Когда аргументы заканчиваются, остается только посылать?)sima8520 писал(а):Жалко что посылать тут нельзя, думаю далеко бы пошел
Культиваторы злобы и антинаучного образа мысли
Я вот ради интереса засунул,станочек чуть меньше десяти тонн весит ,поле обработки всего 630х630BlackBeard писал(а):Куда-нить еще лом засунуть?
И тебе кукуси)))Redmn писал(а):Вэлком что ли!
ScrewDriver писал(а):Попробуй, а потом погни.
Адекватных людей подвезли! ёёёёлы!gigs писал(а):маленькой мантировочкой 50 микрон легко выжимаю,жесткость это штука такая.....
Затея не лишена смысла. Таки имеем ощутимый результат с двух небольших укосин. Аж целых 7 микрон при толщине укосины 30мм.ScrewDriver писал(а):Уголки под балку портала ну и ребра на пластину Z
А если ещё учесть люфты кареток по трем осям, которые суммируются с подвижным порталом...BlackBeard писал(а):Затея не лишена смысла. Таки имеем ощутимый результат с двух небольших укосин.
Сумма люфтов одинакова. Направляющих хоть так три комплекта, хоть эдак. И суммируются они в конечном итоге между фрезой и деталью.xenon-alien писал(а):А если ещё учесть люфты кареток по трем осям, которые суммируются с подвижным порталом...
Вы проверяли жесткость первого своего станка что решили взяться за второй?BlackBeard писал(а):Когда аргументы заканчиваются, остается только посылать?)
Было дело. И по порталу прыгал, и шатал его во все стороны, и на зетке сидя катался. Везде где мог своими 100кг на него повлиять - повлиял.sima8520 писал(а):Имею ввиду не в программе, а в железе
И что показал индикатор? (минимальное-максимальное отклонение)BlackBeard писал(а):Было дело. И по порталу прыгал, и шатал его во все стороны, и на зетке сидя катался. Везде где мог своими 100кг на него повлиять - повлиял.sima8520 писал(а):Имею ввиду не в программе, а в железе
Игрались с этим в сентябре-октябре.xenon-alien писал(а):И что показал индикатор? (минимальное-максимальное отклонение)
Вы его и тут не увидите, если будете в том же духе продолжать.sima8520 писал(а):В теме на чипе видео фрезеровки станка не увидел, стружки не было получается?
