Подскажите по приводам на 676П
Коллеги , ввиду моего малого опыта прошу помощи в подборе компонентов .
Задача такая:
я хочу переделать свой фрезерный 676П Коммунарас на чпу.
Буду оставлять родной шпиндель. Обрабатываю металл стали , про цветнину вообще можно не говорить ничего .
Итак родные винты меняю на ШВП 2005 , а на подъем стола 25тая швп.
Ну и встает вопрос о мощности приводов. Начитавшись форумов и отталкиваясь от опыты других модернизаций , люди ставят сервоприводы мощностью 750 ватт.
Я же планирую установить гибридные двигатели . Подскажите хватит ли мощности такого моторчика YAKO YK286EC156C1 (NEMA34) 12.0 НМ
Или нужно еще мощнее подбирать ?
Задача такая:
- Настоящее имя: Сергей
Re: Подскажите по приводам на 676П
День добрый.
Оснащается подобный станок, только ставил на тот момент обычные шаговики.На перемещение осей Х и У достаточно моторов и на 8 n.m., а вот с подъем стола, тут сложнее, мне попался станок с довольно изношенной механикой, и по этому с осью Z бывают проблемы, даже с мотором на 12 n.m.
Но опять же, это были обычные шаговики, если бы ставил с обратной связью, ситуация была бы значительно лучше.
У на подъем стола планирую противовес сделать , типа гиря . Стол реально тяжелый + приспособления + деталь ...
В таком случае мотора и на 12 n.m.достаточно будет.
- Кандидат
- Настоящее имя: Федор
Тоже в проекте СФ676. На верт ось серва 1,2 кВт. на остальные 0,65 кВт. Вместо противовеса возможно ли поставить электро тормоз?
Смотря какая задача
Если удержание оси от падения , то пойдет
- Кандидат
Я тоже новичок, потому вопрос - какая еще задача? Задачу движения стола 676 вверх через швп думаю 1,2 кВт сервы то достаточно. а вот в момент отсутствия движения и отсутствия внезапно питания на моторе надо тормоз.
Еще вариант газового амортизатора например - может даже и проще и дешевле получится.
- Зачётный участник
Если ЧПУ умеет уходить в спящий режим, и работает с абс энкодерами. Иначе серва всегда будет в удержании держать ось без тормоза. Тормоз сработает при отключении ЧПУ.Feo писал(а): а вот в момент отсутствия движения
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Не совсем про шаговые, но может кому- то пригодится.
На подобном станке (6720вф2), на ось Z поставил серву 400вт. 3000 об. 1.2 нютона (если не ошибаюсь) через ременной рдуктор 1:3 и швп 32 мм с шагом 5 мм. Тоже переживал за падение стола при отключении питания. Думал про серву с торомозом и про газовый амортизатор. Сервы такой не было до амортизатора руки не дошли. Сделал на серве без тормоза. В результате при отключении питания стол мягко опускается вниз. Ничего критичного. При включении станка использую функцию временного отключения лимитов, поднимаю стол в ручном режиме, чтобы съехать с лимита и запускаю хомление.
Без редуктора такая серва наверно не вытянула бы подъем стола.
- Зачётный участник
Нужно погонять стол верх/вниз на рабочих скоростях и посмотреть сколько % момента развивает серва.sashaK писал(а):Без редуктора такая серва наверно не вытянула бы подъем стола.
- Serg
И с самой большой заготовкой...aftaev писал(а):Нужно погонять стол верх/вниз на рабочих скоростях
- Настоящее имя: Алексей
Тоже поделюсь опытом - Aciera F4, компоновка и габариты примерно 676. Привод серва (3000 оборотов) 700 Вт через редуктор 1:2.5. Работает штатно примерно на 30% момента, запас есть. 200 кг ось прыгает так что смотреть жутко)
400Вт всё-таки я не стал бы ставить, иначе пришлось бы занижать ускорения и это выльется в тормоза при обработке.
Противовесы, пружины - имхо не нужны. Я смысла не увидел. Нужна серва или шаговик с тормозом - это куда проще.
