Страница 1 из 3
Mikoni 430P 300x400x150
Добавлено: 16 ноя 2021, 23:50
asidorkin
Всем привет!
Вливаюсь в тусовку с Mikoni 430P. Приобрел станок без электрики. Собираю потихоньку.
Контроллер: mycnc et7
Сервы: delta a3 750 вт
Шпиндель: gdk 80-12–24z
Частотник: delta vfd9a0ms43afsha
Планирую делать кабинет и mql. Станок хобийный, для моделизма.
Спасибо @frezeruga и @nik1 за активную помощь!
Re: Mikoni 430P 300x400x150
Добавлено: 17 ноя 2021, 03:42
niksooon
Чем обусловен выбор именно таких серв? Согласовать работу муснс ет-7 с абсолютными энкодерами уже есть достойное решение?
Добавлено: 17 ноя 2021, 11:11
asidorkin
niksooon писал(а): ↑17 ноя 2021, 03:42
Так-так, вот и сюрпризы. Это мой первый станок, пока маловато знаний. Выбирал просто сервы посовременнее из доступного бюджета.
А в чем проблема с абсолютным энкодером и ET7?
Добавлено: 17 ноя 2021, 11:44
Prav
Короче понятно. Деньги были, сначала купил, а сейчас начинаешь потихоньку разбираться. Наоборот бы...
Добавлено: 17 ноя 2021, 13:35
Hugo
Что по стоимости получилось? Если не Тайна конечно... Если можно, сколько стоил станок, сколько доставка обошлась? Как долго времени от заказа до получения взяло?
Добавлено: 17 ноя 2021, 14:20
asidorkin
Hugo писал(а): ↑17 ноя 2021, 13:35
Я как-нить попробую все вместе собрать. Закупкой уже почти год занимаюсь по чуть-чуть, всего не записывал. В покупке самого станка помогали ребята с форума. Именно железо от заказа до доставки заняло 4 месяца примерно.
Добавлено: 17 ноя 2021, 19:23
rry
к сервам а3 можно подключить 0.1мкм оптические линейки и рассказывать всем, что станок работает с нанометровой точностью)
Добавлено: 17 ноя 2021, 19:48
asidorkin
rry писал(а): ↑17 ноя 2021, 19:23
Да-да, «рассказывать всем» - ключевое!
Добавлено: 17 ноя 2021, 19:54
Zobakka
А ну-ка! Позабавьте публику!
Добавлено: 17 ноя 2021, 23:40
niksooon
asidorkin писал(а): ↑
Да нормальды все с комплектухой,все по взрослому и работать разумеется буит.
Добавлено: 17 ноя 2021, 23:49
eastwind
ну порядок хоть цен какой с шагом тысяч в 250? 250, 500, 750?
Добавлено: 17 ноя 2021, 23:59
iMaks-RS
Поздравляю. Серьозный девайс. Дай Боже Вам сил и времени запустить его в работу..
Добавлено: 18 ноя 2021, 00:44
asidorkin
Вот такой кабинет с тумбой и поддоном задумал. Понимаю, что стружку саму стягивать не будет. Но и поле не такое большое, готов иногда щеткой в ведро ее провожать.
Добавлено: 18 ноя 2021, 02:01
Hugo
СОЖ пользовать можно будет?
сож на станке очень хорошо вымывает стружку, работа становиться на много комфортнее. Фрезы живут больше и можно наваливать по взрослому не боясь сломать фрезу (в разумных пределах конечно)
Добавлено: 18 ноя 2021, 11:31
rry
mql
китайская простая но не особо дешёвая система распыления очень хорошо себя зарекомендовала.
микродозами подаёт специальную охлаждающую жидкость. никаких потёков, луж сож и грязи. хорошо сдувает стружку и охлаждает
требует воздух на входе.
https://aliexpress.ru/item/32835212703.html
если ТС ещё не приобрёл такую, то пишите мне в лс.
Добавлено: 18 ноя 2021, 11:36
asidorkin
Я проектирую так, чтобы можно было использовать СОЖ, если MQL не понравится. Все прелести СОЖ понимаю. Но и минусы соответственно.
Девайс для MQL уже приобрел у @nik1. Сначала попробую MQL.
Добавлено: 18 ноя 2021, 22:09
knifemaker
по кабинету: продумайте что из него надо будет снимать/откручивать для регулярного обслуживания станка.
и чтобы подведенные к станку кабели/трубки не «перерубались» дверцей.
а еще при такой конструкции дверцу стоит сделать максимально легкой, потому что есть шанс однажды получить ее себе на загривок или на руку.
Добавлено: 18 ноя 2021, 23:01
в таком виде дверь - сборник стружки. Открыл ее - всё на голову посыпалось. нужны двери вбок
Добавлено: 18 ноя 2021, 23:34
Hugo
Кабинет выглядит "как-то слишком сделанным на коленке", не по фенгшую. Поработайте еще с дизайном... ИМХО
Добавлено: 19 ноя 2021, 00:37
asidorkin
Да, по двери все вводы-выводы просчитал, не должно ничего перерубать. Дверь будет на газовом лифте, чтобы не падала.
По стружке на голову тоже пока не вижу проблем. Прорисовывал в разных положениях с человеком рядом. Головой нигде под нее подлезать не приходится.
Спасибо за критику! Постараюсь учесть, по мере возможности.
