Mikoni 430P 300x400x150
asidorkin
Re: Mikoni 430P 300x400x150
Сообщение asidorkin »
Вот и тумба готова. Готовлю поддон и кабинет.
40F7DD28-D95C-4DFF-9C80-7BB2A31DB345.jpeg (2874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200203&sid=48e2a575435274137fdac2140e44cb8a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
6D451951-009E-4F17-811E-B9705B874952.jpeg (2874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200204&sid=48e2a575435274137fdac2140e44cb8a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
03BE104A-FB6D-47FB-9DBB-15A6BF5AB55B.jpeg (2874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200205&sid=48e2a575435274137fdac2140e44cb8a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
asidorkin
Ребят, подскажите, пожалуйста. Вот если сервы с абсолютным энкодером, нужна ли вообще процедура хоминга? Понятно, концевики для всяких аварийных ситуаций я настрою, но вот именно хомиться надо ли? Выставлю его один раз и по идее пока батарейки энкодера живы, он будет помнить мой ноль. Или я наивно рассуждаю?
Лодочник
Сообщение Лодочник »
asidorkin писал(а): если сервы с абсолютным энкодером, нужна ли вообще процедура хоминга?
Не нужно хомиться, если стойка это поддерживает.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
asidorkin писал(а): Или я наивно рассуждаю?
mycnc вроде никак не умеет с абсолютными энкодерами общаться(canopen, или что там у дельты). по тому когда выключится питание - позицию она забудет
asidorkin
hmnijp писал(а): 18 мар 2022, 19:43
Спасибо! А как это по-хорошему должно работать? Стойка перед началом работы должна вместо хоминга опрашивать энкодер и выставлять машинные координаты по нему?
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
По-хорошему сервопаки должны быть связаны с чпу какой-нибудь цифровой шиной, по ней можно и координаты считать, и задание передать, таким образом всякие степ-диры не нужны. Но это похоже не ваш случай. Вам проще настроить сервопак, чтобы он выдавал сигнал нулевого положения энкодера на дискретный выход, а его уже использовать для простого хоуминга. При правильном исполнении можно получить точность, равную точности энкодера.
Kost_irk
Либо настроить сервопак, чтобы он по сигналу дискретного входа ехал в нулевую позицию, и в ней обнулять координаты чпу.
asidorkin писал(а): А как это по-хорошему должно работать? Стойка перед началом работы должна вместо хоминга опрашивать энкодер и выставлять машинные координаты по нему?
Вернуться к началу
Сервы к ЧПУ подключаются по сети. По сети передаются данные положения энкодера. В зависимости от модели серв DELTA, может быть DMCNET, EnterntCAT, CANopen.. Если ЧПУ не поддерживает абс. энкодер, это как собаке пятая нога.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Там вроде дельты могут по rs-485/modbus отдать абсолютные координаты(параметры P0.051, P0.052. В мануале есть пример кода как их читать).
А в mycnc можно plc-скрипт написать(PLC/Modbus API), который при включении станка их прочитает, и примет как действительные машинные. То есть не в реалтайме их читать по проприетарной шине, а только 1 раз, вместо хоминга по датчикам. А далее управление уже по степдиру.
Шина последовательная, и их все на 1 порт повесить можно, вместе с частотником всего по 2 проводам. За одно и ошибки с них по модбас можно будет посмотреть, не открывая шкаф.
asidorkin
Класс! Спасибо, ребята. Поизучаю тему с modbus. Частотник уже подключил через него. Думаю, с сервами тоже получится.
asidorkin
Строю потихоньку. Поддон смонтировал, ща кабинет примерю и буду станок поднимать. Ящик с электрикой тоже почти готов.
ACD4F4A0-3670-40CC-B1DA-97E390EBC722.jpeg (2212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203330&sid=48e2a575435274137fdac2140e44cb8a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
E48DCFAC-9490-45F9-A430-26309359FF53.jpeg (2212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203331&sid=48e2a575435274137fdac2140e44cb8a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
EFE1D3EE-8081-4D1F-9897-69D8C6CB7E9F.jpeg (2212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203332&sid=48e2a575435274137fdac2140e44cb8a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.17 МБ)</a>
E1C4A9BA-BD84-4467-A768-381C9428A74D.jpeg (2212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203333&sid=48e2a575435274137fdac2140e44cb8a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
36A40693-AA34-47D0-9AE6-12CBA022C5F8.jpeg (2212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203334&sid=48e2a575435274137fdac2140e44cb8a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
E4EDDFDC-6F31-489B-94F0-717A77F1856A.jpeg (2212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203335&sid=48e2a575435274137fdac2140e44cb8a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.98 МБ)</a>
asidorkin
Привет всем! Подниму тему. Медленно, конечно, все движется. Но по чуть-чуть делаю станочек. Взромоздил его на подставку, установил сервы, настроил хоминг по нулевым меткам энкодеров, занимаюсь системой охлаждения шпинделя и подачей воздуха для MQL. Цепляю видосик с первыми шагами станка.
Хотел было обновить прошивки в драйверах Delta и не нашел, где скачать их. Всякие инструкции и софт для них качал на deltaww, но там нет прошивок вообще. Кто-нибудь знает, где их можно достать?
https://www.youtube.com/watch?v=pNLYIV47KgU
at90
Сообщение at90 »
Зачем прошивки обновлять?
asidorkin
at90 писал(а): 30 янв 2023, 14:26 Зачем прошивки обновлять?
Я из IT. Тут так принято. =)) Самая свежая, меньше ошибок, надежнее работает и все такое.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
asidorkin писал(а): 30 янв 2023, 15:21 Я из IT. Тут так принято. =)) Самая свежая, меньше ошибок, надежнее работает и все такое.
железки с ошибками выпускать тоже - не принято ) в отличии от остального IT
так что если работает, лучше не трогать. целее будет.
да в пром железках не принято обновлять софт без явной причины. потомучто в новых версиях обычно новые баги.
asidorkin
Ну собственно я и не обновляю. Потому что не знаю, где ее скачать. =)
asidorkin
Ребят, подскажите, а можно ли вместе с шпинделем отключать насос, который гоняет охлаждение через него? Вот закончилась обработка и сразу отключается и насос и шпиндель. Это норм? Или надо погонять охлаждение чуть дольше?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
asidorkin писал(а): а можно ли вместе с шпинделем отключать насос, который гоняет охлаждение через него?
Большинство так и делают... смысл дальше гонять охлаждение, если источник нагрева отключился... хотя хуже не будет от этого.
niksooon
Сообщение niksooon »
За всех тока не надо...........
Как к примеру вот такое умозаключение-что постоянно циркулирующая ОЖ шпинделя обладая приличным запасом тепловой инерции ( в зависимости от объема разумеется) позволяет снивелировать тепловые деформации мотор-шпинделя и сопряженных с ним узлов во время работы-простоя......
