Фрезерный по пенопласту из картона
- Опытный
- Настоящее имя: саша
фрезерный по стали из готовых элементов
600*600*300
обработать сталь ,алюминий
[/b] Привет всем! Втихую собираю детальки для постройки мелкого фрезерного на базе притирочной плиты 1000*630 , в плане компоновки есть вопросы, очень надеюсь услышать мнения, в общем хотелось бы для б0льшего поля выбрать подвижный портал но смущает вес этой конструкции, у меня только балка под 80 кг без ног, ноги это ещё плюс ну около 30 кг на одну , пока не готово, шпиндель тяжкий да мотор около 40кг асинхронный, ещё плиты оси z, рельсы каретки. Очень выходит тяжелая конструкция, да ещё перевес на сторону шпинделя, как думаете?
600*600*300
Последний раз редактировалось копол 25 фев 2024, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Фрезерный по стали из поверочной плиты
200кг для подвижной части типа много?
Посчитай какую долю в разгон внесет раскрутка ШВП 2005 длинной 1м....
спойлеры: она переплюнет эти 200кг раза в 2-3
- Опытный
Да понятно что отдельные компоненты вывезут и большие нагрузки. На ход портала нужно две ШВП верно?
- Опытный
Да пока вилами на воде в плане проекта, есть ограничение на обработку больших комплектующих, в своём городе вариантов нет по факту, на своей работе могу изготовить какие-то небольшие переходные элементы, поэтому подбираю элементы с заведомо ровной геометрией, типа УСП например
- Mamont
Плохо что нет проекта но уже затавариваешся.
И наверняка еще не знаешь что придется пилить...
Портальный станок хорош для раскроя. Экономно расходует площадь . Обработка стали... Это если очень почучуть и и редко.
Вертикальный ( колонный )занимает намного больше места. Хороший доступ к заготовке и инструменту.
Высоту z можно безболезненно наращивать. От лишней высоты не пострадает жесткость у стола. Х тоже можно большим делать. Но с размерами Y координаты есть сложности наращивания. В среднем оно 250 300мм.
Для обработки стали я бы выбрал эту компоновку
- Опытный
У меня есть рама вертикального станка, не нравится . Всё именно так как говорите но вот не нравится и всё . Нужна очень массивная и жёсткая колонна чтобы держать
очень тяжёлую голову, я бы даже под это дело донора поискал . И нет возможности обработать перпендикулярно привалочную поверхность. Ну и потом мне едет 350 кг советского чугуна, никак не могу пропустить это знаковое мероприятие
- Mamont
Это не критично. Собрал станок, замерял по факту на сколько рельсы Z неперпендикулярны XY и вытачил на этом же станке проставочную пластинку с компенсацией завала в 2 плоскостях.
Я так и делал на двух своих самодельных станках. И аналогично пришлось корректировать револьверную голову токарного станка
- Опытный
Интересно никогда даже не думал про это. Хотя портальник сам под собой поле выберет. Ок надо подумать, дожидаюсь деталек и начинаю двигаться
- Mamont
Вертикальный тоже может под собой выбрать поле. Это даст только то, что плоскость стола будет параллельна плоскости ХУ рельс.
И ось шпинделя может быть перпендикулярна столу. Но ось Z от этого не станет перпендикулярной. Для этого нужны проставки. Что для одного типа станка что для другого.
- Опытный
Есть мысль как опоры балки использовать плиты УСП ,но из того что я вижу у себя, все грани имеют только боковой паз без крепежных отверстий , если поставить такую плиту на основание и например через Т гайки прикрутить
например сразу по 10 болтов м10-м12 будет ли такая конструкция стоять на одном месте? На кручение не сдвинется, а если вдоль паза может сместится?
- Mamont
Винтом м10 высокого класса прочности можно обеспечить силу сжатия 2т.с. . Сила трения при этом обеспечит величину около 200кгс.
Вот и считай усилия которые могут воникнуть при работе , не превысял ли они порог
- Опытный
О спасибо! Я так прикинул, жёсткость подвижного портала если у станины высокие " Борта" По которым ездит балка, в перспективе взять их неоткуда, ну если только набрать ряд больших усп плит с каждой стороны. Так проще уж сделать бегающий стол. Тем более появился кандидат
- Опытный
Однако только на словах плита двигалась , 8 человек едва едва от пола оторвали думаю уже взять магнитный сверлильный станок, как ещё ровно её рассверлить
дальнейшие покупки пока встали,средства истратились,может надо кому сервопаки яскава 400 Вт или чугунная станина маленького станка? Продажа / обмен- Mamont
Плиты наверняка имеют поверхностную цементацию. Или как минимум поверхнтстную закалку до 50 hrc. Так просто не просверлить и резьбу не нарезать.
Советую использовать твердосплавные сверла . Засверливаться на грубину около 5мм, а потом уже обычный материал сверлить меньшим сверлом (под резьбу)
- Опытный
Там обычный чугуний можно и дрелью проткнуть но будет криво, стружка порошковая
- Опытный
Чуть чуть сдвинулось, изготовлены переходные пластины- проставки , между балкой и ногами, Не смотря на то что усп имеют строгие размеры, в сборе разброс высот - десятка, ещё одна финишная шлифовка впереди
- rage
- Настоящее имя: Константин
Фаски огонь конечно
- Опытный
На фасках поднимается материал, делаю всегда так
