Фрезерный (маленький домашний) по алюминию 180х180х60
ddovod
Настоящее имя: Давид
Re: Фрезерный (маленький домашний) по алюминию 180х180х60
Сообщение ddovod »
Запарили меня трапециедальные винты, жду, когда приедут швп 1204, как поставлю, вырежу сиськи еще раз для сравнения. Ставить трапецию даже на такой станок было большой ошибкой. Пока винт чистый и смазанный (а это первые 2-3 запуска задач после чистки и смазки), все нормально, но потом, видимо из-за пыли и двойной гайки, начинают резонировать на определенных скоростях. Ну и проблема с соосностью никуда не делась. Короче, висячие направляющие еще ладно, но трапеция того не стоит.
Из хорошего - обзавелся поворотной осью.
Купил маленькую поворотку, немного привел в порядок. Места на столе очень мало, поэтому сделал новые детальки, прикрутил к профилю и закрепил на столе. Сама ось висит в воздухе, но ничего твердого на ней обрабатывать не планирую, максимум деревяшки и пластик, для них жесткости хватает. Высота от центра до стола (как и до нижней точки оси Z) - 35мм. Итого максимальная заготовка примерно D65L150мм, брусок на фото 130x50x30.
Сова получилась ништяк, материал - бук. Вообще поворотка - очень крутая штука, планирую делать на ней мастер модели из воска и капролона для силиконовых форм, уже сделал две заготовки из парафина и полиэтилена примерно 5:1, посмотрим, как пойдет. Кстати, вы не пробовали делать воск для фрезеровки? Если да, поделитесь рецептом?
https://www.youtube.com/watch?v=-m0R06ARK6g
IMG_20220213_133209.jpg (2062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201892&sid=94a5e7349e132c1a1962ee19b5e5b547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
IMG_20220213_133156.jpg (2062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201893&sid=94a5e7349e132c1a1962ee19b5e5b547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
IMG_20220213_133142.jpg (2062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201894&sid=94a5e7349e132c1a1962ee19b5e5b547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
IMG_20220213_133135.jpg (2062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201895&sid=94a5e7349e132c1a1962ee19b5e5b547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
IMG_20220220_194151.jpg (2062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201896&sid=94a5e7349e132c1a1962ee19b5e5b547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
kfmut
Сообщение kfmut »
ddovod писал(а): Кстати, вы не пробовали делать воск для фрезеровки? Если да, поделитесь рецептом?
Сколько раз видел такие попытки, то обычно всё начиналось с "Да чём там делать?!", а кончалось тем, что проще купить брусок с нужными для машинной обработки характеристиками.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
ddovod писал(а): жду, когда приедут швп 1204, как поставлю, вырежу сиськи
Какие ШВП в результате взял? Какие будут опоры и как это все крепиться?
У меня вышло много гемора с втискиванием 1204 вместо T8 винтов. Если-бы сразу под ШВП проектировал - было-бы намного проще.
По резонансу на винтах - сильно помогает пружина в добавок к выборке люфта 2-й гайкой. У винта не-равномерный износ и в середине, где больше ходит всеравно есть слабина. Пружина компенсирует в этих местах.
ddovod
Сообщение ddovod »
calabr писал(а): Какие ШВП в результате взял? Какие будут опоры и как это все крепиться?
Взял вот эти, опоры будут те же, что были с трапецией (2 радиальных подшипника на концах, винт натянут), если будет ок, оставлю, если нет, добавлю с одной стороны фиксирующую опору.
У меня трапеция 10мм, отверстия под винты 12 с копейками, так что замена будет не очень сложная
ddovod
Сообщение ddovod »
Привезли ШВП. Долго искал в интернете хоть какие-нибудь фото этой модели гайки, поскольку в каталогах только схематичные рисунки. Из недостатков - нет масленки и пыльников, но в наличии были только эти. Гайка сидит плотно, не болтается, осевой люфт не чувствуется (продавец сказал, что эти винты поставляются с преднатягом P1), в вертикальном положении гайка медленно скатывается с винта, без закусываний. По ощущениям годная штука, люфт замерю, как поставлю. Пыльник тоже сделаю, не выглядит большой проблемой.
Модель XSUR01204T3D-02 (несмотря на некоторые фото продавцов, XSU и SFU - это не одно и тоже, это скорее что-то среднее между SFU и SFK).
Ну и фотки.
Может кто-то знает, для чего нужно круглое углубление в гайке? Видел его почти на всех моделях, но, судя по всему, отверстие не сквозное (на первой фото, левая гайка)
IMG_20220305_123018.jpg (1844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202035&sid=94a5e7349e132c1a1962ee19b5e5b547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
IMG_20220305_123102.jpg (1844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202036&sid=94a5e7349e132c1a1962ee19b5e5b547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
IMG_20220305_123231.jpg (1844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202037&sid=94a5e7349e132c1a1962ee19b5e5b547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
IMG_20220305_123254.jpg (1844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202038&sid=94a5e7349e132c1a1962ee19b5e5b547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
IMG_20220305_123329.jpg (1844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202039&sid=94a5e7349e132c1a1962ee19b5e5b547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
IMG_20220305_123032.jpg (1844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202040&sid=94a5e7349e132c1a1962ee19b5e5b547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
продавец пожадничал пыльники. на фото продавца они то есть
ddovod
Сообщение ddovod »
На фото продавца другая модель гайки. Судя по внешнему виду, в XSU в принципе пыльники не предусмотрены
