Стол из профиля
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Стол из профиля
Собираю ЧПУ. Рама из алюминиевого профиля 60х90 размером 1000ммх1120мм. Внутри рамы еще три профиля 60х90, получается под столом. Хочу обрабатывать люминий. Сейчас встал выбор стола. Если покупать специальный, то он в районе 24к выйдет. А если заменить на профиль 20х80, то в два раза дешевле. Что думаете? Пойдет такая замена? Или лучше сразу нормальный профиль взять?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Стол из профиля
20мм тонковат для такого стола
Последний раз редактировалось xvovanx 09 сен 2021, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: Стол из профиля
viewtopic.php?f=163&t=15426 вот хороший профиль... выйдет в тыщь 15..
- Новичок
Re: Стол из профиля
Там три подкладки еще из профиля 60х90 на расстоянии примерно 25-30 см друг от друга. Т.е. провисания как такового не будет. Более того если что можно усилить если что, положив что-то вроде плиты металла или люминия. Я так понимаю одна из функций стола это удержание заготовки во время фрезеровки, т.е. крепление заготовки в пазах стола. Удержат ли они? или почаще ставить можно крепежи
- Новичок
Re: Стол из профиля
и кто нибудь может сказать, что это за надпись у меня в каждом комменте - А это случаем не спамер?
Это прикол какой-то?
- Новичок
Re: Стол из профиля
Т.Е. ПРОФИЛЬ 20Х80 класть на ребро? да ну нафиг. рама же итак будет крепкая? плюс я думаю понизу рамы сплошниковым листом стянуть все для придания большей жесткости. Стол разве служит для придания жесткости? В какой-то степени да, но основная функция это удержание детали. Или я что-то путаю... Может есть какой-нибудь ресурс, где на доступном языке будет описано что к чему) Тяжело искать информацию если не знаешь о чем вообще хочешь знать.
Буду очень признателен!
- Настоящее имя: Александр
Re: Стол из профиля
Сопромат. Система СПИД.
Если для врезания фрезы в алюминий требуется 10 ньютон, а для отгиба стола+портала+фрезы 5 ньютон, то что деформируется раньше деталь или станок? Цифры для примера.
Посмотрите станки на форуме: в поиске наберите "открытые проекты".
Под алюминий все мелкие, 200*300, 400*600 максимум, если их рабочее поле увеличить по площади в 4 раза, то жесткость упадет в 16 (или 32> раза (в три часа ночи мозг спит непомню).
Это не я сноб, это физика зануда. У меня вон лазер полтора метра на метр квадратной трубы трубы 40*40*3 на скоростях более 2м/мин гравировку из шрифта Arial делает рукописной, и выглядит при этом медузой, так он лазер, у него нагрузки нет.
Лист снизу поможет, но лучше сверху лист фанеры 20мм пока станок на профиль заработает, по-моему так жестче. В любом случае эскиз давайте
Re: Стол из профиля
"КРОСИВОЕ" (с)
Надеюсь листы "люминия"? Дабы тепловые деформации станок не гнули.
А то ровная сталь на металлобазах от 10мм начинается, либо декоративный нерж - он кажется ровный..
Осталось дождаться комментариев тех, кто пробовал такую идею.
Но!
На стойках нужны усилители-косынки. Перпендикулярные стойкам - говорят сильно добавляет жесткости (но тут я как бы в "танке" - у меня портал чугуниевый, сечением 150*150мм, у меня гнутся только фрезы).
Хотя бы в проекте заложите возможность их установки и места под них, чтобы потом не разбирать станок
- xvovanx
Re: Стол из профиля
Чтобы боковины (стойки) портала не гнулись и не вибрировали/резонировали в процессе работы вот так как на рисунке, их с боков с наружи желательно усилить уголками/профилями/косынками на ребро.
Re: Стол из профиля
Вот, красненькие, на вертикальной стойке. (Взял первое попавшееся изображение на форуме)
- Вложения
- Пересборка окончательная 3.jpg (10.24 КБ) 31458 просмотров
- Новичок
Re: Стол из профиля
Спасибо люди добрые, думал про них тоже. Если просто приварю полосу стальную все хорошо будет. Кстати, а тут нет на форуме проекта станка? по которому можно было бы делать?
- Кандидат
- Настоящее имя: Денис
Re: Стол из профиля
Можно увидеть фото оси Z, очень интересно выглядит профиль на швеллере, собираю станок на подобном профиле, но поменьше, Z сделал пока обратную (переходная пластина с обоих сторон каретки), в поиске подходящего варианта.
Re: Стол из профиля
Поиск по форуму "открытый проект".
Будет, но до момента измерения результата, так как поведет стойку пропеллером. Поэтому либо с отжигом и дорогой обработкой либо "болты наше все". Можно конечно зафиксировать в стапель, нагреть перед сваркой и сварить по рассчитанному техпроцессу, но цена ...
Станок 1 viewtopic.php?f=147&t=21605
Станок 2 viewtopic.php?f=147&t=16219
Ещё с десяток найдётся
