установка ЧПУ на 6Т80Ш
- Зачётный участник
Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш
Еще формы притащили на доработку:
До и после.
До и после.
Если знаешь расскажи,aftaev писал(а):aftaev
что представляет собой этот двигатель ? http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... ot=1073368
При переделке фрезерного по металлу он подойдет? Фрезерный FU-250\1000
- Зачётный участник
Обычный щеточный мотор постоянного тока.poputnik писал(а):что представляет собой этот двигатель ?
Самое ценное это не мотор, а драйвер (сервопривод). Если взять этот мотор и подключить его скажем к обычному аккумулятору авто, он будет вращаться. Чтобы управлять скоростью или положением нужен сервопривод.poputnik писал(а):При переделке фрезерного по металлу он подойдет?
Чтобы этот мотор прикрутить к ЧПУ понадобиться:
1. сервопривод
2. энкодер
3. БП
4. ЧПУ с аналоговым управлением (платы Меса).
Если все посчитать то получится что дешевле эти моторы выбросить и купить современные серв (мотор+драйв) с управлением степ/дир.
спасибо!
- RuslanOD
- Почётный участник
- Настоящее имя: Руслан
Привет!
Может что сможешь подсказать, у меня тут проблемка со станком, вертикальный шпиндель стал в нейтральное положение и не крутит. Мотор крутит шкивы но на сам шпиндель передача не идет, переключатели не работают, разобрали хз что там Может подскажешь в чем может быть дело или если может есть документация к этому узлу, буду рад любой помощи.
Привет!
- Nick
- Заслуга: Developer
Смотри кто кого толкает и кто не в зацеплении.
Одна ручка на сколько я помню переключает повышенные / пониженные, а вторая передачи. Кто-то выпадает.
- Зачётный участник
Крышку с переключателями закрой обратно. По переключателям посмотрю. Там можно переключить так что будет нейтралка.
Документация есть здесь: http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... mMainBar=1 (но нужно быть зарегистрированным)
- RuslanOD
- Почётный участник
Спасибо, документацию скачал, разбираюсь. Видимых поломок или повреждений не нашел, в общем буду пробовать, еще раз Спасибо!
- Новичок
Добрый день.
Могли бы Вы помочь поставить ЧПУ на станок 6Т80Ш.
Зарание спасибо.
Зарание спасибо.
- Зачётный участник
Кака помощь от нас требуется?Мcentr писал(а):Могли бы Вы помочь поставить ЧПУ на станок 6Т80Ш.
- Опытный
- Настоящее имя: Vitaliy
Здравствуйте!
Какие размеры линеек использовали, интересуюсь чтобы не заказать слишком длинные?
Нашел фотки установки линейки на ось Z и на ось Y, а есть фотки установки линейки на ось Х?aftaev писал(а):Установка цифровых линеек
- Зачётный участник
На этих фотках за столом видна белая полоска. Это уголок обычный стальной 50. Этот уголок был прикручен к столу уже к нему линейка. Сделано это для того что если столом удариться об колонну то мощный уголок не даст повредиться линейкам.Vitalii писал(а):а есть фотки установки линейки на ось Х?
На этой фотке под белым уголком виден конец линейки.
Если не ошибаюсь на XZ по 1000мм, на У 600мм. Возьми и замерь какая максимальная длина линейки залазит и заказывай. Только при заказе уточняй это Total light (общая длина) или trevel light(длина хода). Я написал общую длину. Если заказывать у китайцев то обычно цена не очень зависит от длины, потому брал по максимум длинные.Vitalii писал(а):Какие размеры линеек использовали, интересуюсь чтобы не заказать слишком длинные?
