[Фрезерный] по [Цветные металлы] [1500х1500]
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
Хочу собрать фрезерный станочек с рабочим полем 1500х1500
Планирую на нем сверлить отверстия (С нужной точностью) а потом подумал что было бы не плохо
Если бы он мог еще и фрезеровать , Но по Шпинделям я не разбираюсь (Приходится отталкиваться то что пишет продавец )
Прошу помощи в этом вопросе
И так
Что лучше для фрезерного - Зубчатая рейка или ШВП ?
точнее где лучше добиться точности (И есть ли разница )
Я для себя хотел бы взять Зубчатую рейку ( модуль 1,5) но не уверен.
Дальше встает вопрос (о двигателях ) - Сейчас вышли Гибриды которые компенсируют отклонения
Кто что скажет ?
Ссылка : https://darxton.ru/catalog_item/shagovy ... v-5-0-a_1/
Шпиндель видимо стоит брать с Водяным охлаждением
Подобрал вот такой
https://darxton.ru/catalog_item/shpinde ... dlya-chpu/
Так же по всей логике мне нужен такой инструмент который находит ноль заготовки но я не знаю как он называется !?
И еще такая штука , которая очень точная , показывает отклонения (например направляющих ) ее ставят и станком проезжают по прямой
А она показывает отклонения где то в десятках. (Не знаю как называется ) и где купить это все.
По хорошему мне просто нужна консультация с человеком который себе уже собрал фрезерный. Кому будет не тяжело обьяснить начинающему
К примеру на каких оборотах нужно сверлить (ст3) к примеру t20 , Если что то нужно будет фрезернуть то как понять какую скорость нужно ставить.
Может есть карты фрезеровки под разные сверла ?
Благодарю кто отзовется.
И так
Кто что скажет ?
Подобрал вот такой
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
Re: [Фрезерный] по [Цветные металлы] [1500х1500]
Собирайте фанерный. Шпиндель купите, когда станок будет собран. К моменту покупки шпинделя вы уже сами ответите на все заданные выше вопросы...
- Настоящее имя: Дмитрий
Это сталь три двадцаткой ? Уточните толщину.Тогда точно фанерный !
Полное несоответствие задач и размеров !
- Новичок
Станок Будет Из металла - По обработке металла
Изначально планировалось только сверловка пластин Разной толщины из металла (Ст3) думаю до толщины 40мм
Сейчас подумал что не плохо бы еще иметь возможность и фрезеровать метал (ст3сп) Сталь 3. По этому нужно понимать
Какой шпиндель мне подходит ?
Еще я так понял что шпиндель идет без помпы для охлаждения (ее видимо тоже нужно покупать )
По чему же все так сложно .
Чисто мысли
Если бы только сверловка то подошел бы какой нибудь шпиндель дешевый (Высокоскоростной ) Но так как планируется еще и фрезеровка
то шпиндель будет Низкоскоростной (Но с большим усилием )
Еще не понимаю - у шпинделя на конце какая то гайка
Вопрос - нужно покупать для шпинделя еще что то - что бы закреплять инструмент ?
Чисто мысли
https://www.youtube.com/watch?v=HZHuQhp ... globals777
Взгляни как выглядит станок для таких задач !
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
не слабые такие хотелочки
Отдельно купить помпу это сложно? Да это самые что ни наесть цветочки из проблем, которые вас ждут впереди
Вы хотели высокооборотистым сверлить сталь?
ТС, очень советую посидеть и почитать темы форума и тогда исчезнут вопросы про гайку для крепежа инструмента в шпинделе и ваши вышеперечисленные идеи по поводу характеристик станка "немного скорректируются"
Последний раз редактировалось xvovanx 12 июл 2021, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
- Новичок
Я не знаю какие должны быть обороты у шпинделя под сверловку
Я так понял что высоко оборотистые шпиндели для обработки Алюминия
Может дадите парочку сылочек (Для самообразования ) - я буду благодарен
- Настоящее имя: Александр
Калькулятор режимов обработки гуглите. Там есть и обороты и ньютоны на шпинделе. Но цифры вас не порадуют.
Шпиндель для стали [anchor_link=]https://m.aliexpress.ru/item/3279700080 ... 0ab&gclid=[/anchor_link]
Насчёт сверлить, не знаю, может 50 размер сразу брать. Плюс оправки 50-100уе
- maagalex
- Настоящее имя: Александр Липкович
Для начала я бы уточнил что фрезерный станок не сверлит а фрезерует, то есть не сверлом вниз вверх а фрезой по спирали, по десятке за круг или того меньше для стали..
- Настоящее имя: Makc
- Новичок
Спасибо за примерAlex_kh писал(а): ↑20 июл 2021, 22:57 Калькулятор режимов обработки гуглите. Там есть и обороты и ньютоны на шпинделе. Но цифры вас не порадуют.
Только я не пойму это идет с двигателем или это чисто Вал на подшипнике (Усиленный ) и к нему нужно еще покупать ремни и двигатель ?
- Новичок
Да меня интересует Сверловка черной стали
Посмотрел подобные станки, они через мерно усилены (И габаритны ) но и скорость сверления у них на высоте
Я же думаю что можно собрать немного по слабее по физике и сверлить не так быстро (Главное что бы была точность хотя бы + - 0.2)
Максимальное отв. думаю будет Ф50 (Ну и максимальная толщина t50 мм) (Сталь ст3сп)
Стоимость шпинделя - я смотрел в раене 150 000 р.
Можно довести и до 200 000. но хотелось бы что бы это уже было вместе с частотником и помпой ,сож.
- Новичок
Я так понимаю что к нему нужно покупать вот такой держатель
https://aliexpress.ru/item/100500134321 ... 5760721139
Такие обычно вал в корпусе с конусом под отправки, подшипников от 4 до 8, под сверловку скажу честно не знаю (не потому что под вопросом, а просто другая нагрузка)
Двигатель покупать отдельно - хоть серву, хоть обычный, но есть и с обычными.
Д50 наверное дешевле расфрезеровать.
Вот с мотором:
[anchor=]https://m.aliexpress.ru/item/3235279765 ... c24&is_c=Y[/anchor]
Ну ваш 1500*1500 будет в размере 2500*2500 и высотой 1500-2000.
Для расчета усилий могу сказан просто - д20 ручной дрелью вращает меня (65кило), либо скоблит вместо сверления. То есть моего веса не хватает (веса хватает, но либо дрель 1500 ватт останавливается, либо я на ней вращаюсь. На д50 нужен момент, и не нужны обороты, значит редуктор с 1500 оборотов на 50-100, соответственно нагрузка на упорный подшипник (и на корпус шпинделя на всю ось) будет как у экскаватора. А маленьким крепкое быть не может
- Новичок
Еще вот такой вариант нашел
BT 40 - целый комплект по идее
Только вот я думаю - двигатель то потянет сверление ??? - (Про мощность движка ничего не написано )
https://aliexpress.ru/item/100500210200 ... 8747805223
Alex - Круто Интересно вес такой приблуды (Может просто поставить 2 сервака на ось Z ) с червячной передаточной (через планетарный редуктор 1/25 ) 2 сервака на 60 nm (Хотя можно и один - по идее один двигатель 60 * 25 = 1500 кг (Без учета червячной передаточной))
Мне придется тягать эту всю приблуду на одной оси !
Если это будет сверлить - то пофиг (Возможно это решение и дешевле и не уступит дорогому решению )
