Проблема с фрезеровкой овалов
napl
Сообщение napl »
Всем привет!
имеется станок на mach3.
фрезеруем алюминий. И столкнулись с проблемой, что овалы станок выполняет криво. Радиуса по краям овала, мягко говоря кривые :attention:
Перепробывали всё, что знаем...
код пишем по модели в солиде.
с более - менее большими овалами, нет проблем. Хотя там может быть не видим их просто из за большого радиуса, а вот овалы с радиусами 6 - 10мм кривые.
Фреза 8ка, однозаходная с заточкой для алюмишки. Шпиндель 2.2.
Люфтов на станке нет.
И понимания, что и где поправить тоже нет.
Форумчане, подскажите, кто сталкивался? Как лечится?
Если присмотреться к радиусам, они кривые..
IMG_1563.jpg (37098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199062&sid=d931a28594dc52f2379fb32c9d16dee3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
IMG_1564.jpg (37098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199063&sid=d931a28594dc52f2379fb32c9d16dee3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Проблема с фрезеровкой овалов
Сообщение Rom327 »
napl писал(а): Форумчане, подскажите, кто сталкивался? Как лечится?
Если фрезеруешь встречно, по часовой стрелке, то там где фреза берет 2 слоя ее затягивает в материал... Попробуй попутное фрезерование или увеличь количество проходов (уменьши глубину за проход)
https://vk.com/rom327
napl
Сообщение napl »
не помогает. Пробовали уже это. Делали встречно и попутно. Чуть улучшается результат, но даже визуально видно что криво фрезерует
Скорости меняли до самых минимальных. Добавляли так же замедление на радиусах...результата нуль...
люфтов нет, всё закреплено хорошо
Cvazist
Сообщение Cvazist »
По фото низкая жесткость станка. Фреза при работе болтается как хочет.
inFamous
Сообщение inFamous »
Mach3 какой версии? Вылечен правильно? При настройке Exact Stop режет так же хреново? Овал выполнен дугами G2 G3 или микроотрезками? Надо микроотрезками.
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Портал высокий? какие ускорения стоят?
napl
Сообщение napl »
Cvazist писал(а): 20 окт 2021, 16:49 По фото низкая жесткость станка. Фреза при работе болтается как хочет.
по жесткости тут вопросов к станку нет. Фото ниже. Ни чего не болтается, при необходимости станок берёт 3мм с подачей 400 - 500, но другие программы без радиусов и скруглений.
inFamous писал(а): 20 окт 2021, 19:36 Mach3 какой версии? Вылечен правильно? При настройке Exact Stop режет так же хреново? Овал выполнен дугами G2 G3 или микроотрезками? Надо микроотрезками.
мач R3.043.066.
Вылечен ли правильно? уверенно не могу сказать, всё по инструкции делал. Проблем не возникло
стояла постоянная скорость. Попробую на Exact Stop переставить - отпишу
работает через g3. Делал поутную подачу, всю программу. Соответственно g2 так же криво выполняется
а как микрошагами сделать? разве есть смысл? с учетом того что на подаче 1500 программу отрабатывает корректно станок.
[TARAN]> писал(а): 20 окт 2021, 19:57 Портал высокий? какие ускорения стоят?
консольный тип станка
ускорения 300
но дело то в том, что прямые резы, прямые углы делает норм(правда с замедлением в углу. Была таже проблемя с прямыми углами, вылечилось замедлением за 1 - 2 мм до угла)
вылет, думаю, не причём
у станка с жесткостью всё ок
Y и Z на ШВП, Х на рейке
даже люфтов нет
пока лечим тем, что работаем медленнее. Но это не комельфо :(
IMG_1603.jpg (36687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199120&sid=d931a28594dc52f2379fb32c9d16dee3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
IMG_1604.jpg (36687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199121&sid=d931a28594dc52f2379fb32c9d16dee3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
Да уж, люфтов может и нет... Одни прогибы. Конструкция нежесткая.
Rom327
Сообщение Rom327 »
napl писал(а): у станка с жесткостью всё ок
Попробуй шпиндель закрепить выше в хомуте, а в программе опустить на столько же, чтобы уменьшить рычаг
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Чистовой проход по стенке хоть есть? Или втыкаемся и режем сразу контур? Станок довольно сопливый, нужно учитывать при составлении программ. Ну и вылет фрезы такой необходим? Если хочется производительности, может взять нормальную фрезу трехзубую?
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Закрепите лучше заготовку. Пневматика, думаю, не очень хорошо удерживает деталь.
napl
Сообщение napl »
nevkon писал(а): 22 окт 2021, 13:58 Да уж, люфтов может и нет... Одни прогибы. Конструкция нежесткая.
по конструкции всё ок, при работе, 6000 подачи, без скруглений вся геометрия изделия соблюдается, съём 0,5
Enot_1 писал(а): 22 окт 2021, 16:58 Закрепите лучше заготовку. Пневматика, думаю, не очень хорошо удерживает деталь.
есть такое дело, коротнкие заготовки могут смещаться, но это всё лечится. Заготовка не смещается при других контурах фрезеровки
Rom327 писал(а): 22 окт 2021, 14:03
это да, согласен. Я по мере необходимости его перемещаю
Kost_irk писал(а): 22 окт 2021, 14:16 Чистовой проход по стенке хоть есть? Или втыкаемся и режем сразу контур? Станок довольно сопливый, нужно учитывать при составлении программ. Ну и вылет фрезы такой необходим? Если хочется производительности, может взять нормальную фрезу трехзубую?
трёхзубой по алюмишке каша получится с нашими скоростями. Копировальные станки со смеху помрут, когда трёхзубую увидят)
Спасибо!
помог Exact Stop. Но я более чем уверен, что не должно такого быть при постоянной подаче...пока запишу в загадки
Спасибо!!!
hmnijp
Сообщение hmnijp »
napl писал(а): Была таже проблемя с прямыми углами, вылечилось замедлением за 1 - 2 мм до угла
napl писал(а): с учетом того что на подаче 1500 программу отрабатывает корректно
napl писал(а): помог Exact Stop. Но я более чем уверен, что не должно такого быть при постоянной подаче...пока запишу в загадки
Так как у вас CV настроено? какие параметры допуска и порогового угла?
нет тут никакой загадки, судя по всему вами описанному - у вас большой допуск стоит, и мач скругляет траекторию в режиме CV (собственно это и есть задача constant velocity - сгладить траекторию что бы пройти её быстрее) . Чем больше подача, тем сильнее скругляет. Увеличивайте ускорения по осям и уменьшайте CV dist tolerance - будет меньше срезать углы. Пороговый угол поставьте 90 - будет автоматом переходить в ES режим при повороте на 90, то есть угол всегда острый будет.
[TARAN]>
попробуйте станок "покачать". Самим станком. Когда идет перемена направления, тем более если есть остановка, кинетическая энергия подвижной части резко переходит на неподвижную. Ну т.е. если плавно тянуть может и не прогибается, а тут как плавный удар 20 ти кг. кувалды)
