Фрезер "Измельчитель" 850*380*350
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Фрезер "Измельчитель" 850*380*350
Мы пользуемся тем инструментом, который покупаем. А покупаем то чем пользуемся. Тонкие концевые фрезы - быстрорез, и большие фрезы на пластинах.
В обоих случаях обороты умеренные. Можно даже сказать низкие. 3к оборотов это в разы больше чем ставят наши фрезеровщики.
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
С таким набором вопросов нет. Твердосплав меньше 12 - вопросы будут.
Сам страдаю с 8к оборотов, мог сделать 10к, но решил сэкономить, и теперь очень сильно об этом жалею.
dtw.moscow@gmail.com
t.me/asiogroup (https://t.me/asiogroup) тут в телеге что-то выкладываю, много чего заказчики просят не показывать Правда там есть и не мое.
В подписи еще инста есть.
Ну и деталь для примера, 40х
- Mamont
Фрезеровщиков, чутка разгрузившихся с основной продукцией, подзагрузил более важными делами. Пропылили станину колонну и подошву колонны.
Горизонтальный шпиндель очень полезная штука.
- Mamont
Использование втулки кондуктора значительно облегчило ручное сверление отверстий под рельсы. И сверло не уводило в сторону и обеспечивалась приемлемая перпендикулярность.
- Mamont
Как то так. Пару противовесов необходимо утяжелить еще на 25 кг
- [TARAN]>
Делал такую. До сих пор загадка, почему на большенстве производств чпу сверлят по разметке на глаз... Такая втулка стоит копейки...
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Что за шпиндель? От советского станка что-то?
- Mamont
Шпиндель самодельный, под конус исо40
- Настоящее имя: Василий
Голову изломал куда деть колонну ВМ131, а это по сути готовое основание для такого станка. Если найти ещё одну колонну от ВМ и поставить на первую то уже почти готовый станок. Ширина по краям рельс у вас какая?
- Mamont
Координата Z межцентровая ширина рельс 270, по Y 360
- Mamont
Для шпинделя выточили переходник на цанги ер25. Точили поэтапно: предварительная обдирка, потом закалка и чистовая обработка за одну устантвку (внешняя резьба и конусы).
- Mamont
Фотографий деталей шпинделя не сделал. Что он из себя представляет? - вал с двумя подшипниками, двухрядный радиальноупорный (55х100х33.3) снизу и обычный радиальный (40х80х18) сверху. В пользу двухрядного отказался от двух радиальноупорных с возможностью регулирования. Поскольку на вал подшипник садится с ощутимым натягом (0.05мм), то при небольшом перетягивании подшипников, назад они уже не возвращаются, приходится выбивать до появления зазора и повторять регулировку. Не зря ставят дуплексную пару, без всяких проставок и регулировок. Ну я и подумал, что двухрядных подшипник это по факту и есть дуплексный. Верхний подшипник установлен в разрезной втулке, которая потом прикручивается в торец корпуса .
- Mamont
Уравновешенная ось Z. Суммарный вес противовесов 75кг
- Mamont
Для перегона из края в край осей и выставления соосности опор и гайки швп.
- Mamont
В свободную опору шпв винт вставляется внатяг через волнистую капролоновую втулочку. Удобно тем, что свободный конец винта не требует разделки и обработки. Сколько надо, просунул, потом болгаркой отчикнул
- Кандидат
Закалка, шлифовка делалась? На простом токарном делались детали?Mamont писал(а): ↑15 фев 2023, 18:34 Фотографий деталей шпинделя не сделал. Что он из себя представляет? - вал с двумя подшипниками, двухрядный радиальноупорный (55х100х33.3) снизу и обычный радиальный (40х80х18) сверху. В пользу двухрядного отказался от двух радиальноупорных с возможностью регулирования. Поскольку на вал подшипник садится с ощутимым натягом (0.05мм), то при небольшом перетягивании подшипников, назад они уже не возвращаются, приходится выбивать до появления зазора и повторять регулировку. Не зря ставят дуплексную пару, без всяких проставок и регулировок. Ну я и подумал, что двухрядных подшипник это по факту и есть дуплексный. Верхний подшипник установлен в разрезной втулке, которая потом прикручивается в торец корпуса .
- Mamont
Термообработка (закалка с отпуском) и финишная токарная обработка. Шлифовки не было
