Китаец по лёгким сплава и дереву (стабвуд) для неспешно лёгкой обработки. Нужен совет.
- Настоящее имя: Иван
Присматривать на станок "настольного" исполнения для работы с заготовка и не более 100х100 в вариантах алюминий, латунь, стабвуд. Не спешно и аккуратно. В итоге понимая что единовременно не вывезу 200-300 к за приличный станок остановился на китайцев портал ном с подвижные столом на мач3 на швп и 400 вт шпиндель с рук. Думаю покупать. Вопросы как у дикого неофита хорошо знакомого с 3д печатью исключительно:
1. Боковые стойки портала из алюмишки профиля - мне кажется или слабое место?
2. Не экранированная проводка?
3. Мач3 она lpt, если использовать конвертор usb-lpt получится все?
Закидайте меня помидорами за такой выбор ли дайте совет что можно готовое взять в дельте до 100к
https://photos.app.goo.gl/B1hQNqoFsVYkT8L59
https://photos.app.goo.gl/YFfsKgjYDrZegJAo9
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: Китаец по лёгким сплава и дереву (стабвуд) для неспешно лёгкой обработки. Нужен совет.
На авито нашёл: cncsam на валах, без шпинделя и частотника - https://www.avito.ru/bashkortostan_ucha ... 2034465987
Описанию не верь, сталь будет только гравировать по 1 микрону, но это не точно.. По сути - электрика там тоже.. не фонтан.. по большому счёту - это б.у. механика с посредвсенной электриникой. Запрос в поисковых системах по ключевым словам "Вектроник", "cncsam", так-же на ютубе и здесь на форуме - даст много информации.
- Опытный
- Настоящее имя: алексей юрьевич
не к ночи будь помянутый Plot делал же станину с полем 100x100?
Смотрел на вектроник микроб РП, который набор но под nema17 как-то не внушает доверия совсем и вообще. Даже посмотрим на двигатели 2А от steppers online - там же не будет на швп держать.
В том что я представил конечно позор в виде профиля и стола держащегося на 15 как я прикидываю валах то же фигня.
Кто пробовал микроба? Заглубление сотка и ни-ни?
- iMaks-RS
vers.by свои датчики на мелком делает (РП-150)
Нет.knifemaker писал(а): ↑ делал же станину с полем 100x100?
Все же расскажите плз что лучше валы или рельсы?
- Опытный
вал висит в воздухе, опираясь только концами, рельса всей длиной лежит на основании.
поэтому система с рельсами гораздо жестче.
