Страница 10 из 11
Re: Японец BROTHER TC-225 1989 г.в.
Добавлено: 20 май 2022, 23:47
MGG
На сервах инвертировать сигнал можно, к стойке есть релейная плата, по входам и выходам вроде есть все и я даже тут выкладывал ссыль на разные виды доков.
Добавлено: 21 май 2022, 03:11
john1987887
MGG писал(а): ↑
Да, оказалось, что можно не только инвертировать сигналы, но даже переназначить на другие пины разъема. Но все равно надежнее, когда тревога НЗ контакт, тогда при любой непонятной ситуации стойка все остановит. Оптопара сгорит, провод оборвется и т.п., все сразу выпадет в ошибку.
Добавлено: 23 май 2022, 15:55
john1987887
Не могу дать ума шпиндельной серве. Не понял как выставить макс. обороты. На первом станке был параметр, в котором просто пишешь нужные обороты и все, а здесь параметр в герцах. На движке на шильде указано 52.6 Hz 1500 об-мин. Если я хочу работать макс. на 6000 об/мин мне в параметр надо вбить 210,4 Гц? Вписал 250 Гц, ничего не изменилось, максимум набирает до 50 Гц и все. Кусок мануала с параметрами и сам мануал прикрепил.
Добавлено: 23 май 2022, 16:08
niksooon
Upper limit speed тоже поменял?
Добавлено: 23 май 2022, 16:37
john1987887
Ничего не понял, но теперь стал набирать до 210 Гц, как и положено. Просто все параметры перевыставил. Ощущение, что он не с первого раза понимает.
Добавлено: 30 июн 2022, 19:59
Shuric
Скажите, как у вас проект поживает? Настроили стойку?
Добавлено: 06 июл 2022, 03:53
john1987887
Shuric писал(а): ↑
Все настроил. Проект ждет покраски кожухов и в работу.
Добавлено: 01 окт 2022, 10:40
john1987887
Добавлено: 01 окт 2022, 13:55
Стойка китайская шокирует конечно. Я в свое время сильно хотел купить, потому как глюки с УП размером 500+Мб достали. А тут вон оно что, 2мб и уже танцы
Добавлено: 02 окт 2022, 01:07
Spectator
А какой построцессор? У меня их же стойка, но 1000 серии. Таких проблем нет. Комментарии работают, с нужного инструмента запускается. Построцессор использую для хаас, инструменты в комментарии автоматически прописываются. Самая большая программа у меня была фрезеровка формы литьевой из алюминия на 4+ часа, отработало ок, объём в мегабайтах и строках не помню.
Добавлено: 02 окт 2022, 06:30
john1987887
Комменты на мелких прогах тоже работают. Ты с флешки пилишь или в стойку качаешь?
Добавлено: 26 окт 2022, 18:26
john1987887
Добавлено: 26 окт 2022, 18:52
Думали думали себе такую купить или сделать. Но не придумали зачем она нам нужна
Добавлено: 26 окт 2022, 19:05
john1987887
aftaev писал(а): ↑
Только на серийку, больше не для чего она не нужна.
Добавлено: 26 окт 2022, 19:23
john1987887 писал(а): ↑
Чем тиски с упором не могут таку же функцию выполнить?
Эта штука хорошо если есть серийка и робот чтобы менять заготовки автоматом.
Добавлено: 26 окт 2022, 19:29
RNDL
Классная штука. но сразу возникает необходимость в отдельном рабочем пространстве, куда ставить паллету. В идеале- еще одну такую систему вне станка, либо плиту какую нибудь с отверстиями под штревели. Плюс продувать детали от стружки и сож вне станка не очень удобно. В общем, если организовать специальное место, то на серийке мегаудобная вещь. Тоже хочу такую)
Добавлено: 26 окт 2022, 19:43
RNDL писал(а): ↑
Изготавливаются плиты на которую крепятся детали. Эти плиты устанавливаем в тиски по упорам и зажимаем. Пока пилится одна, подготавливаем другую плиту.
Добавлено: 27 окт 2022, 05:08
john1987887
aftaev писал(а): ↑
Я именно так сейчас и работаю, в целом, все нормально при партиях в 200-300 деталек. С ростом партий уже под 500-1000 деталей оснастка усложняется, в тиски крепить не удобно, плюс ошибки оператора при зажиме в тиски и всякие такие мелочи. Также в тиски не зажать большую плиту размером с рабочее поле станка, а сюда можно. Плюс по высоте компактнее.
Добавлено: 27 окт 2022, 08:49
Смотря какие тиски. У меня ход по Y 480, а раскрытие имеющихся тисков 400. Можно купить тиски с раскрытием под 800мм.
Я так понимаю одну эту штуку использовать не получится при фрезеровке? Нужно минимум две штуки, чтобы деталь не вращалась при фрезеровке.
Добавлено: 27 окт 2022, 17:21
john1987887
aftaev писал(а): ↑
Там есть паз под цилиндрический штифт, можно одиночную оснастку закрепить, небольшого размера. На длинной, скорее всего будут проблемы с точностью. Вообще, можно купить эти бляхи отдельно и сварганить свою систему. Например, бляху в середину, справа слева большие штифты на 16-20 мм, один круглый-основной, второй усеченный (diamond pin).
