ВСО из полимербетона #1 и совсем новой Портальный фрезер из полимербетона #1. Но лить из бетона не хочется, а если лить из чугуна потом негде будет обработать. В общем думаю делать из толстого проката.
Примерный проект
Основное применение: обработка корпусных деталей из алюминия и стали. Станина - прокат 150х100х8. Не сварная - отпускать негде. собираться будет на болтовом соединении + штифты после окончательной сборки.Все сочленяемые поверхности будут фрезероваться. Площадки под рельсы и швп - тоже.
Площадки под рельсы стола будут фрезероваться в собранном виде за один установ. Этим обусловлен размер станка - расход моего фрезера 800х240 и максимальный вылет от шпинделя до консоли 350мм. ШВП (планирую 2505) вообще не влазит под рельсы (по плану 20). Придется все платформы поднимать над каретками на 20-30мм. Рабочее поле получается около 500х300, расстояние от портала до стола около 200мм.
Боюсь, что после обработки прокат будет вести, те же пластины между X и Z их надо будет чуть ли не по всей поверхности пройти... И еще надо что-то придумать с шпинделем, что можно найти за разумные деньги под обработку стали?
По весу пока выходит около 240 кг .
Что скажете? Нужна критика и дельные советы !
