Сверхточный ЧПУ с видеокамерой
- Опытный
Доброго времени суток, стоит задача, надо изготовить точный 3х осевой ЧПУ фрезер для гравировки штампов, саму базу я возьму с советского станка, сделаю из него ЧПУ, поставлю сервы и т.д, здесь особых проблем я не вижу, но есть один момент.....получается заготовка перед установкой на ЧПУ должна промаркироваться, на заготовке будет нанесен крестик очень тонкий, толщиной 0.01мм, крестик будет нужен для позиционирования, т.е задача стоит чтобы подъехать точной видеокамерой, попасть в этот крестик, ну чтобы станок понимал, как расположена заготовка, проблема в том что я не уверен какой контроллер покупать, чтобы он работал с фрезером и при этом была точная видеокамера с большим приближением, есть у кого какие соображения по этому поводу?
- Зачётный участник
Re: Сверхточный ЧПУ с видеокамерой
Re: SMD раскладчик по рецепту каши из топора #102Церетели писал(а): есть у кого какие соображения по этому поводу?
- Опытный
ууууууу.....я читал, тут все очень сложно и я не могу толком ничего понять.....
получается спец контроллер не нужен?все можно управлять из под Линукса?
покупается просто отдельная видеокамера и все?
а как же станок будет понимать расположение заготовки на столе?
- mycnc
Мы делаем подобное для плоттеров с поворотными ножами, только маркеров несколько и по ним делается привязка, поворот и коррекция искажений.Церетели писал(а):т.е задача стоит чтобы подъехать точной видеокамерой, попасть в этот крестик, ну чтобы станок понимал, как расположена заготовка, проблема в том что я не уверен какой контроллер покупать, чтобы он работал с фрезером и при этом была точная видеокамера с большим приближением, есть у кого какие соображения по этому поводу?
Камеру с микроскопным объективом включали, рассматривали фрезу с шариком 0.1мм
Шарик на экране был около 100 пикселей, так что точность в сотку должна получаться без проблем.
- Опытный
Блин, это вообще супер....ну сделать 4 крестика по углам труда не составит, это понятно, маркеров должно быть несколько, а скажите, контроллер нужен специальный?или все это можно привязать к Линукс?mycnc писал(а):Мы делаем подобное для плоттеров с поворотными ножами, только маркеров несколько и по ним делается привязка, поворот и коррекция искажений.Церетели писал(а):т.е задача стоит чтобы подъехать точной видеокамерой, попасть в этот крестик, ну чтобы станок понимал, как расположена заготовка, проблема в том что я не уверен какой контроллер покупать, чтобы он работал с фрезером и при этом была точная видеокамера с большим приближением, есть у кого какие соображения по этому поводу?
А для плоттеров Вы автономку используете?Троцен? или это руида RDD6584G?
- Зачётный участник
Церетели, зачем для гравировки штампов нужны крестики?
- Опытный
сейчас покажу для чего этот станок нужен, как видео загрузить на сайт?aftaev писал(а):Церетели, зачем для гравировки штампов нужны крестики?
- Опытный
Mp4 не грузит, вот тут можно глянуть видео https://ru.files.fm/u/mu3r9tke#/view/%D ... 0.mp4;play
- Зачётный участник
Залить на Ютуб и ссылку сюда.Церетели писал(а):как видео загрузить на сайт?
Гравироваться чем должно и на какую глубину? На ютубе попадалось видео китайских лазерных граверов которые по меткам ориентировались. Мож дешевше купить лазерный гравер с нужным контроллером чем городить станок
- Опытный
тут однозначно фрезер, тут гравировка, в ТЗ есть точность 0.01, шпиндель высокооборотистыйaftaev писал(а):Залить на Ютуб и ссылку сюда.Церетели писал(а):как видео загрузить на сайт?
- Зачётный участник
Крестиков незаметно.Церетели писал(а):Mp4 не грузит, вот тут можно глянуть видео https://ru.files.fm/u/mu3r9tke#/view/%D ... 0.mp4;play
- Зачётный участник
На какой длине?Церетели писал(а): в ТЗ есть точность 0.01,
- Опытный
опты как бы не большой есть в станкостроении, сам делал плазму,фрезер,лазер по металлам и неметаллам, плоттер и т.д, а вот такие приблуды с видеокамерами не приходилось, если это плоттер с видеокамерой, думаю тут проблем возникнуть не должно, так как контроллер автономный готовый продаетс яс видеокамерой и мануалом так же как и лазер, а вот фрезерных автономок я не встречал
- Опытный
на 700мм, я беру за основу советский станок особой точности, заявленная точность там 0.001, я думаю сотку я вытяну на легкеaftaev писал(а):На какой длине?Церетели писал(а): в ТЗ есть точность 0.01,
- Опытный
на видео крестиков нет, я просто показал для чего станок и как важно четко поставить заготовку, а вернее ,чтобы станок понял как она стоит, а может там крестики есть прост она видео их не видно, они же очень малые....aftaev писал(а):Крестиков незаметно.Церетели писал(а):Mp4 не грузит, вот тут можно глянуть видео https://ru.files.fm/u/mu3r9tke#/view/%D ... 0.mp4;play
- Зачётный участник
Подъехал камерой к первому крестику, потом ко второму. Высчитал угол. Повернул систему координат на нужный угол.Церетели писал(а):а вот фрезерных автономок я не встречал
- Опытный
я думаю это будет долго и не очень точно..........зачем делать все так механически, если можно все автоматизироватьaftaev писал(а):Подъехал камерой к первому крестику, потом ко второму. Высчитал угол. Повернул систему координат на нужный угол.Церетели писал(а):а вот фрезерных автономок я не встречал
- Опытный
надо сделать максимально удобно и автоматизировать весь процесс, так как с опытными людьми проблема, придется ставить человека "по объявлению"
- Зачётный участник
Это и делается автоматически. Все дело как крестики найти. Вручную или автоматом.
Если плазмы/лазеры собирал то должен знать как листы выравниваются. Подъехал лазером маркером к краю листа. Запомнил первую точку. Поехал в другой край листа. Запомнил точку. Все ЧПУ автоматом высчитывает и поворачивает систему координат.
- Зачётный участник
Смотри на картинку где написано angle. Где показано стрелками, вот там и будут твои крестики.
