По видео не понял, там просто обдув стоит или "тумана" поддает?MGG писал(а):обратите внимание на царскую систему сож
Большой и тяжелый фрезерный станок.
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
Re: Большой и тяжелый фрезерный станок.
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
"Тумана" поддаетdaemon78 писал(а):По видео не понял, там просто обдув стоит или "тумана" поддает?
- sima8520
- Настоящее имя: Илья
А я думал царская СОЖ справа на столе стоит в бутылке)
- mikehv
Вот все думаю, как легкие на такой туман из СОЖ отреагируют. Вроде на пром станках с туманом требования по герметичности рабочей зоны большие. Плюс вытяжка в обяз.
Боюсь этой фигни
Боюсь этой фигни
Да тут хрен его знает, а без сож при резке алюминия его пыль в воздухе и что хуже неизвестно. Вроде написано безвредно, ну даже если не так, то особо выбора нет. Да и на рукопашных и любых поливая сожью, она ведь все равно в воздух.mikehv писал(а):Вот все думаю, как легкие на такой туман из СОЖ отреагируют. Вроде на пром станках с туманом требования по герметичности рабочей зоны большие. Плюс вытяжка в обяз.
Боюсь этой фигни
Будет скоро новое помщение, будет вытяжка. А пока надо на нее заработать
- mikehv
Ну не так сильно. У меня парочка почти всегда работает. Субъективно конечно, но взвеси не ощущается. Хотя станки конечно силовые и обороты шпинделя низкие. Можно сказать, что просто разбрызгивается.MGG писал(а):Да и на рукопашных и любых поливая сожью, она ведь все равно в воздух.
Эххх понимаюMGG писал(а):Будет скоро новое помщение, будет вытяжка. А пока надо на нее заработать
У меня помещение свое, но его блин всегда мало
Кстати, вот вчера задавался вопросом. На этом станке работаю, в цеху дымка видна. А вот на мелком работал, та же трубка, так же лило, бывало и больше, а вот дымки не было вообще. Странноmikehv писал(а):Ну не так сильно. У меня парочка почти всегда работает. Субъективно конечно, но взвеси не ощущается. Хотя станки конечно силовые и обороты шпинделя низкие. Можно сказать, что просто разбрызгивается.
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
так вот как должна звучать работающая фреза!...))
Как тебе тисочки? То точности/подъему губки подвижной?
Почем стОят такие для народа?)
А по теме - где-то переломился проводок, скорее всего..
И в определенный момент времени при перегибе в кабель-канале контакт пропадает
- mikehv
Испаряется может. Мало охлаждения для такого съема. Хотя у меня бывает по стали и струя сплошная дымится Смотря сколько навалить.MGG писал(а):Кстати, вот вчера задавался вопросом. На этом станке работаю, в цеху дымка видна. А вот на мелком работал, та же трубка, так же лило, бывало и больше, а вот дымки не было вообще. Странноmikehv писал(а):Ну не так сильно. У меня парочка почти всегда работает. Субъективно конечно, но взвеси не ощущается. Хотя станки конечно силовые и обороты шпинделя низкие. Можно сказать, что просто разбрызгивается.
Тиски отличные, сейчас зажим 4мм держат хорошо. Единственный косяк в них, что перезажим бывает не в ноль, так, как нижняя и верхняя каретка тисков подвижные для того, чтобы зажимались кривые заготовки. Зажим тянет вниз. В районе 32 могу привезти. Но все же рекомендую не центрующиеся, а с верхней неподвижной, и дешевле и больше поле для маневра. Могу эти продать за 25Umnik писал(а):Как тебе тисочки? То точности/подъему губки подвижной?
Режимы задушены. Шпиндос стараюсь больше 5к не крутить, на видео 5200, хода пока стоят макс 3000(швп новая на пробу уже едет, скоро холостые будут 12500, в теории и рабочие хода столько же ). Надо проводить ревизию и на моторе шпинделя менять подши, менять шкивы, менять ремень. Проблема в том, что 2 шкива родных стоят как новая китайская шпиндельная серва на большее количество оборотов,а шпиндель по идеи на 10к должен без проблемно крутиться. В версиях на 10к и на 7.5к как у меня разница только в механизме зажима инструмента и шкивах, всеmikehv писал(а):Испаряется может. Мало охлаждения для такого съема. Хотя у меня бывает по стали и струя сплошная дымится Смотря сколько навалить.
У меня на ручном станке такое. Оказался дребезг контакта.MGG писал(а):Провода все передернул, неоднократно, релюхи горят. Какой то логики когда это происходит тоже не заметил. Что там можно капнуть? Может у кого что-то подобное было?
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Serg
Как именно происходит?MGG писал(а):Суть такая частотник нет нет перестает принимать сигнал на включение шпинделя, это может произойти даже при обработке. Провода все передрнул, спасает только открытие шкафа и "лещ отцовский". Провода все передернул, неоднократно, релюхи горят. Какой то логики когда это происходит тоже не заметил. Что там можно капнуть?
1. Включил - не работает, "лещ" - начинает крутится.
2. Включил - не работает. Выключил, дал "леща", снова включил - работает.
Было и так и так. Вчера вообще слышу оборты садятся, на паузу. пошли вверх, второй раз садятся, я на паузу, остановился полностью, лещ, закрутился.UAVpilot писал(а):Как именно происходит?
- Serg
Какой управление?
0+10в. Сигнал с месы идёт через реле на включение шпинделя
Либо контакт где то плохой, либо и в правду перелом есть, но в районе частотника, ибо "лещь" приводит в чувство. Нет возможности, хотя бы временно подкинуть другой частотник. Чтоб исключить вариант. Ну и провод по хорошему попробовать заменить
Завтра буду проводить ревизию, судя по всему частотник модульный, возможно сигнальная плата чуть отошла. На провод грешить смысла нет, он новый ну и на нем много чего работает. Точнее на проводе из бухты.Malyarka74 писал(а):Либо контакт где то плохой, либо и в правду перелом есть, но в районе частотника, ибо "лещь" приводит в чувство. Нет возможности, хотя бы временно подкинуть другой частотник. Чтоб исключить вариант. Ну и провод по хорошему попробовать заменить
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Проверь надежность контакта прремычки +24В и СОМ
- Serg
Попробуй прицепить вольтметр к входным клеммам частотника и понаблюдать.MGG писал(а):0+10в. Сигнал с месы идёт через реле на включение шпинделя
Сигнал стабилен, даже когда запуск шпинделя отваливается, на пульте частотника показывает, что частота задана
