Электроэрозионный СКЭ 250Ф5 по токопроводящим 250х250х150
Urec
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Urec »
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЙ 5-ти КООРДИНАТНЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ ВЫРЕЗНОЙ СТАНОК с ЧПУ мод. СКЭ250Ф5 предназначен для обработки электродом-проволокой любых электропроводящих материалов, используемых при изготовлении разнообразных деталей сложного профиля как с вертикальной (цилиндрической), так и с наклонной (конической) образующей, в том числе профилей с переменным углом наклона и с различными контурами в верхней и нижней плоскостях.
Рабочее поле:
Координатные перемещения по осям, мм:
- рабочего стола X x Y 250 x 250
- конусного узла U x V 40 x 40
- пиноли головки Z 115
Обрабатываемые материалы:
Чертежи, фото, видео станка:
http://www.edmcut.ru
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Здравствуйте! Покупал 2 электроэрозионных, один запустился и работает, а другой был без чпу и генератора
В общем, решил я доукомплектовать его линуксом, платами to_pci, линейками и генератором.
Пишу сюда потому что изобретатель процесса электроэрозии Лазарев в 1947 году считал что "Многовековое царствование механического способа обработки металлов… кончается.Его место занимает более высокоорганизованный процесс, когда обработка производится электрическими силами.
Не может быть причин, которые бы приостановили развитие этого революционного процесса, ломающего существующие представления об обработке материалов. Ему будет принадлежать будущее, и притом – ближайшее будущее."
Штатные ШД5 надо поменять на шаговики, я понимаю что драйвера не найти для них,
купить китайские линейки
Подключить концевики
Из вопросов которые вижу-
1.Нужно управлять двигателем перемотки, подмотки и смотки.
Это 3 двигателя постоянного тока, хочу на 3 выхода плат входов-выходов завести ШИМ (PWM) сигнал и управлять ими от слайдеров через L298 или подобное по току.
http://robot-kit.ru/article_info.php?articles_id=22
Есть в линуксе такой компонент PWM?
2. Вопрос это управление генератором. Генератор будет самодельный, управлять им платирую по modbus через usb
В линуксе есть такой компонент)?
и 3 вопрос- обратная связь от генератора по МежЭлектродномуПромежутку -нудно как то завести в линукс либов виде аналогового сигнала и обработать в LPT или еще куда.
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Бюджет -платы to_pci 15000р
шаговики с драйверами 30000р
генератор 50000-100000р
итого до 150к.
photo.jpg (6860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158550&sid=1f49cfc560e521256752ba2c8999cd94&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (575.62 КБ)</a>
photo(1).jpg (6860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158551&sid=1f49cfc560e521256752ba2c8999cd94&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (614.9 КБ)</a>
photo(2).jpg (6860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158552&sid=1f49cfc560e521256752ba2c8999cd94&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (490.05 КБ)</a>
Adskiydart
Re: Электроэрозионный СКЭ 250Ф5 по токопроводящим 250х250х15
Сообщение Adskiydart »
Насколько обработка на эрозии быстрее чем фрезерование не вдаваясь в тонкости обработки?=)
Adskiydart писал(а):Насколько обработка на эрозии быстрее чем фрезерование не вдаваясь в тонкости обработки?=)
Она не быстрее. Эрозия может сделать то, что на фрезерном не сделать ;)
Umnik
Сообщение Umnik »
это да...
Недавно товарищ обратился с просьбой сделать нож для резака из хорошей стали, т.к. задолбался точить китайские.
Принес нож от какого немецкого агрегата, тиснутый им когда-то со старой работы.
Отдал его знакомым, те померили его твердомером и вынесли вердикт - тока эрозионный может помочь.
Ибо в детали есть резьбовые отверстия, которые фиг чем нарежешь в такой заготовке...
В общем, вырезали на струне контур и резьбу сделали электродом.
Товарищ доволен до чертиков - точит его раз в два-три месяца теперь))
Urec
Сообщение Urec »
Помогите с вопросами по генератору
Я хочу чтобы Линукс управлял режимом работы генератора -частота, длина имп, напряжение
И обратно получал информацию что у генератора все штатно, и если есть возможность-получал значение межэлектродного промежутка и короткого замыкания.
