Компактный, вертикальный, по металлам 350х200х200
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Re: Компактный, вертикальный, по металлам 350х200х200
Сообщение antoxa-kylibin »
Если задачи простые, не планируется дальнейшая модернизация станка, то может и ncstudio справиться. Софт простой в освоении, но не такой гибкий в настройке. Долго выбирал что можно ещё попробовать, в итоге linuxcnc решил поставить. Сначала трудновато было разбираться, но потом вроде понял общий принцип. Я для себя просто решил, что если уж и ковыряться с софтом, то лучше 1 раз пройти этот путь и потом применять многократно в практике.
Igor1
Сообщение Igor1 »
гражданинъ писал(а): 03 апр 2022, 09:44
Igor1 писал(а): пока боюсь я его
Но главное решиться .
Не понравится NC-studio -перейду на Линукс, Mach3 - на третьем месте.
Если у кого есть знания правильные по NC-studio, подскажите, пожалуйста, правильно ли я подцепил механические лимитные датчике к плате от минуса.
Схем подключения лимитов и маг. пускателя NC-Studio.jpg (2408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202621&sid=e80e216d827f03d87a4da169bfe5cd28&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.96 КБ)</a>
kfmut
Сообщение kfmut »
Из документации на плату выложите картинку устройства вxодов. Нормально открытые концевики на защиту так себе вариант.
Igor1
Сообщение Igor1 »
kfmut писал(а): 03 апр 2022, 17:23 Из документации на плату выложите картинку устройства вxодов. Нормально открытые концевики на защиту так себе вариант.
Вот картинка схемы подключения NC-studio из инструкции.
И ещё одну нашёл
Shemapodkl.png (2363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202638&sid=e80e216d827f03d87a4da169bfe5cd28&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.61 КБ)</a>
Безымянный.png (2363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202641&sid=e80e216d827f03d87a4da169bfe5cd28&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.27 КБ)</a>
Igor1
Сообщение Igor1 »
Нашёл на сторонних ресурсах вот такую картинку. Нарисовано - минус к плате. Значит я правильно изначально нарисовал.
so-do-dau-noi-tu-dien-card-ncstudio-v5.jpg (2238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202780&sid=e80e216d827f03d87a4da169bfe5cd28&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.92 КБ)</a>
Igor1
Сообщение Igor1 »
Вопросик к знатокам NC-studio. От платы идут 3 провода для ступенчатого регулирования частоты двигателя шпинделя. Однако у платы нет никаких выводов, отвечающих за пуск и останов шпинделя из программы. Как быть, если хочется запускать шпиндель из программы, а не кнопками на частотнике?
Объявить первую скорость нулевой например. Если хочется отключать при этом шпиндель добавить микроконтроллер. Останется 7 ступеней скорости.
Igor1
Сообщение Igor1 »
nevkon писал(а): 09 апр 2022, 06:42 Объявить первую скорость нулевой например. Если хочется отключать при этом шпиндель добавить микроконтроллер. Останется 7 ступеней скорости.
То есть сделать логику: если нет сигнала ни на одном из 3 проводов - то идёт сигнал на разъём выкл, если есть сигнал на хотя бы одном из трёх проводов, то идёт сигнал - вкл.
А попроще нельзя сделать?
Например есть идея: соединить 3 провода в один пучок после 3 диодов пустить всё на вывод вкл. Но как сделать сигнал на выкл? Ума не приложу.
Ну можно и так, у частотника обычно бывает настройка - включение через реле или через импульс, надо перевести на релейный вариант (обычно он стоит по умолчанию). Собственно это не меняет что скоростей будет не 8, а 7.
Igor1
Сообщение Igor1 »
Видимо придётся согласится на 7 скоростей и одну нулевую. Так проще всего.
Собираю щит. Единственно что напрягает. Ставлю 1,5 Квт частотник на 2,2 квт шпиндель. Хороший частотник и куплен очень давно.
IMG_20220320_124750.jpg (2056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202834&sid=e80e216d827f03d87a4da169bfe5cd28&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
