Страница 8 из 10
Re: [Тип станкаП ] по [стали] [500х400у280z Из стальных профилей.
Добавлено: 25 янв 2024, 15:19
MiG77
kurara писал(а): ↑
а занялся модернизацией кр450
Если он живой более менее, то можно его использовать в качестве фрезера. Большинство деталей для модернизации можно заранее сделать. Правда проект нужен
и по металлу и по электронике. Сейчас зима, самое оно для рисования. Или освоения программ для рисования.
Добавлено: 25 янв 2024, 16:13
kurara
к
Добавлено: 25 янв 2024, 16:16
kurara
MiG77 писал(а): ↑25 янв 2024, 15:19
kurara писал(а): ↑
У вас случайно не завалялись лишние чертежи ? Конусной вставки например. На самом деле пока ещё думаю просто рельсы на полимер или конус дедать.
Добавлено: 25 янв 2024, 20:13
MiG77
Мои чертежи вам вряд ли подойдут. Комплектация разная, соответственно размеры тоже. По вкладышу та же история. Нужно снимать размер с Вашего станка, углы там могут быть разные, в зависимости от износа. Я например измерил, сделал на принтере образец, примерил. Получилось не с первого раза. Вкладыш остался на заводе, где его делали.
Добавлено: 25 янв 2024, 20:18
MiG77
kurara писал(а): ↑
рельсы на полимер
полимер не может быть несущим основанием для масс весом за сотню кг. Вы стол попробуйте приподнять
Тут миникран нужен.
Добавлено: 25 янв 2024, 21:40
kurara
MiG77 писал(а): ↑25 янв 2024, 20:18
kurara писал(а): ↑
рельсы на полимер
Тут миникран нужен.
Как же так , там по ссылке которую вы давали люди на что то двухкомпонентное (может я не правильно сказал полимер) ставили .
Еще по шпинделю хочу разобраться. Кто то говорит есть продувка конуса, кто то говорит нету. Вообще что такое продувка конуса , от куда должен он продуваться? Вот рядом с конусом есть отверстие и стоит штуцер, я так понимаю туда подаётся небольшое количество воздуха что бы не проникала сож и всякий мусор в подшипники. Это об этом идёт речь, или при смене инструмента из самого конуса должен выдуватся воздух для очистки конуса?
Добавлено: 25 янв 2024, 22:23
Besprizornik
kurara писал(а): ↑
Совершенно верно
Добавлено: 25 янв 2024, 22:31
kurara
Besprizornik писал(а): ↑25 янв 2024, 22:23
kurara писал(а): ↑
Совершенно верно
Понял . Я так понимаю это не критично, тк при смене инструмента конус оголяется не надолго и вряд ли успеет загрязнится.
Добавлено: 25 янв 2024, 22:33
kurara
MiG77 писал(а): ↑24 янв 2024, 21:55
kurara писал(а): ↑
Не знаю , какие то темные силы руководили выбором
Впечатлили
Дальше будет веселее?
Я в печали. По ходу нет у DDCS V4 макроса на смену инструмента.
Добавлено: 25 янв 2024, 22:58
MiG77
kurara писал(а): ↑
Уж поверьте мне, это точно не эпоксидка из хозмага. Плюс надо болты длинные, чтобы до чугуна дотянутся. Сверлить вручную глубокие отверстия с требуемой точностью? Будете покупать дрель с магнитной стойкой? и тд.
Это следовало ожидать, я полгода потратил, чтобы разобраться что взять за основу стойки, ездил к людям, смотрел как в живую выглядит, только потом потратил почти 1000 баксов на плату MyCNC. Импульсивные покупки до добра не доводят.
Добавлено: 25 янв 2024, 23:46
Besprizornik
kurara писал(а): ↑
А что печалится-то, меняйте по подпрограммам, он их должен понимать. Только кадр добавится и усё например так
М98 О001 (инструмент №1)
К примеру О001
G0 Z200 ( к примеру )
G59 X-100 Y-100 (координаты ячейки №1 в системе G59, станок поедет сюда)
G1 X-140 (заезд на держатель)
Z-20 (опускание на оправку)
М*** (включение выхода для запуска процесса всасывания оправки)
М*** (сигнал готовности что всосал получен)
G1 X-100
G0 Z200
G54
T01 H01 D01
M99
Добавлено: 26 янв 2024, 09:45
mikehv
Besprizornik писал(а): ↑25 янв 2024, 23:46
kurara писал(а): ↑
К примеру О001
G1 X-100
G0 Z200
G54
T01 H01 D01
M99
Насколько я понял, ddcs не поддерживает цифровые входы и выходы. Нельзя из УП ими управлять. Выход еще можно использовать какой нибудь из стандартных. А вот ожидать срабатывание концевика не получится.
