Подобный станочек как у кого, автора темы или skyAlex? Если кроме желания есть идеи пиши в ЛС.engineer_78 писал(а):А ни кто в ближайшее время не собирается собирать подобный станок в пределах Московской области, Москвы?, я бы присоединился. так как тоже есть большое желание!
чпу станок по алюминию - 60х40х20см
- Настоящее имя: Андрей
Re: чпу станок по алюминию - 60х40х20см
Идеи...Желания... на самом деле постройка станка упирается лишь в $, а идеи и желания влияют лишь немного на размер $. К сожалениюAskov писал(а):Если кроме желания есть идеи пиши в ЛС.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Виталий
А я вот взял и сделал на гранитной плите) Толщина всего 60мм... Я на неё и становился и прыгал, при этом она лежала на двух брусках- и ни чего... Да плита кривовата. В итоге планирую самим же станком (алмазным карандашем) подровнять рабочее поле плиты и поставить алюминиевый Т стол. Жалко нет у меня поверочной плиты размером мм 500 на 300 для проверки плоскостности. А на рамном уровне в пределах сотки -две (катаю по плоскости уровня, уровень Mitutoyo 200*200).
- Новичок
- Настоящее имя: Антон
Ну и правильно, молодец всё правильно сделалVitalik писал(а):А я вот взял и сделал на гранитной плите) Толщина всего 60мм... Я на неё и становился и прыгал, при этом она лежала на двух брусках- и ни чего... Да плита кривовата. В итоге планирую самим же станком (алмазным карандашем) подровнять рабочее поле плиты и поставить алюминиевый Т стол. Жалко нет у меня поверочной плиты размером мм 500 на 300 для проверки плоскостности. А на рамном уровне в пределах сотки -две (катаю по плоскости уровня, уровень Mitutoyo 200*200).
- at90
Фотки бы показал.Vitalik писал(а):А я вот взял и сделал на гранитной плите) Толщина всего 60мм... Я на неё и становился и прыгал, при этом она лежала на двух брусках- и ни чего... Да плита кривовата. В итоге планирую самим же станком (алмазным карандашем) подровнять рабочее поле плиты и поставить алюминиевый Т стол. Жалко нет у меня поверочной плиты размером мм 500 на 300 для проверки плоскостности. А на рамном уровне в пределах сотки -две (катаю по плоскости уровня, уровень Mitutoyo 200*200).
- Почётный участник
Фото есть в этой теме. Не густо конечно, но чуть погодя добавлю новых. Не сочтите за рекламу темы
- Почётный участник
попросили пильнуть тестовую 3Д модельку из алюминя на этом станочке,
вроде ниче так вышло.
размер - 80х50мм высота - 20мм
немного закосячил получистовую, а так былобы еще получше.
- Почётный участник
всмысле чем ? станоком который в шапке темыNightV писал(а):чем пилял? время?
время 2.5 часа где-то, кам туповат немного, лишние переходы делает можно былобы и быстрее...
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
фрезы какие?evgenyjp писал(а):всмысле чем ?
- Почётный участник
аа, 6мм обычная на черновуюNightV писал(а):фрезы какие?evgenyjp писал(а):всмысле чем ?
а получистовую и чистовую шаром д=2мм
- Новичок
- Настоящее имя: иван
Как станок по прошествию времени показал себя в работе. Какие то недоставки выявились?
- Почётный участник
да нормально себя показал, работу делает, окупился.aizon писал(а):Как станок по прошествию времени показал себя в работе. Какие то недоставки выявились?
но повторять данную конструкцию ябы не стал, учитывая полученный опыт можно сделать проще и дешевле или лучше...
- Опытный
А поделитесь мыслями какой бы сейчас и как сделали станок?evgenyjp писал(а):но повторять данную конструкцию ябы не стал, учитывая полученный опыт можно сделать проще и дешевле или лучше...
- Почётный участник
например, такой http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=14132engineer_78 писал(а): А поделитесь мыслями какой бы сейчас и как сделали станок?
- Опытный
Ах точно, это же вашevgenyjp писал(а):например, такой viewtopic.php?f=146&t=14132
