Вертикальный обрабатывающий центр VMC1200
and123bel
Сообщение and123bel »
Проблема с VMC1200 с системой Fanuc Oi-MC : В режиме ручных перемещений перемещается замечательно. По программе на быстроходе перемещения - замечательно. При работе на подаче сначала гул, затем при увеличении подачи рёв, а при подачах более 100мм/м – взлетающий самолёт. В чем может быть проблема? Где смотреть?
