Brother tc 225 модернизация
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: Brother tc 225 модернизация
Сообщение steals_y2k »
ммм, как раз частотник мк.
подпишусь, почитаю, как дойдёт до м19 😏😂😂
ali
Настоящее имя: aligadji
Сообщение ali »
aftaev писал(а): 18 июн 2021, 08:50
ali писал(а): Электрик начал монтаж
Сервы подключены через пускатель или автомат?
черт его знает
ali писал(а): черт его знает
Многие подключатели серв, подключают их не как сказано в мануале производителем, а как им нравится. Похоже у тебя такой же случай.
john1987887
Сообщение john1987887 »
aftaev писал(а): Многие подключатели серв, подключают их не как сказано в мануале производителем, а как им нравится. Похоже у тебя такой же случай.
Как ты определил? Я вижу 2 пускателя и 4 3-х полюсных автомата. Скорее всего 1 пускатель на общую силу, 1 пускатель на мозги и по 1 автомату на каждый усилок и 1 на шпиндель. В мануалах обычно так и указывают подключать. А вот ЭМП фильтров нету, это плохо.
ali
Сообщение ali »
john1987887 писал(а): 19 июн 2021, 10:34
Фильтр свой поставлю говорит родной от станка. Шкаф снял и забрал он к себе домой.
На 6:53 мин, так понимаю коробулька для загрузки с USB http://www.calmotion.com/usbcnc.html
https://www.youtube.com/watch?v=sXL1fKbfp9o
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
вообще-то, он об этом и говорит..)
steals_y2k писал(а): вообще-то, он об этом и говорит..)
Если бы не понимал что он видео говорит, сюды видео не ставил ;)
Инфа для тех, кто подобные станки покупает. Мож не обязательно их кромсать, есть другой путь джедая :)
john1987887
aftaev писал(а): Инфа для тех, кто подобные станки покупает. Мож не обязательно их кромсать, есть другой путь джедая
такая модель стоит уже от 5 млн, нам, простым работягам такое уже не очень доступно.
ali
Сообщение ali »
Здравствуйте господа товарищи.Станок почти закончил. Весна лето было не до него. Сегодня гонял шпиндель и после 4500 об начинается мелкая вибрация. Мотор ставил через переходник. Может ли быть из за несоосности? Думаю открутить немного болты и поймать на оборотах и зафиксировать.
ali
Сообщение ali »
Осталось настроить сменник
3C3A0ECC-4C9E-4358-84F5-53173E92324F.jpeg (1405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199418&sid=7dfd876ae359aae70dcd7a8dd158cd08&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
8DDF52A0-2289-4D95-977F-E34855781BCB.jpeg (1405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199419&sid=7dfd876ae359aae70dcd7a8dd158cd08&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.44 МБ)</a>
8E388DDC-08CB-463E-888C-76FF485A0C05.jpeg (1405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199420&sid=7dfd876ae359aae70dcd7a8dd158cd08&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.18 МБ)</a>
9036AF2E-B26B-4F1A-86B8-D743B69A31BF.jpeg (1405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199421&sid=7dfd876ae359aae70dcd7a8dd158cd08&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
ali
Сообщение ali »
steals_y2k писал(а): 18 июн 2021, 12:31 ммм, как раз частотник мк.
Дошли до м19. Только почему то не м19 а м21. Нормально ловит юстировка
ali
Сообщение ali »
Проблема в механике сменщика. Нужна настройка, толи рано хватает оправку толи поздно. Времени не было разобраться. Думаю медленно погонять вверх вниз станет понятно.
ali
Сообщение ali »
Смену приходится вызывать через G121 T… Теперь Незнайка как на постпроцессоре это все помирить
ali
Сообщение ali »
Единственные не поменяные подшипники шпинделя шумят. Закажу новые
ali
Сообщение ali »
ali
Сообщение ali »
Господа товарищи, помогите разобраться с фрезами и скоростями вращения, подачами и заглублениями. Пока что я только разобрался с торцевой фрезой 45мм с четырьмя пластинами. 550 об. подача 200 сьем 1мм. 1.5мм уже мощьности шпинделя не хватает. Металл тоже не слабый был, прихваты советские.Еще я на столе т пазы сделал. Сначала брал по 1мм фрезой 12мм 4 зуба скорость 1200 подача 250, потом 1.5 потом до 2мм дошел. Что то мне кажется многовато для моего станка. Я хотел бы знать от чего исходить для фрез 2-3-4-6-8-10мм, например для стали 3
ali писал(а): Я хотел бы знать от чего исходить для фрез 2-3-4-6-8-10мм, например для стали 3
Есть калькуляторы режима резания от Sandvik, Walter На упаковке или в каталогах инструмента указаны режимы.
https://www.walter-tools.com/en-gb/pres ... fault.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=0PxC4UEC_z4
ali писал(а): Сначала брал по 1мм фрезой 12мм 4 зуба скорость 1200 подача 250, потом 1.5 потом до 2мм дошел.
Самое главное не написал, что за фреза. Если СССР - то режимы большие, если более современная то скорость резания в 45м/мин маловато оборотов.
01.png (1051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=200187&sid=7dfd876ae359aae70dcd7a8dd158cd08&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.22 КБ)</a>
ali
Сообщение ali »
Спасибо друзья. ПОка буду переваривать эту информацию
ali
Сообщение ali »
Приветствую. Подскажите форумчане. Режим MDI. N1 G 54 G00 X-10 Y0. N2 Z-1. N3 S1000 M3 N4 G01 F 200 X105 N5 G00 Z 2 N6 X-10. N7 Z-2. Скажите пожалуйста, вот к примеру простая программа без коррекций. Но мне надо допустим пройтись на Z-10 по 1 см за проход. Тоесть мне нужно прописать все тоже самое 10 раз с изменением только значения Z. Или это можно сделать по другому?
