ВСО из полимербетона
Alexbuks
Re: ВСО из полимербетона
Сообщение Alexbuks »
Не соглашусь с геморойностью укладки в форму. Да и с предположениями других участников.
Хочу немного пояснить в части полимеров: для понятия чего с чем мешать, нужно ознакомиться с ГОСТ 25246 там все базовые основы, коротко и понятно. Основное назначение полимербетонов работа в условиях где классический бетон нельзя использовать: воздействие агрессивных сред (кислоты, щелочи), ГСМ, температура, воздействие осмоса. Далее уважаемые пользователи путают два основных типа связующего в полимербетоне смолы с эпоксидной группы и полиэфирной. Дешёвые полимербетоны как раз и получаются на простых полиэфирных смолах (то из чего сделано несметное количество моек, умывальников, ванн и прочей ерунды). Смолы применяемые, в них имеют температуру тепловой деформации до 100 по цельсию (как правило), без наполнения, соответственно с наполнением эта темпере тура будет выше.Далее для любого типа смолы важен правильный процесс введения отвердителя (это касается прежде всего эпоксидных групп), т.к. ошибка приведёт к изменению заявленных физико-механических характеристик. Полиэфирные смолы требуют меньшей точности в дозировке - прощают многие ошибки. Также является ошибочным мнением, что время жизни смол эпоксидной группы больше времени жизни полиэфирной группы. Сложные полиэфирные смолы обладают почти такими же характеристиками как и эпоксидные. Далее по степени усадки: наибольшая у полиэфиров, наименьшая у эпоксидов. Все полимербетоны необходимо постотверждать нагревом и остыванием в соотвествии с рекомендациями производителя (ВСЕ - нет исключений, хотите выжать все из смолы - постотверждайте). Далее для наиболее полного использования необходим не прокаленный и промытый песок (смешно прямо читать), а апретированный, у которого поверхность покрыта спецсоставом, который свяжется с полимером на хим уровне (касается полиэфиров) и обеспечит очень прочное соединение. Теперь про прочность: эпоксиды набирают в течении 7-10 дней столько же и усаживаются (степень усадки столь мала что ей можно пренебрегать), полиэфиры усаживаются в течении до 30 суток, усадка велика в первые 3-4 дня, за тем ничтожна. Что влияет на прочность в эпоксидных составах пояснить не смогу, не знаю. В полиэфирных очень сильное влияние оказывает не связанный стирол, 2-3 процента стирола снижают прочность более чем на 10%. Это если очень коротко. Если необходима консультация по полиэфирам - милости прошу, расскажу всё что знаю (работаю с ними).
