Цепной фрезерный портальник по металлу 2360*1650
- Настоящее имя: Дмитрий
Всем привет !
соорудил стойку портала под 14 двутавр
Поставил цепной привод, шаг 12,7
Портал тянет до 24 килограмма по безмену потом движки начинают пропускать
Фрезеровать планирую цветмет, сталь.
Прикладываю ссылки на видео конструкции, хотелось бы услышать критику от гуру так как это мой первый опыт постройки подобных станков.
https://www.youtube.com/watch?v=Mh-ZvJyomfw
https://www.youtube.com/watch?v=W9_PGXAwyDs
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Цепной фрезерный портальник по металлу 2360*1650
Для неспешной фрезеровки надо хотя бы килограмм 200-300 тяги. Это для скоростных низкомоментных шпинделей.viras писал(а): Портал тянет до 24 килограмма по безмену потом движки начинают пропускать
С высокомоментными шпинделями надо раз в 3-5 больше
Короче надо переделывать, вместо цепи использовать ШВП
ничего себе 300 кило минимум!!Mamont писал(а): Для неспешной фрезеровки надо хотя бы килограмм 200-300 тяги. Это для скоростных низкомоментных шпинделей.
ну цепь то выдержит, а моторчики да не потянут столько, к швп присматривался но цена совсем не моя.
видел редукторы 1/5 на али под 57 мотор могут поправить тягу?
- xenon-alien
- Настоящее имя: Daniel
А люфты присутствуют?
ШД на удержании и портал на сколько сдвигается, если замерять индикатором?
если на удержании и толкать легонько туда сюда то он не двигается вообще, если толкнуть от души то уезжает конечно.xenon-alien писал(а):А люфты присутствуют?
индикатор - это что за инструмент?
я беру 50 килограмовый безмен (весы) цепляю за портал и тяну когда стрелка доходит до 24 килограмм портал сдвигается до 24 не двигается
Последний раз редактировалось viras 14 июл 2019, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
- Mamont
а направляющие вал на опоре SBR16 тоже не ваша цена?viras писал(а): ну цепь то выдержит, а моторчики да не потянут столько, к швп присматривался но цена совсем не моя.
если делать станок с таким полем, то делать надо нормально
среднемощный шпиндель , крутящий 3нм. диаметр фрезы 6мм, реакция на фрезу 100кг. шпиндель с этой фрезой сам выступит в роли привода и зафутболит портал куда подальше
- sima8520
- Настоящее имя: Илья
xenon-alien не трогай ты его) у него и так всё получается) Если замарачиваться с этим то всякое желание пропадёт работатьviras писал(а):индикатор - это что за инструмент?
- Mamont
Если не ШВП, возьми хотя бы трапецидальный винт с бронзовыми гайками
- xenon-alien
Я про то, что фрезы, как семечки будут уходить. Ударная нагрузка с люфтом не хило так ломает фрезы. А про мягкие металлы и сталь вообще молчу.sima8520 писал(а):xenon-alien писал(а):А люфты присутствуют?xenon-alien не трогай ты его) у него и так всё получается) Если замарачиваться с этим то всякое желание пропадёт работатьviras писал(а):индикатор - это что за инструмент?
ИЧ-10
Что бы проверить болтанку.
Последний раз редактировалось xenon-alien 14 июл 2019, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
я смотрел на линейные 30-40мм и швп 25-35 все что меньше на таком размере уже не нормально наверное.Mamont писал(а): а направляющие вал на опоре SBR16 тоже не ваша цена?
а можете поподробнее об этом - я до шпинделя еще не дошелMamont писал(а):среднемощный шпиндель , крутящий 3нм. диаметр фрезы 6мм, реакция на фрезу 100кг. шпиндель с этой фрезой сам выступит в роли привода и зафутболит портал куда подальше
на ось з направляющие линейные 35*500мм по 2 каретки, и швп 25*5
понятно, то есть его надо жестко прикрепить к рельсе, упереть в портал и дергать портал туда сюда? стрелка должна показать на сколько он болтается?xenon-alien писал(а):Что бы проверить болтанку.
- xenon-alien
Типа того...viras писал(а):понятно, то есть его надо жестко прикрепить к рельсе, упереть в портал и дергать портал туда сюда? стрелка должна показать на сколько он болтается?xenon-alien писал(а):Что бы проверить болтанку.
