Страница 1 из 2
Вертикальный фрезерный мини ОЦ)))
Добавлено: 11 авг 2022, 12:30
Gestap
Всем сдрасти!!!
Наверное пора показать что мы (я, Геннадий(MGG) и Анрей(botcman)) решили своять!
Тянется этот проект уже больше полугода, сейчас вроде более менее процесс пошел, практически все куплено, пора варить, фрезеровать и собирать!!!
Рабочее поле будет 250х350х450, планируется 3+1, автосмена на 15 инструментов, механка 20го размера, швп С5,
защиты, кабинетик, сож.
Шпиндель ременной БТ30 10-12к оборотов с сервой 5.7квт
Стойка Newker 5 осей, комплект с сетевыми сервами.
Цель по большей части коммерческая, сделать небольшой производительный станок для серийного изготовления небольших деталей из сталей (обязательно попробуем титан, нержу,жаропрочку какую нибудь) и дюрали, то есть решение готовое работать после включения в розетку.
по габаритам ширина-1500 глубина-1400 высота- 2250( при поднятой вверх зетке)
масса должна получиться в районе тонны.
Сам проект готов процентов на 95, остались всякие мелочи, да и поправлять в процессе думаю придется.
Поэтому показывать мы его пока не будем, пусть это будет интрига)))
P.S буду в этот пост дублировать фотки с описанием чтобы в одном посте получилась история постройки.
Сама конструкция сварная, заготовки вырезаны на гидрорезке, за это спасибо dezman.
На данный момент все сварено, съездило на отжиг, сейчас ждем когда отдробеструят ее и можно фрезеровать.
Re: Вертикальный фрезерный мини ОЦ)))
Добавлено: 11 авг 2022, 12:47
alex_sar
Монументально! )
А почему решили не брать за основу старый какой нибудь станок убитый? Там чугун уже состаренный.
Или планируете серийно делать такие?
Добавлено: 11 авг 2022, 15:24
MGG
alex_sar писал(а): 11 авг 2022, 12:47 Монументально! )
Серия планируется
Добавлено: 11 авг 2022, 17:46
Prav
Пустотелое будет "звенеть".... а там и микровибрации. Пару рёбер бы...
Добавлено: 11 авг 2022, 17:49
RNDL
Gestap писал(а): Шпиндель ременной БТ30 10-12к оборотов с сервой 5.7квт
Что за зверь, можно узнать?
Магазин чей? Рука?
Добавлено: 11 авг 2022, 20:00
Dimka
Prav писал(а): 11 авг 2022, 17:46 Пустотелое будет "звенеть".... а там и микровибрации. Пару рёбер бы...
В инстаграмах-телеграмах проскакивало, что заливать будут.
Добавлено: 11 авг 2022, 20:35
MGG
Пустоты будут залиты полимером.
Добавлено: 11 авг 2022, 20:36
MGG
RNDL писал(а): 11 авг 2022, 17:49
Магазин чей? Рука?
Ременной хороший китайский шпиндель, и сервак шпиндельный ctb
Сменщик пока обычный зонтик, в планах рука.
Добавлено: 11 авг 2022, 20:51
Dimka
А какой габарит у такой сервы? Типоразмер фланца и примерная длина..
Добавлено: 11 авг 2022, 21:31
MGG
180 или 190 вроде. Длина 400 примерно. Вес 45+
Добавлено: 12 авг 2022, 11:30
RNDL
Сервы какие по мощности ставить будете? Разгрузку оси Z будете делать?
Добавлено: 12 авг 2022, 11:46
Gestap
RNDL писал(а): 12 авг 2022, 11:30 Сервы какие по мощности ставить будете? Разгрузку оси Z будете делать?
xy- 600w
z-1kwt (ее сперли по пути))) ждем новую)
на зетке противовес будет (про пневмо думали но чет как-то решили пока на противовесе остановиться), она с мотором и шпинделем за сотню будет весить)
Добавлено: 25 авг 2022, 17:32
Gestap
Забрали наши заготовки с дроби!
Нет, они не покрашены!))))))
Добавлено: 07 сен 2022, 19:13
cncfreak
хотите получить форм фактор а ля датрон нео?
Добавлено: 07 сен 2022, 19:53
MGG
cncfreak писал(а): 07 сен 2022, 19:13 хотите получить форм фактор а ля датрон нео?
Да, только с колонной и крестовым столом :hehehe:
Добавлено: 22 сен 2022, 13:15
Gestap
Добрались до фрезеровки.
photo1663841311 (4).jpeg (39865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204943&sid=1c5177c5ccded72d8173df39da88cb59&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.1 КБ)</a>
photo1663841311 (5).jpeg (39865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204944&sid=1c5177c5ccded72d8173df39da88cb59&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.01 КБ)</a>
photo1663841311 (7).jpeg (39865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204945&sid=1c5177c5ccded72d8173df39da88cb59&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.81 КБ)</a>
photo1663841311 (8).jpeg (39865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204946&sid=1c5177c5ccded72d8173df39da88cb59&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.2 КБ)</a>
photo1663841311 (9).jpeg (39865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204947&sid=1c5177c5ccded72d8173df39da88cb59&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.29 КБ)</a>
photo1663841312.jpeg (39865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204949&sid=1c5177c5ccded72d8173df39da88cb59&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.77 КБ)</a>
photo1663841311.jpeg (39865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204948&sid=1c5177c5ccded72d8173df39da88cb59&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.1 КБ)</a>
photo1663841311 (1).jpeg (39865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204940&sid=1c5177c5ccded72d8173df39da88cb59&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.49 КБ)</a>
photo1663841311 (2).jpeg (39865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204941&sid=1c5177c5ccded72d8173df39da88cb59&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.49 КБ)</a>
photo1663841311 (3).jpeg (39865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204942&sid=1c5177c5ccded72d8173df39da88cb59&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.31 КБ)</a>
Добавлено: 16 мар 2023, 05:58
AAN
MGG писал(а): Пустоты будут залиты полимером.
Самый невыгодный с весовой и экономической стороны способ в данном случае. Выгоднее, как у вакуумщиков - просверлить сквозные отверстия в профтрубе и вставив стержни (трубы), обварить с обеих сторон.
Добавлено: 16 мар 2023, 09:38
Gestap
AAN писал(а): 16 мар 2023, 05:58
и какой толк будет от стержней? я не придираюсь просто хотелось бы более подробно)))
вес это жи хорошо, да и экономить как-то не стремимся)))
а с полимергранитом мы получим хорошую массу, и вибропоглащение, а так это все как колокольня звенеть будет.
Добавлено: 16 мар 2023, 12:11
Наверное имеется в виду что при заливке чем-либо трубу может вспучить. А вот вваркой стержней можно добиться увеличения жесткости, ну и залить потом никто не помешает - уже не вспучит. А чтобы не звенело достаточно заглушить отверстия обычно или внутрь что-нибудь виброгасящее поместить (например шарики из пенопласта).
Добавлено: 16 мар 2023, 12:39
Mamont
После фрезеровки привалочных повехностей никакой сварки.
Объем можно засыпать песком. И масса, и снижение дорбостности колебаний
