- две метровые рельсы H.S.A.C. GHR20R
- Четыре каретки GHW20CA
- шаговый с энкодером и драйвером 86x176мм, 2 фазы, 120кг.см
- Шпиндель c частотником китайский ER20
Из чего собрать колонну?
Посоветуйте плз!
Из квадратной трубы со стенкой 8 мм.Sandr писал(а):Из чего собрать колонну?
Вариант, но где взять меньше метра такой трубы?Dimka писал(а): Из квадратной трубы со стенкой 8 мм.
потом сами будете жалеть, что затеяли такой малый стол, где половину места займут только прижимы заготовки, в итоге заготовка будет не более 120х120ммSandr писал(а):по чернухе с полем не более 200 х 200
колонну из толстой профтрубы, отдельные швеллеры слабы на скручивание вдоль оси и на изгиб по широкой стороне.Sandr писал(а):из чего делать станину и колонну?
Да уже заглядываюсь на соседнюю темуxvovanx писал(а):потом сами будете жалеть, что затеяли такой малый стол, где половину места займут только прижимы заготовки, в итоге заготовка будет не более 120х120ммSandr писал(а):по чернухе с полем не более 200 х 200колонну из толстой профтрубы, отдельные швеллеры слабы на скручивание вдоль оси и на изгиб по широкой стороне.Sandr писал(а):из чего делать станину и колонну?
