weeke venture 3m
xamidulla
weeke venture 3m
Сообщение xamidulla »
weeke venture 3m такая ошибка что делать остановка вызвана: Регулятор привода
tooshka
Re: weeke venture 3m
Сообщение tooshka »
xamidulla писал(а):weeke venture 3m такая ошибка что делать остановка вызвана: Регулятор привода
Проверить что оси не уперлись в конечники, выключить на 10 минут (бывает ошибка записывается в контроллер), не наступать на ковры во время быстрых перемещений (инерцию блин не куда не денешь - башка почти тонну весит)
вентура 3 не дешевое удовольствие-что строгаете?
Милая, ты услышь меня
xamidulla
конечники не уперлись, станок отключали на час ошибка не ушла, ковры заблокированы давно может ли быть из-за заниженного напряжения
xamidulla
tooshka
Сообщение tooshka »
xamidulla писал(а):конечники не уперлись, станок отключали на час ошибка не ушла, ковры заблокированы давно может ли быть из-за заниженного напряжения
Может у хомагов не 380 а 400 рабочее напряжение, я обычно стабилизаторы на 400 вольт заказываю. Ошибка не похожа на провал напряжения. В стойке все релюхи включены- проверять на выключенном станке.
Скриншот снимите со станка с ошибкой и сюда на форум.
xamidulla
в диагностике ошибка написана вот так: остановка вызвана: регулятором привода скриншот не могу скинуть сегодня выходной
xamidulla
xamidulla
что у вас сообщения дублируются? :thinking:
а то час дядька aftaev подойдет и по макушке натюкает :hehehe:
xamidulla
NightV писал(а):
xamidulla
я новичок
nERV
Сообщение nERV »
Смотрите ошибки на самих приводах. Проверьте кабеля и разьемы моторов, бавает что откручиваются. Хомаги на 380работают без проблем. Проверьте также маханику, нормально ли оси перемещаются вручную, ессно кроме Z.
Денис28041987
Настоящее имя: Денис
Сообщение Денис28041987 »
кто что знает по 101 ошибке??? связана с индикацией светодиодов на столе размещения вакуумных фиксаторов
Денис28041987
нет индикации как восстановить???
tooshka
Сообщение tooshka »
Как минимум нужна схема. А почему вы грешите на эту индикацию? Я думаю довольно легко пройти по схеме откуда приходит сигнал. Можно и в твинкате посмотреть в менеджере. 101 ошибка ни о чем не говорит, у разных станков все разное. Мое мнение - пыль и слаботочка все зло отсюда. Звоните провода до контроллера.
nERV
Сообщение nERV »
Бывает что дохнут модули ввода-вывода на ПЛК. Очень часто не работают контакторы в шкафу. Это так, направление, куда глядеть в первую очередь.
Денис28041987
плк это что?Мое мнение - пыль и слаботочка все зло отсюда..... что такое слаботочка?
Денис28041987
и еще вопрос когда фиксируеш деталь станок делает вид что не достаточьно вакуума как быть?
Денис28041987
возможно из-за низкой температуры в помещении?
tooshka
Сообщение tooshka »
Денис28041987 писал(а):плк это что?Мое мнение - пыль и слаботочка все зло отсюда..... что такое слаботочка?
Денис28041987 писал(а):и еще вопрос когда фиксируеш деталь станок делает вид что не достаточьно вакуума как быть?
Так понятно, все совсем плохо))). Тогда лучше не соваться в схемы. А у кого покупали станок? АТОМАК ДУНА КАМИ ЛИДТЕХ? Они не могут помочь?
По вопросам по поводу вакуума: проверяйте присоски особенно верхние накладки; проверяйте клапана на консолях (такие с сеточками); проверяйте вакуумные шланги которые идут от консолей (силиконовые с проволокой внутри); проверяйте вакуумный насос фильтра продуть, проверить лопатки; посмотреть какое разрежение показывают вакуумметры если присосать деталь.
Температура может влиять ниже 10С или выше 35С. :wik:
Учите матчасть читайте документацию которая есть прямо на станке, или станок быстро так в груду железа превратится.
Денис28041987
ПО ПОВОДУ ВАКУУМА я все понял вы правы по поводу клапанов (нужно чистить).... по индакации на консолях когда устанавливаю деталь на распред стол и сохраняю выскакует 101 ошибка и пишет что сигнал не передан.... где подробнне опишите найти схему???
tooshka
Сообщение tooshka »
Примерно так:
2015-01-11 23 16 59.png (3980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.69 КБ)</a>
2015-01-11 23 18 02.png (3980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.96 КБ)</a>
2015-01-11 23 19 17.png (3980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.13 КБ)</a>
