Страница 1 из 3
SIEG KX3S фрезер 300х120х270
Добавлено: 13 авг 2014, 16:24
Появлися у меня этот агрегат. БУ, но в хорошем состоянии.
Первое впечатление - огромный станок
DSC_0111.JPG (6488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31963&sid=9f9512cca44ea3c84607783894d98952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
но на самом деле он гораздо скромнее :)
DSC_0113.JPG (6488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31962&sid=9f9512cca44ea3c84607783894d98952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
Вроде как на подачах стоят ШВП по крайней мере на ощуп похоже.
DSC_0115.JPG (6488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31952&sid=9f9512cca44ea3c84607783894d98952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
DSC_0116.JPG (6488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31953&sid=9f9512cca44ea3c84607783894d98952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
Движки, 86-е... даже странно, зачем они там такие...
DSC_0114.JPG (6488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31961&sid=9f9512cca44ea3c84607783894d98952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
Электрошкаф под станком
DSC_0120.JPG (6488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31958&sid=9f9512cca44ea3c84607783894d98952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
ЧПУ, это самое интренсное. ЧПУ у них какая-то своя. Управяется станок по Ethernet, судя по БП, на ЧПУ приходят +5 +-12 и наверное что-то еще. Т.е. похоже там внутри стоит небольшой комп.
ПО у них тоже свое, со станком шел CD с программой. На мое удивление ПО встало и заработало под wine.
Что интересно, станок жестко приписан к ip 192.168.1.10, а у компа обязательно должен быть 192.168.1.110 (это в манах написано и действительно до выставления нужного ip станок не находился).
Сама программа достаточно прикольная. Правда знает ограниченый набор Gкодов... и почему-то у меня по G03 вместо одной дуги рисовала что-то вроде цифры 8. :thinking: Но разбираться с ней особо не было времени.
Вот сижу думаю, оставлять ее, или поставить LinuxCNC? Надо наверное и то и то попробовать и сравнить в работе.
DSC_0121.JPG (6488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31960&sid=9f9512cca44ea3c84607783894d98952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
В т.ч. 4-я ось. По виду похоже на червячный редуктор:
DSC_0101.JPG (6488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31954&sid=9f9512cca44ea3c84607783894d98952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
Со станком шли всякие ништяки:
Re: SIEG KX3S фрезер 300х120х270
Добавлено: 13 авг 2014, 16:31
Lexxa
А цельзамены ЧПУ, если все работает?
Добавлено: 13 авг 2014, 16:47
tooshka
А это все электрокишки? Судя по количеству релюх не много этот станок может))).
Добавлено: 13 авг 2014, 16:56
Lexxa писал(а):А цельзамены ЧПУ, если все работает?
Вот и я думаю.
Надо посмотреть, как он работает...
А то G92 он не знает... что-то еще не знает... в общем пока не понятно... С настройками немного подглючивает - например в настройках выставляется размер осей, почему-то цифру меньше 200 туда не ввести...
tooshka писал(а):А это все электрокишки? Судя по количеству релюх не много этот станок может))).
Ага, все. Там банально 4 дравера шаговиков + какое-то управление шпинделем + лимиты и хоумы на всех осях, больше ничего особенного и нету.
Добавлено: 13 авг 2014, 18:30
С пополнением :beer_blow:
Когда тест драйв?
Добавлено: 14 авг 2014, 09:55
а второй поменьше который рядом (на первой фотке) стоит кто?
Добавлено: 14 авг 2014, 11:06
Atom42
NightV писал(а):а второй поменьше который рядом (на первой фотке) стоит кто?
Если не ошибаюсь, видел где-то в продаже этот комплект, если это он, то второй станок -токарный.
Добавлено: 14 авг 2014, 11:32
а это ответ на эту тему Re: Револьверная голова на токарный с ЧПУ #8 :hehehe:
Добавлено: 14 авг 2014, 13:38
john1987887
Ага! Вот кто у меня станки перехватил. Тоже хотел их выкупить.
Добавлено: 18 авг 2014, 10:22
Да, это я... Просто я с ним в личке общался, но забронировал я их на 4 часа раньше тебя (16 июл 2014, 15:02), просто очень удачно на форум зашел - буквально через полчаса.
