Помогите подобрать небольшой фрезерный станок с ЧПУ
Добрый день!
Прочитал много страниц на различных форумах, но исчерпывающей информации по интересующей меня теме так и не нашел.
Подбираю фрезерный станок с ЧПУ для мелкого бизнеса. Предполагается изготавливать детали из сплавов алюминия, в исключительных случаях из стали (в основном "силовая" обработка). Также нужна будет гравировка, 3д обработка.
Размер стола нужен около 500-600мм в длину.
Не менее 0,05мм, лучше точнее, конечно.
Бюджет около 1млн. рублей
Если будет со сменой инсртумента, то вообще хорошо (но надежд на это мало)
Посоветуйте пожалуйста станочки.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
- mikehv
Re: Помогите подобрать небольшой фрезерный станок с ЧПУ
Я бы советовал поискать бу ОЦ. Это если для производства. Только бюджет чутка увеличить неплохо бы.
Угу... раз в 3-5...
Чтобы работать нужен не небольшой, а большой станок... особенно чтобы иметь бизнес и работать по стали.
Подскажите где можно бу посмотреть? Есть какие-то спец площадки для бу станков? Или просто "авито"? )mikehv писал(а):Я бы советовал поискать бу ОЦ. Это если для производства. Только бюджет чутка увеличить неплохо бы.
- mikehv
Это ведь как повезетsergey8969 писал(а):Подскажите где можно бу посмотреть? Есть какие-то спец площадки для бу станков? Или просто "авито"? )mikehv писал(а):Я бы советовал поискать бу ОЦ. Это если для производства. Только бюджет чутка увеличить неплохо бы.
Бывает, что через знакомых проскакивают варианты. Бывает просто на авито.
В 3-5 раз если бюджет увеличить, то там уже понятны варианты. Мне именно в данном ценовом диапазоне и размер станка не нужен большой, точнее нужен небольшой станок.SVP писал(а):Угу... раз в 3-5...
- Опытный
- Настоящее имя: Дмитрий
Могу посоветовать из собственного опыта. Купил сразу ОЦ с кучей не нужных опций.Потом сожалел.sergey8969 писал(а):Добрый день!
Заранее благодарю.
Не стоит сразу брать ОЦ . Возьмите для начала станок по проще ( например A64 от frezeryga или подобный) поработайте на нем и поймете какой вам нужен будет ОЦ и с какими функциями или простого станка будет достаточно.
Дело в том, что опыт общения со станками есть как раз из более серьезных моделей по стали (haas), а вот в таком ценовом диапазоне что-то выбор невелик. Либо китайца какого-то заказывать на свой страх и риск, притом непонятно где его в случае чего ремонтировать, либо какой-то наш станок, но из наших более-менее подходящих только Росфрезер нашел. Остальное больше гравировальные или по дереву станки.dima138 писал(а):sergey8969 писал(а):Добрый день!
- Опытный
ремонтировать только самому. У нас в стране с сервисом туго совсем.
- Опытный
Ремонтировать только самому какраз таки и придется хоббийные станки в случае чего. У нормальных пром производителей есть и наладка и сервис и ремонт, только бабло плати.
- Опытный
Зачем же Росфрезер с шаговиками и шпинделем 2,2???sergey8969 писал(а):Дело в том, что опыт общения со станками есть как раз из более серьезных моделей по стали (haas), а вот в таком ценовом диапазоне что-то выбор невелик. Либо китайца какого-то заказывать на свой страх и риск, притом непонятно где его в случае чего ремонтировать, либо какой-то наш станок, но из наших более-менее подходящих только Росфрезер нашел. Остальное больше гравировальные или по дереву станки.dima138 писал(а):sergey8969 писал(а):Добрый день!
Неужели на столько все глухо?
- Prav
Ну сам посуди, одни только нормальные ШВП 5 или 3 класса и направляющие будут стоить тысяч 300-400. Миллиона на нормальный станок маловато будет.
- mikehv
https://m.avito.ru/kaluga/oborudovanie_ ... 1332423404
Хз конечно есть он там или нет
- niksooon
Я около месяца назад был на производстве Росфрезера( товарищу лазерный станок помогал выбрать-купить) и в дальнем углу выглядел приличный такой с виду фрезерный станок классической компановки , с кабинетом , шпиндель с автосменой и на сервоприводах , прям мини ОЦ............
......... сча залез на их сайт для посмотреть что это за станок и в продаже его не увидел, может стоит позвонить да разузнать что к чему , за спрос вроде денег не берут.....
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Хаас по стали ??? гравировать чтоль ?? из младших хаасов по стали по моему вообще никто толком не работает....sergey8969 писал(а):Дело в том, что опыт общения со станками есть как раз из более серьезных моделей по стали (haas),
Ну, сервоприводы они опционально могут поставить. А на счет шпинделя согласен - слабоват. И что странно они не ставят более мощные пока что опционально. Могут только менее оборотистый поставить, с большим крутящим моментом.jb_arch писал(а):Зачем же Росфрезер с шаговиками и шпинделем 2,2???
Что подкупает у данного станка, так это его жесткость. Там все из чугуния сделано.
С "младшими" хаасами не работал . Самый младший, с которым приходилось иметь дело - haas vf3. Грызет все, что хочешь, вплоть до высокопрочного титана. Думаю, хаас минимилл тоже железки сможет прогрызть, но уже не так бодро, как vfHanter писал(а):Хаас по стали ??? гравировать чтоль ?? из младших хаасов по стали по моему вообще никто толком не работает....
Интересный экземпляр) Спасибо за ссылку!mikehv писал(а):https://m.avito.ru/kaluga/oborudovanie_ ... 1332423404
уже беседую с представителем. Правда с автосменой он ничего не предложил. Есть только с конусом BT30 и ручной сменойniksooon писал(а):Я около месяца назад был на производстве Росфрезера( товарищу лазерный станок помогал выбрать-купить) и в дальнем углу выглядел приличный такой с виду фрезерный станок классической компановки , с кабинетом , шпиндель с автосменой и на сервоприводах , прям мини ОЦ............
- Hanter
Ой ладно вам сказки рассказывать... грызет он... нихрена он не грызет. ему от вида стали плохо. я на новом после пусконаладочных ВФ3 шпиндель не напрягаясь рукой на 14 соток отжимал. и стол по моему на 18... если нада - подниму на чипе тему - несколько лет назад отписывался.. если нада - специально найду...sergey8969 писал(а):С "младшими" хаасами не работал . Самый младший, с которым приходилось иметь дело - haas vf3. Грызет все, что хочешь, вплоть до высокопрочного титана. Думаю, хаас минимилл тоже железки сможет прогрызть, но уже не так бодро, как vf
По минимилу - у меня у соседа стоит. брал как раз под сталь. мелочевку грызть.. ну грызет... по 0.3-0.4 за проход... и нормальной поверхностью это назвать ну ООООчень сложно... фотки тоже тут были на форуме. может с год назад...
