Фрезерный станок, 1400х1600, на 45 шинах.
Sakhalin_Cat
Настоящее имя: Рогозин Константин Владимирович
Re: Фрезерный станок, 1400х1600, на 45 шинах.
Сообщение Sakhalin_Cat »
Bioraptor писал(а): И ещё вопрос какую цикличность смазки настроить, думаю что постоянно он работать не должен?
Думаю просто включать перед работой минуты на 2-3, как думаете?
По поводу питания стануии смазки -
Попробуйте запустить станцию с маслом под нагрузкой и если она нормально будет работать с конденсатором, то оставьте так. Время включение у неё маленькое и перегрется она просто не успеет. Если не взлетит, то тогда ставьте любой частотник.
По поводу циклов смазки: 1)На чипе скрипт пихающий станцию смазки по пробегу направляек, ссылка - https://www.chipmaker.ru/topic/113606/?page=2
Я рекомендовал бы использовать "Импульсные питатели" они позволят четко дозировать обьем смазки на каждый узел. Тупо качать помпой в кучу трубок к хорошему не приведет. Где-то будет сухо, а где-то всё залито. И Дросселирование каналов тут не помощник. Если делать "по уму" то только "импульсные питатели", благо они копеечные.
http://directlot.ru/lot.php?id=583682
Я брал такие себе на Али с разными обьемами смазки в порции на 3,4,5,: выходов. Довольно недорогои с хорошим качеством.
Sakhalin_Cat
У меня подобные станции стоят, каждая обслуживает примерно 30-40 точек смазки через "импульсные питатели".Включаются циклом при включении станка 8раз на 20сек с интервалом 20 сек, потом по таймеру каждые 1200сек. Скорее всего буду писать скрипт для более интеллектуального управления.
А то станок много масла жрет, так как мажет все оси даже те, которые не используются в работе.
Sakhalin_Cat писал(а): По поводу циклов смазки: 1)На чипе скрипт пихающий станцию смазки по пробегу направляек
Только по пробегу - фигня полная. Если будешь чего-нибудь небольшое пилить с мелкими подачами (например iMachining), то пробег оси будет маленький, но большим количеством коротких движений - дырку в направляющих в одном месте протрёшь без смазки. :)
Я везде делаю в зависимости от количества движений в разных направлениях и в некоторых случаях на длинных осях добавляю при редких длинных переездах.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Serg писал(а): 28 мар 2021, 16:43
Bioraptor писал(а): А не сильно мощные на 750ватт то?
Можно поискать и меньшей мощности, но они реже встречаются и дешевле не будут.
Дело в том что у меня есть 4 частотника яскавы как раз 0,75/0,55 кв, интересно можно один из них использовать для этого мотора, не сгорит он?
Bioraptor писал(а): не сгорит он?
Кто, мотор? Почему он должен сгореть? Он ведь не сгорает, когда ты его включаешь в "розетку" которую питают электростанции мощностью в миллионы мегаватт. :)
Vit888
Сообщение Vit888 »
Сдесь тоже 000 но смазка как-бы не жидкая (1340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193981&sid=5fe07ca3e880c029b425ca5d02538322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.57 МБ)</a>
knifemaker писал(а): 28 мар 2021, 08:35 написано же на фото немецким языком: «рекомендуется только смазки 000 и 00».
т.е. очень жидкие и жидкие.
а что там сейчас залито - вопрос к тому, кто заливал.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Serg писал(а): 28 мар 2021, 17:41
Логично, попробую тогда частотник запустить, хотя честно говоря не очень хочется опять 100 страниц мануала читать.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
Меньшим по мощности частотником, можно чуть больший движок крутить. А в вашем случае будет работать и работать.
Bioraptor писал(а): хотя честно говоря не очень хочется опять 100 страниц мануала читать.
Ищите настройки двигателя и частоты и на этом практически всё.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Вроде подключил через автонастройку, но на стартовом дисплее частотника почему то U000, а не F000, и поднять я цифру могу только до 80, соответственно крутит мотор не на полную, видимо это управление оборотами в % где это значение поменять я не нашёл..
Короче говорю же геморно это слишком, смазку через частотник запускать, там 400 страниц мануала, буду наверное всё таки через конденсатор делать.
Sakhalin_Cat
1) Сбрось полностью частотник на настройки по умолчанию.
2)включи ему управление с терминалов (контактов)
3)Поставь перемычку на вход1 и перемычку на вход безопасности (они на схеме в паспорте есть)
3.1)В настройках по табличке поставь ему вход 1 - Cw 50(60)гц (JOG1 Speed)
4)Открой таблицу кодов и забей в привод согласно кодов данные мотора с таблички на моторе
5)Включи питание и наслаждайся
6)Если крутится не туда, поменяй фазы у мотора местами.
Не надо никаких автонастроек и лишних опций трогать. Там делов на 2минуты настроить.
Потом вместо перемычки на вход1 будешь подавать сигнал смазки.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Sakhalin_Cat писал(а): 29 мар 2021, 01:56 1) Сбрось полностью частотник на настройки по умолчанию.
Это в теории, а в практике всё иначе.
Управление через терминал можно делать уже после настройки, но я выше писал на дисплее черти что, к заводским сбрасывал, это вообще самое первое что сдедал, но наверное там какие то настройки есть которые таким способом не сбросить.
Sakhalin_Cat
Bioraptor писал(а): Это в теории, а в практике всё иначе.
У меня напарник тоже их не любит и матерится на толстые мануалы. :hehehe: :hehehe:
Мне трудно это понять.
Попробуй через кондер 10-20мкы включить в 1ф, если мощности мотора будет хватать на прокачку масла, то не надо никакого частотника. У тебя интервал работы мизерный, он даже нагреться не успеет.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Sakhalin_Cat писал(а): 29 мар 2021, 12:48
В общем поматерился я немного :pssdoff: и всё-таки добился нормальной работы через частотник, как те мыши и кактус.
Sakhalin_Cat
Bioraptor писал(а): В общем поматерился я немного и всё-таки добился нормальной работы через частотник, как те мыши и кактус.
Сколько давление выдает? Воткни манометр, проверь в глухую, а то питателям давление нужно
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Sakhalin_Cat писал(а): 30 мар 2021, 01:52
Нет у меня манометра, буду пока на дроселях пробовать.
Vit888
Сообщение Vit888 »
Ну как станок? Жужжит уже?
