Dmu 40 evo 5-осевой нужна помощь!
Makkein
Сообщение Makkein »
Нужна помощь! В станке два паллета, хочу использовать оба. Есть деталь и две программы на первую и вторую сторону. Как сделать чтобы станок делал последовательно основную сторону дальше переворот М60 и вторую сторону. Может есть какой код для вывода второй программы из памяти станка и наоборот???
rustyvane
Re: Dmu 40 evo 5-осевой нужна помощь!
Сообщение rustyvane »
Если УП представляют из себя текстовые файлы, то можно объединить их с помощью текстового редактора, не забыв про M60 и добавив M00 и(или) M01 при необходимости.