Добавлено: 09 июл 2015, 11:22
Наконец дошли руки до переделки станка.
Что планирую поменять - убрать родное чпу, вместо него воткнуть 7i76e (для этого придется ее снять с delta робота :( ).
Итак родное чпу - это белая коробочка справа снизу. В нее разъемами DB25 и DB9 приходят провода от драйверов шаговиков и шпинделя.
Резать ничего не хочу и модернизировать хочется по быстрому, поэтому купил шлейф и разъемы к нему. И потом просто скоммутирую шлейф на 7i76e.
DSC_0120.JPG (5959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53736&sid=9f9512cca44ea3c84607783894d98952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
DSC_2023.JPG (5959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53739&sid=9f9512cca44ea3c84607783894d98952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.07 КБ)</a>
DSC_2021.JPG (5959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53740&sid=9f9512cca44ea3c84607783894d98952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.4 КБ)</a>
DSC_2022.JPG (5959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53741&sid=9f9512cca44ea3c84607783894d98952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (643.08 КБ)</a>
ЗЫ не знаю как управляется шпиндель, вот этот блок вроде как им управляет. Такое ощущение, что на нем есть энкодер....
DSC_2026.JPG (5959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53738&sid=9f9512cca44ea3c84607783894d98952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (504.81 КБ)</a>
DSC_2027.JPG (5959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53737&sid=9f9512cca44ea3c84607783894d98952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (363.04 КБ)</a>
Добавлено: 09 июл 2015, 12:49
Nick писал(а):ЗЫ не знаю как управляется шпиндель, вот этот блок вроде как им управляет. Такое ощущение, что на нем есть энкодер....
Шпиндель наверно коллекторный (щеточный)?
Добавлено: 09 июл 2015, 13:43
хрен знает, не вскрывал.
на проводках на зеленой клемме справа было написано что-то вроде A, B, C, 5v, Gnd, я подумал, что это может быть энкодер.
Добавлено: 10 июл 2015, 09:43
Неожидано, 1 DB25 оказался не вилкой, а розеткой, но к этому я был готов, а вот к тому, что 1 из db9 окажется vga разъемом - нет.
Нашел, как управляется шпиндель - 10V + start и forvard/reverse. Но контакты на разных разъемах и идут через релле, поэтому провозился с прозвонкой.
Надеюсь, сегодня запущу станок.
aftaev писал(а):Шпиндель наверно коллекторный (щеточный)?
А это ты к чему написал? Есть какие-то мысли?
Добавлено: 14 июл 2015, 09:35
В общем все подключил, кроме датчика шпинделя - по схеме, которую нашел, есть какой-то сигнал от шпинделя в переводе с китайского "Шпиндель марка". Но он не работает, вроде как на нем ничего нет. upd это оказался сигнал включения шпинделя.
На одном разъеме драйвера шпинделя естьпровода Sa Sb Sc +5v Gnd. На фазах появляется сигнал со сдвигом по 1 такту на оборот длинной наверное около 1/3 оборота.
Я думаю подключить его, но эти 5v и Gnd, ни с кем не согласованы.
Можно ли притянуть Gnd к источнику питания, который питает месу?
ЗЫ пара видео:
Что было:
http://www.youtube.com/watch?v=uFf8dSyvK-4
Что стало:
видео пока грузится.... позже добавлю...
Добавлено: 14 июл 2015, 09:38
Ждемс фото первых железячек :)
Добавлено: 14 июл 2015, 09:39
Nick, на дверце электромагнит стоит иль мне показалось?
Добавлено: 14 июл 2015, 09:44
aftaev писал(а):Nick, на дверце электромагнит стоит иль мне показалось?
Да. Пока на станке есть питание, чтобы дверь открыть надо кнопочку нажать
Добавлено: 14 июл 2015, 09:46
Nick писал(а):Да. Пока на станке есть питание, чтобы дверь открыть надо кнопочку нажать
Отдираешь этот эл. магнит с двери - им прикольно стружку собирать :) Нажал кнопоШку и стружки отвалились :)
Добавлено: 14 июл 2015, 09:50
NKS
Как в анекдоте? "... а если в .опу метлу вставить, то ещё и подметать за собой будет" :hehehe:
