Фрезерный ЧПУ по алюминию, 700х500х100 что выбрать?
Re: Фрезерный ЧПУ по алюминию, 700х500х100 что выбрать?
бери большого бомжа, готовь 1 млн и я помогу с покупкой)
по точности договоримся :D
MGG
Сообщение MGG »
Может чертёж детали стоить показать типовой.
Тогда и ответы будут более обосновны
dtw.moscow@gmail.com
nnka
Сообщение nnka »
Kachik писал(а): На хоббийном форуме задаётся вопрос про посоветуйте промышленный станок из двух хоббийных...
Но это не единственное место где я задал вопрос, так что собираю информацию, думаю, делаю выводы))
Лучше спросить, и, может быть, не получить ответа. Чем не спросить и купить херню, конечно менеджеры будут навяливать свой станок и будут лапшу на уши вешать что уж их станок точно справится с задачами. Я это слышу от менеджеров ватсанов с гаражными станками, и дорогих обрабатывающих центров за >10 млн в которых деталь можно обрабатывать с пяти сторон...
Евжений писал(а): Бюджет?
Хотелось бы уложиться в пять млн, по ходу дела стало ясно, что ватсан и роутер для задач не подходят. Сейчас рассматриваем несколько вариантов вертикальных станков с чугуниевой станиной.
Но всё же понял что направленность форума больше домашне-гаражного бизнеса, всем спасибо за внимание, за ответы, извините за беспокойство))
nnka
Сообщение nnka »
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Например мне для сборки изделия аналогичных размеров нужно чтобы они сопрягались, чтобы все вставлялось, не заедало и не болталось. Для этого достаточно допустим +-0.1мм. А чтобы все было еще и красиво то разрешающая способность мне нужна 0.01мм. Но если все детали будут размером на 1% больше - то и пофиг. А это значит +5мм по длине..