Достаточно ли для МЭП частоты обмена данными модбаса?
вот как в этой теме с частотником
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=9406
Значение МЭП я хочу привязать к значению feedrate и сделать типа адаптивной подачи. Увеличивается зазор- можно ускорять подачу до заданного значения, не успевает резка и уменьшается зазор- замедляем подачу. Прикрепляю картинки с графиком как это реализовано на арте у меня сейчас, и картинку где видно все зелененькое это значит что резка идет со стабильным межэлектродным промежутком.
Если наступило короткое замыкание -останавливаемся и едем назад. Я видел на ютубе где то видео и обсуждался это вопрос на форуме- линуксцнц едет обратно по траектории, реверс у него есть.
А еще режим короткого замыкания проволоки используют для циклов привязки к детали-поиск центра окружности, поворот системы координат вдоль кромки детали итд
Это G31 цикл
По вопросу ШИМ на выходах линукса- наверно можно задействовать LPT порт, там есть ведь выходы step dir для шаговиков. И можно составить конфиг с 5 осями через плату to_pci и работающим степ диром на лпт, это будет частотно импульсная модуляция, но тоже думаю двигатель постоянного тока с изменяемой частотой она вращать сможет. А еще в ЛПТ порте вроде есть входы АЦП или в ком порте? туда можно завести аналоговое значение МЭП, если быстродействия модбаса будет недостаточно.
Я правильно мыслю?
Вчера купил платежный терминал с компьютером socket 775 внутри 2.4 ггц. Сделаю из него стойку управления электроэррозией с тачскрином :mrgreen: прикладываю картинку
Стабильный рез (6684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158849&sid=1f49cfc560e521256752ba2c8999cd94&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
Стабильный рез
тройка чпу (6684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158850&sid=1f49cfc560e521256752ba2c8999cd94&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
тройка чпу
График подачи от мэп (6684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158851&sid=1f49cfc560e521256752ba2c8999cd94&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
Urec писал(а):Достаточно ли для МЭП частоты обмена данными модбаса?
А не сдохнет модбас от помех эрозии?
Urec писал(а):Я видел на ютубе где то видео и обсуждался это вопрос на форуме- линуксцнц едет обратно по траектории, реверс у него есть.
здесь это было http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=9859
VitalikD
Сообщение VitalikD »
Urec писал(а):Я хочу чтобы Линукс управлял режимом работы генератора -частота, длина имп, напряжение
Это от генератора зависит в каком он виде готов принять задание.
Не обязательно модбас. Переслать пару байт на последовательный порт можно быстрее сервоцикла. Даже если за счет не реалтайма немного затупит, все равно быстродействия должно хватить. Можно еще передать частотой на вход энкодера.
Urec писал(а):По вопросу ШИМ на выходах линукса- наверно можно задействовать LPT порт
Не надо этого. 7i93 стоит 90 долларов. На нее есть прошивка 6 аналоговых и 8 шаговых осей. Как раз 5 входов энкодера на линейки и 1 на мэп. От аналоговых осей остается 6 pwm, если они нужны. Можно еще протяжку в серворежиме на шаговиках сделать, но входов энкодеров нужно больше, это уже 7i80 понадобится, она подороже.
Езда назад http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=140
Urec
Сообщение Urec »
Приехала стойка,внутри такой комп.
Потянет линуксцнц? Или вынимать?
IMG-20190314-WA0013.jpeg (6579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158961&sid=1f49cfc560e521256752ba2c8999cd94&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
IMG-20190314-WA0008.jpeg (6579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158962&sid=1f49cfc560e521256752ba2c8999cd94&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
Потянет. Оперативки добавить не помешает если есть возможность, но в принципе этой тоже хватит.
Ну и тест провести на задержки. Можно с флешки загрузиться для теста для начала, а потом уже решать ставить или нет.
VitalikD
Можно увидеть конструкцию нижней башки, если она с фильерой а не призмой?
