чпу, вместо него воткнуть 7i76e (для этого придется ее снять с delta робота ).
Итак родное чпу - это белая коробочка справа снизу. В нее разъемами DB25 и DB9 приходят провода от драйверов шаговиков и шпинделя.
Резать ничего не хочу и модернизировать хочется по быстрому, поэтому купил шлейф и разъемы к нему. И потом просто скоммутирую шлейф на 7i76e. ЗЫ не знаю как управляется шпиндель, вот этот блок вроде как им управляет. Такое ощущение, что на нем есть энкодер....
- Зачётный участник
Шпиндель наверно коллекторный (щеточный)?Nick писал(а):ЗЫ не знаю как управляется шпиндель, вот этот блок вроде как им управляет. Такое ощущение, что на нем есть энкодер....
- Nick
хрен знает, не вскрывал.
на проводках на зеленой клемме справа было написано что-то вроде A, B, C, 5v, Gnd, я подумал, что это может быть энкодер.
- Nick
Неожидано, 1 DB25 оказался не вилкой, а розеткой, но к этому я был готов, а вот к тому, что 1 из db9 окажется vga разъемом - нет.
Нашел, как управляется шпиндель - 10V + start и forvard/reverse. Но контакты на разных разъемах и идут через релле, поэтому провозился с прозвонкой.
Надеюсь, сегодня запущу станок.
А это ты к чему написал? Есть какие-то мысли?aftaev писал(а):Шпиндель наверно коллекторный (щеточный)?
- Nick
В общем все подключил, кроме датчика шпинделя - по схеме, которую нашел, есть какой-то сигнал от шпинделя в переводе с китайского "Шпиндель марка". Но он не работает, вроде как на нем ничего нет. upd это оказался сигнал включения шпинделя.
На одном разъеме драйвера шпинделя естьпровода Sa Sb Sc +5v Gnd. На фазах появляется сигнал со сдвигом по 1 такту на оборот длинной наверное около 1/3 оборота.
Я думаю подключить его, но эти 5v и Gnd, ни с кем не согласованы.
Можно ли притянуть Gnd к источнику питания, который питает месу?
ЗЫ пара видео:
Что было:
http://www.youtube.com/watch?v=uFf8dSyvK-4
Что стало:
видео пока грузится.... позже добавлю...
ЗЫ пара видео:
Что было:
Что стало:
- Зачётный участник
Ждемс фото первых железячек
- Зачётный участник
Nick, на дверце электромагнит стоит иль мне показалось?
- Nick
Да. Пока на станке есть питание, чтобы дверь открыть надо кнопочку нажатьaftaev писал(а):Nick, на дверце электромагнит стоит иль мне показалось?
- Зачётный участник
Отдираешь этот эл. магнит с двери - им прикольно стружку собирать Нажал кнопоШку и стружки отвалилисьNick писал(а):Да. Пока на станке есть питание, чтобы дверь открыть надо кнопочку нажать
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Как в анекдоте? "... а если в .опу метлу вставить, то ещё и подметать за собой будет"aftaev писал(а):Отдираешь этот эл. магнит с двери - им прикольно стружку собирать Нажал кнопоШку и стружки отвалилисьNick писал(а):Да. Пока на станке есть питание, чтобы дверь открыть надо кнопочку нажать
