Контроллер фрезерного станка с ручным вводом задач
Dimexide
Сообщение Dimexide »
Добрый день!
Нужно модернизировать старый координатно-расточной станок.
1. Основная задача - организовать управление без создания программ на компе. Нужны простые линейные операции (движение по 1 оси + простые траектории типа круг, квадрат и пр.), с задачей прямо на станке без компа и всяких там 3д-моделей. Подскажите, пожалуйста, есть ли такие панели/контроллеры/стойки? Естественно, нужно подешевле и попроще.
2. Есть ли такие контроллеры с возможностью подключения энкодерных линеек для достижения точности обработки в сотку? Подачей планировал управлять китайскими сервоприводами типа AASD. Или я ошибаюсь и точность нужно ловить с помощью компенсации люфтов программно?
alex_sar
Re: Контроллер фрезерного станка с ручным вводом задач
Сообщение alex_sar »
Dimexide писал(а): 1. Основная задача - организовать управление без создания программ на компе. Нужны простые линейные операции (движение по 1 оси + простые траектории типа круг, квадрат и пр.), с задачей прямо на станке без компа и всяких там 3д-моделей. Подскажите, пожалуйста, есть ли такие панели/контроллеры/стойки? Естественно, нужно подешевле и попроще.
1. подешевле и попроще вряд ли вам стойка будет рисовать круги и квадраты.
но хорошая новость что написать g-code руками для этого просто и быстро. выучить пять-шесть команд (M3, G0, G1, G2/3, M5) это доступно каждому и вводить их можно с абсолютно любой стойки.
2. все дешевые стойки линейки не используют (даже если они туда зачем-то и подключаются).
Dimexide
Наткнулся тут на УЦИ с возможностью выхода на координату по каждой оси с заданным профилем скорости https://skbis.ru/catalog/readout/digita ... ts/lir-541
Есть так же ЛИР-983, но суть похожа. Они умеют выходить на координату по линейкам с помощью аналогового управления сервоприводами.
Жалко, что не работают с ручным пультом для удобства подгонки.
Имел ли кто дело с ними? Стоит рассмотрения?
alex_sar
ерунда это всё!
обрезанный функционал за (догадываюсь) более чем полную цену.
Dimexide
В отличии от дешевых ЧПУ, по идее, они умеют ходить по линейкам и попадать в сотку автоматически. Ручной ввод и покадровое исполнение G-кодов. Цену запрошу, посмотрим.
Если цена будет сопоставима с полноценноу ЧПУ стойкой, то конечно же задумаюсь.
ex71
Сообщение ex71 »
LinuxCNC и делайте что хотите. Можно в интерфейсе кнопочки сделать с движением по заданной фигуре с указанием размеров и точки привязки..
Просто это надо будет один раз описать, и всегда можно будет добавить новые. В отличии от заводской стойки - там либо есть, либо нет и не будет никогда.
Dimexide
Сколько может стоить услуга по подготовке готового ПО на базе LinuxCNC с пользовательским интерфейсом? Кроме стандартных ручных функций по привязке заготовки и инструмента, нужен набор простых движений из точки А в точку Б - по одной оси, по двум, линейно и с интерполяцией простых фигур типа круг, дуга, квадрат, параллельная выборка плоскости и т.п. Пока сам плохо представляю себе, надо подумать и конкретизировать с учетом мнения фрезеровщика.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Dimexide писал(а): надо подумать и конкретизировать с учетом мнения фрезеровщика
Надо нанять на работу фрезеровщика, которому не чужды g-код и CAMы. Либо этому фрезеровщику в помощь кого-нибудь.
У Сименса ShopMill есть, но это не про "подешевле и попроще".
Dimexide писал(а): 25 июл 2022, 13:38 Сколько может стоить услуга по подготовке готового ПО на базе LinuxCNC с пользовательским интерфейсом?
Как и все в программировании - если нужен результат, то от сотен тысяч рублей и до бесконечности.
