aftaev писал(а):на родном моторе момент скока? Тебе примерно нужно около 10Nm
родные моторы 13Nm и 21Nm .
В твоей теме про токарный , вроде как были мысли что момент избыточен , ну вот я и думаю , но конечно же лучше чтобы параметры были очень близки .
aftaev писал(а):как может быть точность?
шаговые не "рыскают" в отличии от серв и если дискретность перемещений в два раза меньше допуска отклонения траектории , то теоретически эта система " круче" сервы , при условии что не будет пропущен ни один шаг , и такая система применяется в местах где нужна высокая точность позиционирования и шаговый укладывается в требования динамики и момента .
Это не я придумал , это написано в некоторых умных книгах про приводы и автоматизацию ( не помню автора , но что-то известное ) .
aftaev писал(а):а ее вообще не будет, станок будет еле ползать
ну на графиках у китайцев номинальный заявленный момент почти у всех трехфазных шаговиков сохраняется до 5000 шагов в сек , то есть если выставить микрошаг 3000 на оборот , то это грубо полтора оборота в секунду , 15 мм в секунду = 900 мм / мин . Да не густо !