Но есть показатель, когда просто отгибается от усилия, или же пошатать и тогда будет виден сам люфт (стрелка не плавно будет отгибаться а рывками, на десятки, или миллиметры, что уже плохо).
швп и винты на длине 3 метра все равно не вариант там рейка нужна скорее всего, попробую редуктор найти для начала. а иначе станок от металла со страшной скоростью улетает в сторону фломастер, дерево-пластик, плазма, лазер-гравер.viras писал(а):отр
такой подойдет для проверки?xenon-alien писал(а):казатель, когда просто отгибается от усилия, или же пошатать и
https://ru.aliexpress.com/item/32722185 ... 9c2f90fddd
- xenon-alien
По вашей ссылке он микронный (0,001мм), что для простой проверки люфта многовато. смотрите 0,01ммviras писал(а):такой подойдет для проверки?xenon-alien писал(а):казатель, когда просто отгибается от усилия, или же пошатать и
Если есть возможность то можно и на барахолке поискать.
А так же стойку магнитную к нему. (но по ссылке там к стойке и ИРБ в комплекте идет - индикатор рычажного типа)
это что получается 6мм фреза не сломается если на нее 300 килограмм груза повесить?Mamont писал(а):среднемощный шпиндель , крутящий 3нм. диаметр фрезы 6мм, реакция на фрезу 100кг. шпиндель с этой фрезой сам выступит в роли привода и зафутболит портал куда подальше
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Дмитрий, рассмотрите внимательно какой-нибудь большой советский фрезерный станок. Поинтересуйтесь, сколько он весит, каких размеров сечения в станине, каких диаметров винты, двигающие стол. И поверьте: это всё сделано так не с балды или от того, что чугун девать некуда было.
Фрезерование - это многолезвийная прерывистая обработка металла. Т.е., процесс резания сопровождается многократными ударами. Подумайте сами, о какой жёсткости может быть речь, если эту долбёжку принимает на себя цепь..
Благодарю откликнувшихся за терпеливое объяснение нюансов металлообработки. Видимо я взял слишком высокую планку.
В общении с вами получил много ценной и новой информации. Чтож буду продолжать постройку портала, дострою оси х з а и уже посмотрю какой агрегат цеплять шпиндель, плазму или лазер.
- Mamont
Пф.....из одной крайности в другую. Или 30-40мм напраляющие с валами 25-35мм или на подшипниках и цепях..... Хотя бы на рельсах hiwin HG15 собрать станок и по направляющим вопросов не будет даже при обработке железа. Круглых SBR16 хватит для цветмета и фанеры.viras писал(а): я смотрел на линейные 30-40мм и швп 25-35 все что меньше на таком размере уже не нормально наверное.
Станок должен быть на порядок сильнее чем может выдать шпиндель. Станок должен задавать траекторию движения фрезе, а не наоборот.viras писал(а): это что получается 6мм фреза не сломается если на нее 300 килограмм груза повесить?
300кг может и не сломать фрезу, если вылет из цанги будет миллиметров 10.
Большая сила нужна для фрезеровки железа, чтобы каждый зуб врезался в железо и вырезал кусочек, а не скользил, разогревая и металл и фрезу, оплавляя режущую кромку
да либо черное либо белое ) появится бюджет на 3-4 метровые направляющие сниму подшипники, конструкция позволяет без глобальной переделки поставить линейные.Mamont писал(а):Пф.....из одной крайности в другую. Или 30-40мм напраdляющие с валами 25-35мм или на подшипниках и цепях..... Хотя бы на рельсах hiwin HG15 собрать станок и по направляющим вопросов не будет даже при обработке железа. Круглых SBR16 хватит для цветмета и фанеры.
То же самое и с цепью - на рейку заменить особого труда не составит - все упирается в стоимость.
на данный момент приводные цепи и подшипники осей XY встали в 1.5 рубля против 150тыс ежели делать на фэншуйных составляющих.
Благодаря вам можно даже без института обучится основам ) я всегда удивлялся работая на сверлильном ставишь низкие обороты и давишь с силой сверло заходит в метал и стружка спиралью быстро сверлит не раскаляется, а если жмешь не сильно то сразу греется свистит в итоге сверло испорчено.Mamont писал(а):Большая сила нужна для фрезеровки железа, чтобы каждый зуб врезался в железо и вырезал кусочек, а не скользил, разогревая и металл и фрезу, оплавляя режущую кромку
Благодарю теперь стало понятна причинно-следственная связь
