Страница 1 из 31
ЧПУ фрезер по стали на балконе
Добавлено: 21 апр 2014, 19:18
konyshevk
фрезер по стали на балконе этапы сборки , начат в октябре 13 года
Re: ЧПУ фрезер по стали на балконе
Добавлено: 21 апр 2014, 19:25
konyshevk
шпиндель
Добавлено: 21 апр 2014, 19:26
tooshka
Ничего себе железочки. Неслабые такие для балкона))
Добавлено: 21 апр 2014, 19:32
konyshevk
этапы сборки
Добавлено: 21 апр 2014, 19:44
konyshevk
идеи в моделях
Добавлено: 21 апр 2014, 20:31
megagad
Два чаю этому человеку!!
Кстати, а шпиндель как и на чём? Чем крутите?
Добавлено: 21 апр 2014, 20:37
Tatarenkoff
Жир! Вот что значит было бы желание!
З.Ы А не сильно ли перекрытие балкона нагрузили?
Добавлено: 21 апр 2014, 20:46
konyshevk
На шпиндель сервак 1.5квт на подходе из китая , а пока асинхронник 0.37квт (для мелочовки всякой)
Добавлено: 21 апр 2014, 20:49
konyshevk
Колонну из чугуна за 9р отлили (Челябинск город металургов с этим просто)
Добавлено: 21 апр 2014, 21:22
konyshevk
Добавлено: 21 апр 2014, 21:23
konyshevk
Добавлено: 21 апр 2014, 21:36
megagad
Совет - внутрь кода "ютуб" вставлять только то что псоле косой палочки(для вашего видео это yGClbjLANHQ)
Пример:
[youtube]yGClbjLANHQ.[/youtube]
(aftaev отредактировал сообщение) поставил точку, чтобы был понятен пример.
Добавлено: 21 апр 2014, 21:39
Добавлено: 21 апр 2014, 22:15
mhael
konyshevk писал(а):Колонну из чугуна за 9р отлили (Челябинск город металургов с этим просто)
А можно подробнее? Что за материал? вес? габариты? сроки? можно ли через Вас заказать (если Ваше участие будет для Вас необременительным и материально поощренным)?
Добавлено: 22 апр 2014, 06:00
konyshevk
Станина сварная из 16 листа с ребрами и отжигом после сварки . в дальнейшем полости кроме мест под движки, залиты бетоном (вес расчетный 160 кг)
швп 25мм из китая шлифованые С5 (гайки Г буду менять на регулируемые у этих жосткость слабовата)
направляики 30 HIWIN стандарт - китайские со временем (как разбогатею) поменяю на HIWIN настояшие с большим преднотягом
Все из китая покупал непосредственно у производители - очень дешево (на все ушло с даставкой 82т.р.)это без шпиндельного привода и оси А -это еще в пути
управление всем добром через Mach (только контроллер надо другой этот очень медленный пришлось сигналы на привода напрямик с ЛПТ пустить)
Добавлено: 22 апр 2014, 09:31
TAV
Вертикальная голова просится и стол, с горизонтальным шпинделем морока, а не работа. Хотя если это хобби то весьма интересный проект.
Я бы его назвал маленький ИР
Добавлено: 22 апр 2014, 10:05
Соседи наверно в восторге
и кстате да, перекрытие балкона то выдержит? какой этаж? лететь далеко?
под управлением чего эта "махинка"?
просится медальон
Добавлено: 22 апр 2014, 10:09
master_70
зачет !! идея класс
уже мысленно позоимствовал несколько идей у тебя для себя . тебе +1
Добавлено: 22 апр 2014, 10:19
konyshevk
10 этаж.
После того как поставлю полнлоценный шпиндель с серваком то можно 5-ти кординатник замутить (если вместо инструмента электрошпиндель с вод.охл.)
Добавлено: 22 апр 2014, 10:25
NightV писал(а):и кстате да, перекрытие балкона то выдержит?
Если опираться на данные СНиП «Нагрузки и воздействия», то максимальная нагрузка по краю балкона (полоса шириной 0,8 м) будет – 400 кг/м2,
т.е. нагрузка на погонный метр края балкона – 320 кг/м.п.
master_70 писал(а): тебе +1
возле кнопки "цитата" для этого есть кнопка +