Сколько раз писали, что до полного проекта ничего покупать нельзя, но все как обычно...
Добавлено: 26 янв 2024, 12:56
Besprizornik
mikehv писал(а): ↑
Где что про ожидать? Выше на примере Z-20 это опускание на оправку, позиция известна заранее, магазин слегка подпружинен контакт конусов пусть на Z-18 будет.
Следующий кадр например М100 настроен соответствующий выход, запускается процесс захвата штревеля.
Следующий кадр например М200 настроен на соответствующий вход куда приходит сигнал о том что оправка зажата
Добавлено: 26 янв 2024, 13:01
Besprizornik
Вообще-то на внешнем ПЛК можно сделать магазин, можно сделать на внешнем контролёре хоть таком же DDCS, лучше конечно барабанный с внешним ПЛК, много можно струментов наложить.
На SMC4 так происходит, в каждом кадре свой М например
N1 М100
N2 М101
N М102
N тыры-пыры
Тыры пыры запустится если на каком то входе появится истина, как пример вращается магазин и при попадании выступа на свой микрик с номером ячейки тыры-пыры остановит вращение барабана.
Добавлено: 26 янв 2024, 14:03
mikehv
нет там такого входа, пишу же, что не получится из УП ожидать срабатывания концевика
По крайней мере я так понял. Есть у меня в пользовании ddcs 3.1, хрень полная если честно.
Встроенный в стойку ПЛК для любительского станка проще и компактнее
Добавлено: 26 янв 2024, 18:29
Besprizornik
mikehv писал(а): ↑
mikehv писал(а): ↑
Это не ожидание, это М коды блокировок от дурака, немного не так описал, беда если Z будет опускаться при неполном выдвижении магазина например, или на занятое место. Если исходить из того что этот контролёр уже есть то подпрограммами сделать можно костыль с автосменой. И даже чтоб не городить много например О001 это захват оправки №1 из лотка, а О0011 вкладывание оправки №1 в лоток, так пожалуй и проще и надёжнее получится, ну а три лишних строчки тиснуть уж рука не отвалится.
В начале работы рукой №1 вставил и жужжи, надо смена положит обратно в №1 по О0011 и к примеру следующим кадром О002 возьмёт из ячейки №2.
Хотя по сути-то надо посмотреть если есть наличие файла Т в системе то макрос автосмены должен работать, вероятно.4.1 по ходу то же самое что и Эксперт, только урезаный по кнопкам
Добавлено: 26 янв 2024, 20:48
kurara
Besprizornik писал(а): ↑26 янв 2024, 18:29
mikehv писал(а): ↑
mikehv писал(а): ↑
Если честно , ни нашёл ни одного толкового обзора. Все какую то хрень типа размеры , как кнопочки вынести...
Добавлено: 26 янв 2024, 21:45
mikehv
mikehv писал(а): ↑
mikehv писал(а): ↑
Ты опять не понимаешь. Нет в этом контроллере возможности опроса концевиков. Ты предлагаешь совсем без контроля менять инструмент? Типа приехал, отжал оправку, поехал за следующей? И пофиг, отжалась ли оправка, выехал ли магазин, на какой он позиции. Реально так предлагаешь?
Добавлено: 26 янв 2024, 23:26
kurara
kurara писал(а): ↑
Теперь даже жалко его разбирать) Если на нём фрезеровоть можно, подумываю о походе на металлолом в поисках чего нибудь подходящего и менее болезненного в плане раздербанивания .
Добавлено: 26 янв 2024, 23:43
Besprizornik
mikehv писал(а): ↑
Как раз вот ты не понимаешь, если в последовательности какой-либо концевик ложь всё, туши свет. Задаётся комбинацией но/нз а состояние входов как раз опрос концевиков, и даже скажу больше, при инициализации система как раз опрашивает состояние входов, и этот тоже, это ж Эксперт а Эксперт у меня был.
