мелкий настольный по стали
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
Описание станка, основные характеристики: мелкий чугунный настольный
Рабочее поле:Хода 400+;180+;300+
Обрабатываемые материалы:сталь, нержа и все остальное
Чертежи, фото, видео станка:
Вопросы: все новичковые вопросы
Что пробовал: в процессе сборки
Что плучилось: только купить набор
Ориентировочный бюджет: 150+
l857500-1.jpg (47152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201246&sid=ab8406610f0684de339540b1fe4a34af&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.2 КБ)</a>
l857500-2.jpg (47152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201247&sid=ab8406610f0684de339540b1fe4a34af&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.59 КБ)</a>
l857500-4.jpg (47152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201248&sid=ab8406610f0684de339540b1fe4a34af&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.06 КБ)</a>
l891917-1.jpg (47152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201249&sid=ab8406610f0684de339540b1fe4a34af&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.65 КБ)</a>
Выкупил один на мой взгляд интересный набор , который хочется довести до ума и учится работать на нем.
как то спонтанно приобрел,но все срослось замечательно . спасибо форумчанину ,я надеюсь его увидеть в этой ветке
Материал сталь-чугун.
Направляющие:
Ось Х - ТНК SSR25 (шарик)
Ось Y - ТНК SHS20 (шарик)
Ось Z - PMI SMR25T (ролик)
Хода 400+;180+;300+
ШВП
Ось Х - ТНК 20 шаг 4
Ось Y - ТНК 16 шаг 5
Ось Z - ТНК 20 шаг 4
Кронштейны под серваки(флянец 50)
копол
Настоящее имя: саша
Re: мелкий настольный по стали
Сообщение копол »
так ,планируется сервы по осям
есть уже одна яскава 400вт
по шпинделю
есть такая конструкция - пока думаю как это все удачно разместить
в общем подвижный кубарик на оси zzzz очень мал, а я хотел бы приводной с ремнем и сервой
нашелся такой шпиндель ,импортная пиноль с 40 конусом .диаметр 65 , благо есть хомуты для крепежа серийные
длиииный !
12665811511.84e9c66d4fb64c77af78ec4b12400349.jpg (47147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201250&sid=ab8406610f0684de339540b1fe4a34af&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.27 КБ)</a>
12665811610.cf1cf378e24f468e88754c0462a6bd60.jpg (47147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201251&sid=ab8406610f0684de339540b1fe4a34af&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.47 КБ)</a>
в таком виде его надо ставить жестко на 2 хомута ,как на фото.
как прицепить приводной двигатель ,благо он весит немного. 2.2 квт 4500 об максимум
шкивы с али ,на работе помогли с шпонпазами на искровом .редукция пока 1 к 1
взял один хомут
12665821008.c181c9dfb8c64d8d94d898b2520c1f21.jpg (47147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201258&sid=ab8406610f0684de339540b1fe4a34af&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.51 КБ)</a>
один штатный держатель мотора ,с которым купил мотор ,одна переходная плита ,и 4 каленых шпильки
получился такой крошнштейн-натяжитель ,времянка
12665811075.8750dca33db94275b094925e1cd9302b.jpg (47147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201252&sid=ab8406610f0684de339540b1fe4a34af&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.21 КБ)</a>
12665811147.34f2f32992ee4e709b1ef98cbdaf2a50.jpg (47147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201253&sid=ab8406610f0684de339540b1fe4a34af&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.61 КБ)</a>
12665811209.b93644b71bca44c482b60ac1bdd0a817.jpg (47147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201254&sid=ab8406610f0684de339540b1fe4a34af&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.96 КБ)</a>
пока рассверливал хомут ,удивился его неперпендикулярности .
померял,выходит что посадочное отверстие 65 вроде как от привалочной поверхности сбазировано.
и абсолютно под углом от наружних ребер . как его выставить ровно ,скалку зажимать
нужн еще один кронштейн,предыдущие заказывал в даркстоне
12665820845.3f0718bf063d48c4bfc677fb3bf539dd.jpg (47147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201255&sid=ab8406610f0684de339540b1fe4a34af&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.16 КБ)</a>
12665820774.55895368bff64dc697b4a4c82905aed9 (1).jpg (47147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201256&sid=ab8406610f0684de339540b1fe4a34af&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
12665820932.31648e54875d4da591c288101e75978e.jpg (47147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201257&sid=ab8406610f0684de339540b1fe4a34af&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.07 КБ)</a>
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
планирую прикупить по мелочи ,нужен хомут и ремень .
какие датчики посоветуете на оси ,концевики ?
какая плата подойдет под мач,что к ней еще нужно приобрести ,чтобы рулить с пк сервами?
что еще нужно?
автосмена не планируется на этом наборе
inFamous
Сообщение inFamous »
а где такие комплекты то продают?
ddovod
Настоящее имя: Давид
Сообщение ddovod »
Вроде отсюда набор
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
То, что набор чугунный, ещё не означает, что он будет прекрасно работать по стали. Как говорится всегда есть нюансы, вроде вот этой твоей пиноли.
копол писал(а): какая плата подойдет под мач
Ну во-первых а чего сразу Мач? Купи уж автономный какой контроллер, ибо путняя плата и всякий навес с обвесом легко набегут на сумму боль-мень автономного...
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
скинете ссылку почитать ?
что с пинолью не так?
