Страница 3 из 3
Re: Вертикальный китаец JW CNC VMC 420
Добавлено: 29 сен 2021, 13:13
RNDL
Придется повозиться.
За основу взял эту модель
hmnijp писал(а):
Вот оригинальная модель твердотельная в которой потом дырок сделали. сходятся на 100% по форме.
берите её и повторяйте отверстия - самый простой вариант.
Добавлено: 29 сен 2021, 13:37
hmnijp
john1987887 писал(а): ↑
эта рукоять у меня есть, она вообще неправильная. нету выборки внутри, нету отверстия под крепежный винт, посадка на винтовку вообще не по стандарту сделана.
Ээ. а в чем проблема добавить пару дырок?
Внешняя форма - идентична вашей, остальное мелочевка. понятно же что это только референс...
Добавлено: 29 сен 2021, 17:19
john1987887
RNDL писал(а): ↑
чем пробуешь конвертировать?
Добавлено: 29 сен 2021, 17:31
RNDL
Моделирую, вручную. Программа Rhinoceros
Добавлено: 02 окт 2021, 09:55
meganom
Что то я так и не понял во сколько станок полностью вышел, несколько раз вроде задали такой вопрос и я только понял что доставка вышла 1500$.
Добавлено: 02 окт 2021, 13:49
Kupfershcmidt
Добавлено: 22 авг 2022, 09:21
rrredser
Здравствуйте, интересно узнать о станке на сегодняшний день!
Добавлено: 22 авг 2022, 15:39
john1987887
rrredser писал(а): ↑
станок работает
Добавлено: 22 авг 2022, 16:59
rrredser
Ок,спасибо
Добавлено: 22 авг 2022, 20:26
bori005
Здравствуйте. Тоже заинтересовался таким станком, но хочу заказать с 4 осью, для изготовления небольших шестерен. Посоветуйте пожалуйста- как правильно оплачивать станок, чтобы не кинули, и вообще, если можно, побольше подробностей про всю процедуру покупки- какие есть подводные камни.
Добавлено: 24 авг 2022, 18:44
john1987887
Если захотят кинуть, кинут полюбому и ничего вы не сделаете с этим. Напишите продавцу, там все расскажут.
Добавлено: 07 сен 2022, 19:28
cncfreak
за 700-800тыс. руб с доставкой прям отлично. но 200мм по У совсем мало конечно...хотя бы 300 ))
Это я сужу по своим деталям.
Добавлено: 27 окт 2022, 22:00
NikSR
А смазку для шпинделя наливать не забываете ?
Добавлено: 28 окт 2022, 06:06
john1987887
NikSR писал(а): ↑
Это не смазка для шпинделя. Это смазка пневмо системы.
Добавлено: 02 ноя 2022, 10:22
NikSR
Добавлено: 02 ноя 2022, 16:02
john1987887
шпиндель здесь на консистентной смазке и не обслуживается.
