Колонный 400х300х350
Добавлено: 03 янв 2021, 17:09
pashka-81
Добрый день!
Сорри, что в чужой теме, но пока не решаюсь создать свою, т.к. только начал проект, но хотелось бы услышать критику, пока не наделал много работы впустую.
Проектирую аналогичный станочек (поле 400*300*350 мм), пока только грубо накидал оси Х и Y.
По всем осям планирую 20-е рельсы HIWIN, опоры F-F от SYK, 20-е винты с DFU гайками от TBI по всем осям.
Сервоприводы Delta A2 750W по всем осям на прямую (на Z с тормозом и пневморазгрузкой, хотя может и 600-900W на 1000 об/мин удастся пристроить (уже размер 130 мм), не знаю стоит ли).
Шпиндель предварительно от HAN-QI (BT30, 110 мм, 18000 об/мин, 3,2 кВт).
Металл: профильная труба 120*60*8 мм и листы 10, 16 и 30 мм.
Защита по всем осям планируется телескопическая.
Управление: стойка SZGH или (если окажется рабочей) имеющаяся фрезерная стойка Sinumerik 808.
Автосмена пока не планируется, но место на колонне для крепления предусмотреть хочется.
Re: Колонный 400х300х350
Добавлено: 03 янв 2021, 17:30
pashka-81 писал(а): ↑
Тема отделена. Теперь у тебя своя тема.
Добавлено: 06 янв 2021, 13:48
pashka-81
aftaev писал(а): ↑
Т.е. теперь не отвертеться, придется таки делать станок и протоколировать
По заветам frezeryga сразу начал проектировать защиту. Ох и попила она кровушки, то в одном месте затык, то в другом. По итогам вот что пока получилось для оси Y
Т.к. ни одного станка никогда в живую не видел, то очень помогают видео HAAS. За основу брал вот такую конструкцию телескопа
https://youtu.be/ezplV3447C8
Т.е. скребки только в верхней части, а по бокам латунные полоски на точечной сварке. Все это добро передвигается на фторопластовых слайдерах и двух профилях. Сами скребки подсмотрел в теме у Yarrr
viewtopic.php?p=501779#p501779 и нашел аналогичные на Али
https://a.aliexpress.com/_BUY2YQ
Есть несколько вопросов к сообществу:
1. Будет работать такая конструкция защиты или что-то переделать?
2. На ось Z достаточно 20-х рельс, 20-го винта и 15 опор или лучше 25 рельсы и винт с 20-ми опорами?
3. Мотор на ось Z, при прямом приводе, хватит 750 W (3000 об/мин, 2,39 Нм) или лучше зразу закладывать 900 W (1000 об/мин, 8,59 Нм) ?
Добавлено: 06 янв 2021, 17:41
https://www.youtube.com/watch?v=F2HSaJQKpC8
Добавлено: 08 янв 2021, 15:48
RNDL
А сколько еще попьет, когда делать начнете=)
На нашем фрезерном такая защита
Сам защиту не делал, но тоже проектирую. У Вас не хватает демпферов. Плюс мне кажется эти загибы здесь лишние. Обычно ребро приваривается к торцу сегмента. Причем на ребре делаются пазы, а на сегменте шипы. Ну насколько я понял, изучая защиту станка, на котором работаю. У меня много фоток, делал чтобы в дальнейшем повторить. Могу скинуть на почту.
- Untitled.png (57.31 КБ) 20083 просмотра
А так проект серьезный, желаю удачи в постройке
ps стол можно подлиннее сделать, если есть такая возможность. У меня при ходах 650х380мм стол 780х360мм. Ну и если посмотреть характеристики фрезерных, всегда длина стола больше хода по Х, а ширина либо равна либо чуть меньше хода по Y
Добавлено: 08 янв 2021, 16:45
Malyarka74
Проектировка одно, начинается веселье, когда тебе на резке говорят: мы так не согнем. И приходится заново все делать.
Добавлено: 08 янв 2021, 20:22
pashka-81
RNDL писал(а): ↑
Я подозревал, что что-то должно толкать соседнюю секцию, поэтому сделал данные загибы. На вашей защите смотрю стоят какие-то бампера резиновые, поищу что-нибудь похожее, если найду, то переделаю.
RNDL писал(а): ↑
Мысль понял, подумаю. Хотел сегмент с ребром просто на точечную сварку поприхватывать, но с системой шип-паз конечные размеры должны получиться точнее.
RNDL писал(а): ↑
Буду премного благодарен, отправил почту в личку.
RNDL писал(а): ↑
Изначально поле еще меньше планировалось, аппетит приходит во время еды, главное вовремя остановиться
Я сам себе и резчик и гибщик, поэтому сразу рисую под возможности имеющегося оборудования и инструмента.
Тем временем достал с полки пролежавшую на ней 3 года стойку Sinumerik 808D. Включил в сеть, что-то показывает, нужно разбираться
Добавлено: 09 янв 2021, 01:33
Holevovka
Мне кажется, такие загибы на концах будет сделать проблематично, я вместо них буду крепить капролоновые "скребки"
Добавлено: 09 янв 2021, 09:54
john1987887
Прикольный станок. Надеюсь не загнется на стадии проекта. На защите не хватает бамперов, будет грохот при складывании/раскладывании. По бокам тоже нужно ставить скребки, никакие латунные полоски не помогут. Фторопластовые элементы лучше заменить на полиацеталь, фторопласт быстро промнется.
Добавлено: 20 янв 2021, 11:35
gjigurda
я требую продалжение банкета
