Японец BROTHER TC-225 1989 г.в.
MGG
Re: Японец BROTHER TC-225 1989 г.в.
Сообщение MGG »
На сервах инвертировать сигнал можно, к стойке есть релейная плата, по входам и выходам вроде есть все и я даже тут выкладывал ссыль на разные виды доков.
dtw.moscow@gmail.com
john1987887
Сообщение john1987887 »
MGG писал(а): На сервах инвертировать сигнал можно
Да, оказалось, что можно не только инвертировать сигналы, но даже переназначить на другие пины разъема. Но все равно надежнее, когда тревога НЗ контакт, тогда при любой непонятной ситуации стойка все остановит. Оптопара сгорит, провод оборвется и т.п., все сразу выпадет в ошибку.
Безымянный.jpg (2035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203445&sid=2af36133cc2a2c7a78b9bda9bf6fef6a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.74 КБ)</a>
john1987887
Не могу дать ума шпиндельной серве. Не понял как выставить макс. обороты. На первом станке был параметр, в котором просто пишешь нужные обороты и все, а здесь параметр в герцах. На движке на шильде указано 52.6 Hz 1500 об-мин. Если я хочу работать макс. на 6000 об/мин мне в параметр надо вбить 210,4 Гц? Вписал 250 Гц, ничего не изменилось, максимум набирает до 50 Гц и все. Кусок мануала с параметрами и сам мануал прикрепил.
Шпиндель.jpg (1982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203463&sid=2af36133cc2a2c7a78b9bda9bf6fef6a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.58 КБ)</a>
Мануал на шпиндель.pdf
(1.75 МБ) 260 скачиваний
niksooon
Сообщение niksooon »
Upper limit speed тоже поменял?
john1987887
Ничего не понял, но теперь стал набирать до 210 Гц, как и положено. Просто все параметры перевыставил. Ощущение, что он не с первого раза понимает.
Shuric
Сообщение Shuric »
Скажите, как у вас проект поживает? Настроили стойку?
john1987887
Shuric писал(а): Скажите, как у вас проект поживает? Настроили стойку?
Все настроил. Проект ждет покраски кожухов и в работу.
Стойка китайская шокирует конечно. Я в свое время сильно хотел купить, потому как глюки с УП размером 500+Мб достали. А тут вон оно что, 2мб и уже танцы
Spectator
Сообщение Spectator »
john1987887 писал(а): Первые косяки стойки.
А какой построцессор? У меня их же стойка, но 1000 серии. Таких проблем нет. Комментарии работают, с нужного инструмента запускается. Построцессор использую для хаас, инструменты в комментарии автоматически прописываются. Самая большая программа у меня была фрезеровка формы литьевой из алюминия на 4+ часа, отработало ок, объём в мегабайтах и строках не помню.
john1987887
Комменты на мелких прогах тоже работают. Ты с флешки пилишь или в стойку качаешь?
Думали думали себе такую купить или сделать. Но не придумали зачем она нам нужна :)
john1987887
aftaev писал(а): Но не придумали зачем она нам нужна
Только на серийку, больше не для чего она не нужна.
john1987887 писал(а): Только на серийку, больше не для чего она не нужна.
Чем тиски с упором не могут таку же функцию выполнить?
Эта штука хорошо если есть серийка и робот чтобы менять заготовки автоматом.
RNDL
Сообщение RNDL »
Классная штука. но сразу возникает необходимость в отдельном рабочем пространстве, куда ставить паллету. В идеале- еще одну такую систему вне станка, либо плиту какую нибудь с отверстиями под штревели. Плюс продувать детали от стружки и сож вне станка не очень удобно. В общем, если организовать специальное место, то на серийке мегаудобная вещь. Тоже хочу такую)
RNDL писал(а): В общем, если организовать специальное место, то на серийке мегаудобная вещь.
Изготавливаются плиты на которую крепятся детали. Эти плиты устанавливаем в тиски по упорам и зажимаем. Пока пилится одна, подготавливаем другую плиту.
john1987887
aftaev писал(а): Изготавливаются плиты на которую крепятся детали. Эти плиты устанавливаем в тиски по упорам и зажимаем. Пока пилится одна, подготавливаем другую плиту.
Я именно так сейчас и работаю, в целом, все нормально при партиях в 200-300 деталек. С ростом партий уже под 500-1000 деталей оснастка усложняется, в тиски крепить не удобно, плюс ошибки оператора при зажиме в тиски и всякие такие мелочи. Также в тиски не зажать большую плиту размером с рабочее поле станка, а сюда можно. Плюс по высоте компактнее.
john1987887 писал(а): Также в тиски не зажать большую плиту размером с рабочее поле станка,
Смотря какие тиски. У меня ход по Y 480, а раскрытие имеющихся тисков 400. Можно купить тиски с раскрытием под 800мм.
Я так понимаю одну эту штуку использовать не получится при фрезеровке? Нужно минимум две штуки, чтобы деталь не вращалась при фрезеровке.
john1987887
aftaev писал(а): Я так понимаю одну эту штуку использовать не получится при фрезеровке? Нужно минимум две штуки, чтобы деталь не вращалась при фрезеровке.
Там есть паз под цилиндрический штифт, можно одиночную оснастку закрепить, небольшого размера. На длинной, скорее всего будут проблемы с точностью. Вообще, можно купить эти бляхи отдельно и сварганить свою систему. Например, бляху в середину, справа слева большие штифты на 16-20 мм, один круглый-основной, второй усеченный (diamond pin).
