Портальник на поверочной плите - вопросы
bifurkas
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение bifurkas »
Имеется в хозяйстве чугунная поверочная плита 1000х760мм. В процессе модернизации моего старого портальника на сварной раме, возникла мысль - а не использовать ли эту плиту в качестве основания? Но стали мучить сомнения. Дело в том, что плита эта при постукивании по ней металлическим молоточком ощутимо "звенит". Аналогичное постукивание по чугунной станине любого фабричного станка такого звона даже близко не даёт. У кого-то был опыт использования аналогичной плиты при строительстве станка? Может её в полимер-гранит залить? Или не терять времени и делать целиком полимер-гранитную конструкцию?
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Re: Портальник на поверочной плите - вопросы
Сообщение knifemaker »
по госту поверочная плита совсем не рассчитана на б/м высокие нагрузки, предполагается что на нее тихонько кладут поверяемую деталь и все.
knifemaker писал(а): предполагается что на нее тихонько кладут поверяемую деталь и все.
Видимо для того, чтобы не было забоев, вмятин и тд..
knifemaker писал(а): по госту поверочная плита совсем не рассчитана на б/м высокие нагрузки,
01.png (29716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196263&sid=4b83ac31a6b63836270da244ea5fdbe3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.61 КБ)</a>
knifemaker
именно, расчетная нагрузка всего 50кг.
да дальше плита не развалится, конечно, но плоскостность уйдет.
а ведь ради нее все и затевалось.
knifemaker писал(а): именно, расчетная нагрузка всего 50кг.
Интересно бы увидеть расчетную нагрузку для многих хобячных столов :) Интересно что больше прогнется. Стальной стол 600х1000х50 с нарезанными Т- пазами. Или поверочная 1000х630. Толщину ее не помню 100-150мм.
Друга табличка на прогиб уже показывает 90кг
02.png (29712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196264&sid=4b83ac31a6b63836270da244ea5fdbe3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.8 КБ)</a>
bifurkas
knifemaker писал(а): 26 июн 2021, 23:28 но плоскостность уйдет.
Ну, из-за неё в том числе. Плита эта вроде как стабильнее в плане геометрии по сравнению с другими вариантами - сварная стальная или полимербетон
knifemaker
кст, существует лучшее на мой взгляд скрещивание поверочной плиты и полимербетона: делается п/б станина, а потом на установочной поверхности при помощи спецкомпаунда делается поверочной плитой высокоточный оттиск.
кто-то из больших европейских производителей подобную технологию использует.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
aftaev писал(а): Стальной стол 600х1000х50 с нарезанными Т- пазами. Или поверочная 1000х630. Толщину ее не помню 100-150мм.
конечно стальная прогнется больше. раз в 10. она ж тоньше в ~2.5 раза.
в игноре:
Афтаев
Hugo
Сообщение Hugo »
На форуме есть проекты на поверочной плите
viewtopic.php?f=146&t=14132
UkrSasha
Сообщение UkrSasha »
У assolo есть проект на поверочной плите. На YouTube он выкладывал полный цикл создания такого фрезера. Правда там и боковины портала сделаны из плит УСП. Из дюраля только крепление шпинделя
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
а смысл какой? все равно портал перекашивать будет.
Плиту стоит использовать если колонную конструкцию лепить. А так просто полезная вещь в никуда
индеецпетя писал(а): все равно портал перекашивать будет
:shock:
