В приложении программа для работы с PLC, английским меню
C-tek km-100d замена всей, или почти, электроники
- Новичок
- Настоящее имя: Кожевников Павел Владимирович
Re: C-tek km-100d замена всей, или почти, электроники
- Вложения
- LadEdit2014.zip
- Программа для PLC
GH-1000MC, GH-1000TC - (307.56 КБ) 170 скачиваний
- Настоящее имя: Леонид
Могу попробовать на e-mail скинуть файлы по стойке, наладке, перепрошивка и plc, есть программа для windows, редактор plc
- Vladimir52
- Настоящее имя: Владимир
- Новичок
Там нет информации по перепрошивке и программы для windows, что бы через COM порт подключаться к ЧПУ
- Новичок
Нашел программу для подключения ЧПУ к компьютеру через COM разъем, успешно пробовал передавать управляющую программу в режиме DNC, но найти выгрузить файлы с оригинальной прошивкой так и не получается, не нашел информацию в каком режиме и в какой последовательности. В приложении выложу вышесказанную программу:
Если правильно помню, то с основного экрана f3, settings, а там выбрать backup, предварительно вставив флешку
- ivan773
- Кандидат
- Настоящее имя: иван
спасибо что создали полезную тему .
сами мучаемся с такой стойкой GH-1000MC уже месяц...
а именно PLC не дает стойке нормально работать
- ivan773
- Кандидат
если посчитать входные и выходные сигналы получается где то 14000
многие сигналы просто не подписаны поэтому очень трудно найти причину если что то не работает
предлагаю более подробно раскрыть тему PLC потому как многое не понятно ..например как работают блоки из схем
