"Бобр2"
"Бобр2"
Сообщение shalek »
Описание станка, основные характеристики:Портальный с подвижным столом и станина из БЕТОНА!
Рабочее поле:;400x300x145
Обрабатываемые материалы:Мягкие (или типа того)
Чертежи, фото, видео станка:Смотрите по теме
Примеры изделий (фото): Наверное будут.
Вопросы:Пока нет. Но пожелания приветствуются. Безмен - обязательно.
Что пробовал:В принципе из алкоголя почти все. Самогон не приветствую.
Что получилось:Пока все как хотел.
Что не получилось:Стать долларовым миллионером
Ориентировочный бюджет:плюс минус тысячу долларов или по курсу белорусскими рублями!
Screenshot - 23.11.2019 , 17_29_20.png (84637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179883&sid=00e7ce55baaaefee545ac76d329c8130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (401.86 КБ)</a>
Последний раз редактировалось shalek 28 сен 2021, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Hugo
Re: Под кодовым именем "Бобр2"
Сообщение Hugo »
Хорошее начинание. Бетон недорог, если уметь его готовить. Всякие пластификаторы есть в продаже. На крайняк, можно проконсультироваться у бетонщиков "как сделать максимально прочную смесь". Главное, чтоб после застывания, не потрескалась... Буду следить за темой. Интересно.
Я могу ошибаться, но бетон не самый лучший выбор.
В роди бы то я ваш ролик смотрел, где вы бетонные кубики молотком лупите.
Я лично не проверял, как будет вести себя бетон при фрезеровке, но сомнения большие.
Он достаточно хрупкий в некоторых пропорциях.
Но если замесить верно, то может дать неплохие показатели. (но ждать придется не мало, пока бетон наберет свою прочность - 28 дней по учебнику)
Нужно узнать ту пропорцию, когда кувалдой фиг разобьешь. (и это без армирования)
Сообщение shalek »
xenon-alien писал(а):Нужно узнать ту пропорцию, когда кувалдой фиг разобьешь. (и это без армирования)
Кувалдой-то зачем? Гвозди на ней ровнять? Станина станка хобячего класса таких нагрузок не испытывает.
Вот немного попилил.
IMG_0149.jpg (84572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179886&sid=00e7ce55baaaefee545ac76d329c8130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (614.1 КБ)</a>
IMG_0167.jpg (84572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179887&sid=00e7ce55baaaefee545ac76d329c8130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (382.1 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Изначально все оси планировал под двойную гайку ШВП. Так и осталась возможность. Упор убрать и можно ставить ее.
IMG_20190709_133123.jpg (84560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179888&sid=00e7ce55baaaefee545ac76d329c8130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (284.24 КБ)</a>
Немного о защите. Ленточная. Одно из "узких" мест.
IMG_0180.jpg (84560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179890&sid=00e7ce55baaaefee545ac76d329c8130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (355.63 КБ)</a>
Плита оси Z:
IMG_20190317_151827.jpg (84559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179891&sid=00e7ce55baaaefee545ac76d329c8130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.34 КБ)</a>
IMG_20190317_151908.jpg (84559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179892&sid=00e7ce55baaaefee545ac76d329c8130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.6 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
Hugo
Сообщение Hugo »
Какой профиль будет на балке? Алюминий или бетон?
Сообщение shalek »
Hugo писал(а):Какой профиль будет на балке? Алюминий или бетон?
Балка уже есть. Профиль 160x80 + профиль Ultrus сверху в скрутке. Хороший такой "бутерброд"
IMG_20181213_163332.jpg (84536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179893&sid=00e7ce55baaaefee545ac76d329c8130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.95 КБ)</a>
IMG_20190331_123530.jpg (84536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179894&sid=00e7ce55baaaefee545ac76d329c8130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (352.04 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
Hugo
Сообщение Hugo »
Хороший профиль с виду, где покупали? Хорошая скорость изготовления станка у вас, можно позавидовать:))
Сообщение shalek »
Hugo писал(а):Хороший профиль с виду, где покупали? Хорошая скорость изготовления станка у вас, можно позавидовать:))
Ultrus и прислал оба.
IMG_20180809_135629.jpg (84525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179895&sid=00e7ce55baaaefee545ac76d329c8130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.94 КБ)</a>
А скорость изготовления прямо пропорционально финансовым поступлениям и обратно пропорциональна времени.
Закладывал проект в августе 2018г. Так что не скоро все делается. Хобби. Для удовольствия.
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Кувалдой-то зачем? Гвозди на ней ровнять? Станина станка хобячего класса таких нагрузок не испытывает.
Зато вибраций хватает от фрезы. И если смесь будет не верна, то со временем просто рассыпется. Закладные отойдут от цементно-пещанной смеси.
Я лишь предполагаю. Но вам видней.
Сообщение shalek »
xenon-alien писал(а):Зато вибраций хватает от фрезы. И если смесь будет не верна, то со временем просто рассыпется. Закладные отойдут от цементно-пещанной смеси.
Спорный вопрос. Эти вибрации ничто по сравнению с вибрациями, возникаемыми при прохождении поезда по рельсам на бетонных изделиях. И ничего. Годами служит. Я думаю я в правильном направлении. Состав подобран не мной, а целым КБ. Но о нем чуть позже.
shalek64@gmail.com
Hugo
Сообщение Hugo »
xenon-alien писал(а):Закладные отойдут от цементно-пещанной смеси.
Шпалы делают из бетона на железной дороге и не чего не отваливается
вообще непонимаю зачем тут бетон если все остальное люминь.
Сообщение shalek »
Hugo писал(а):Шпалы делают из бетона на железной дороге и не чего не отваливается
Совершенно верно! И даже тот металл, который из них "торчит" не отслаивается и не отходит от разниц температур.
Кстати, свои отливки я тоже на разницу температурного расширения испытывал. Ну или пробовал. Испытанием это не красиво называть.
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):вообще не понимаю зачем тут бетон, если все остальное люминь.
Ну ты бы посоветовал к поверочной плите портал прикрутить. А зачем? Все же из люминя.
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Спорный вопрос. Эти вибрации ничто по сравнению с вибрациями, возникаемыми при прохождении поезда по рельсам на бетонных изделиях. И ничего. Годами служит. Я думаю я в правильном направлении. Состав подобран не мной, а целым КБ. Но о нем чуть позже.
https://youtu.be/ULTEh8eOiqs
То что на видео - никакой поезд не выдержит.
Для шпал идет расчет нагрузки с армированием и распределяется по всей рельсе. И они не предназначены для фрезерных вибраций от фрезы с высокой частотой.
Используются шпалы, как опоры принимающие на себя вес вагона через колеса и рельс. Нагрузка с малой частотой.
shalek писал(а):Совершенно верно! И даже тот металл, который из них "торчит" не отслаивается и не отходит от разниц температур.
Потому и называется Ж-Б так как температурные деформации почти идентичны (дошли к этому экспериментальным путем).
Я это всё писал только из-за того, что видел ваши "эксперименты" на видео.
Дальше - на свой страх и риск. Не накосячте с пропорциями.
Да норм все будет
Hugo
Сообщение Hugo »
frezeryga писал(а):вообще непонимаю зачем тут бетон если все остальное люминь.
Так, алюминиевый уже есть, тот на чем Бобр 2 пилится...
Hugo
Сообщение Hugo »
Если форма для заливки будет готова, хотелось бы увидеть фото до заливки.
Сообщение shalek »
Hugo писал(а):Если форма для заливки будет готова, хотелось бы увидеть фото до заливки.
Сделаю обязательно.
shalek64@gmail.com
