elephant007
Сообщение elephant007 »
Курдль писал(а): 03 июн 2023, 16:55 На первый взгляд - вполне имеющая право на жизнь.
Но 4 винта никогда не затянешь равномерно, поэтому губки всегда будут деформироваться и испытывать нежелательные напряжения.
Я редко использую тиски, т.к. в 99% случаев деталь требует обрезки по контуру, а это невозможно сделать в тисках.
я вот такое недавно увидел.
https://youtu.be/sB4N6FXKn1k?t=108
Жмет вообще всякое...
Курдль
Сообщение Курдль »
elephant007 писал(а): Жмет вообще всякое...
Хорошая вещь для массового производства.
А видел "fractal vice"? Если нет - погугли.
Мой сайт: https://cnc1310.ru
dag
Настоящее имя: василий
Сообщение dag »
Доброго,
Подскажи пожалуйста,
Сколько вольт в блоке питания для этого контроллера выставлять,
12 или 24?
-17460983191204345777_edit_47461058739632.jpg (660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208037&sid=f9e7ca81a44db6c9fda8f1e087e5f2df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.96 КБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
dag писал(а): 07 июн 2023, 10:24 Сколько вольт в блоке питания для этого контроллера выставлять,
12 или 24?
Это не такой контроллер, который ставили на этот станок раньше.
Но не думаю, что он радикально отличается от старых.
Драйверы те же, они питаются от 24В. С высокой долей вероятности, 24В.
А что, к нему прилагался БП с регулируемым выходным напряжением?
dag
Сообщение dag »
Спасибо!
Да,
Стоит переключатель,
Вечером фото покажу
Pens
Сообщение Pens »
dag писал(а): 07 июн 2023, 10:24 Доброго,
12 или 24?
Судя по всему напряжение питания этой платы определяется типом исполнительного устройства. Используете 24V движок - выставляете 24V, используете 12V лазер, - выставляете 12V. На фото не видно преобразователя напряжения для исполнителя. А собственная электроника питается от DC-DC преобразователя у которого предельное напряжение 40V (микросхема XL2596), если конечно выдержат электролиты на плате. Но движок она явно не потянет.
9za8iv581rcoccgo0skco08k0s08oo.jpg (610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208038&sid=f9e7ca81a44db6c9fda8f1e087e5f2df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.21 КБ)</a>
У этой платы есть форум
https://cnc3018.ru/threads/sxema-nashej ... sbam.6236/
dag
Сообщение dag »
Спасибо!
IMG_20230607_204001_edit_77557095088686.jpg (596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208042&sid=f9e7ca81a44db6c9fda8f1e087e5f2df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
IMG_20230607_204027_edit_77543209547542.jpg (596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208043&sid=f9e7ca81a44db6c9fda8f1e087e5f2df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
dag писал(а): 07 июн 2023, 12:50 Спасибо!
Да,
Вечером фото покажу
А! У меня такой к мини-циркулярке прилагался.
Хороший БП был, пока не сгорел :(
Но это я его перегрузил. Станком его не перегрузишь.
Курдль
Сообщение Курдль »
гражданинъ писал(а): 13 май 2023, 11:19 Забабаху с крутилками оторвать и спрятать!
Ну вот! Запозорили меня - пришлось всё переделывать...
photo_2023-06-13_23-06-43.jpg (471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=208089&sid=f9e7ca81a44db6c9fda8f1e087e5f2df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.57 КБ)</a>
photo_2023-06-13_23-06-43 (2).jpg (471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=208090&sid=f9e7ca81a44db6c9fda8f1e087e5f2df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.43 КБ)</a>
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Ну дык рояль без мангала гораздо лучше !
Курдль
Сообщение Курдль »
гражданинъ писал(а): Ну дык рояль без мангала гораздо лучше !
Вообще-то оно так и планировалось с самого начала.
BOX2.JPG (405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208095&sid=f9e7ca81a44db6c9fda8f1e087e5f2df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.62 КБ)</a>
"Навесной" усилок был прицеплен временно, пока не доедет целевой.
У меня были сомнения, что усилитель мощности можно запихивать в деревянный ящик без вентиляции.
Но это ж "класс D"! Я погонял его на приличной мощности несколько часов и чип практически не нагрелся.
А я не планирую его использовать и в половину его заявленной мощности (25+25+50Вт).
Он ничуть не хуже того большого, а я бы сказал даже лучше. У того были слышны артефакты Bluetooth или чего-то импульсного при малой амплитуде входного сигнала. Есть линейный вход, USB-вход (правда я так и не разгадал, зачем) и даже можно докупить ИК-пульт ДУ.
И он очень компактный: размер панели 96х48мм, а платы 80х66мм.
Так что могу порекомендовать для подобных поделок. Или если у кого-то возникнет желание заменить старый проводной усилитель на BT-версию.
2.1 Channel Digital Power Amplifier Board With Remote Control 2X25w+50W BT5.0 Subwoofer Class D
Правда есть и недостатки, относительно корпусного:
- нет раздельной регулировки НЧ и ВЧ
- нет входа для подключения к выходу наушников
- линейный вход/bluetooth переключается замыканием определенных ног разъема линейного входа. Я этого не знал и не предусмотрел такого переключателя. Но пока особой нужды в линейном входе нет, а потом что-нить придумаю.
Pens
Сообщение Pens »
Курдль писал(а): 14 июн 2023, 21:06
Если на такой колонке собираетесь слушать СТЕРЕО, то можно порекомендовать добавить пару боковых шторок из плотного материала, расположенных под 45 градусов к плоскостям динамиков, которые будут отражать звук в направлении слушателя. Шторки можно сделать складываемые (в сложенном положении закрывают динамики для их защиты). Это уменьшит фазовый разбег между каналами и направит ВЧ в направлении слушателя. Попробуйте, для начала, поставить по бокам пару книг в твердом переплете.
Курдль
Сообщение Курдль »
Pens писал(а): Если на такой колонке собираетесь слушать СТЕРЕО, то можно порекомендовать добавить пару боковых шторок из плотного материала
Я почти так и делаю. Ставлю эту колонку в угол комнаты у изголовья дивана. Стерео таким образом особо не прочувствуешь, но я уже наигрался с этим ощущением за долгие годы жизни. И если я по нему соскучусь - надену наушники и восполню потерю.
То, что я мог бы слышать ритм-группу четко справа, а рояль - слева, уже меня не повергает в щенячий восторг, как раньше. Я больше внимания обращаю на красоту композиции и гармонию аранжировки. Для этого даже мой игрушечный сабвуфер гораздо полезнее.
Для хорошего стереозвука нужно разносить колонки по углам, тянуть провода где-то в каналах плинтусов или вообще городить беспроводные.
Я пока к этому не готов. Но перед созданием этой мини-акустики, освежил свои знания и заинтересовался контрапертурными колонками. Если сподоблюсь на создание акустической системы, выберу именно их. И как раз за невнятное стерео (говорят об эффекте летающего рояля, который как раз меня и привлекает).
Pens
Сообщение Pens »
Курдль писал(а): 15 июн 2023, 08:59 То, что я мог бы слышать ритм-группу четко справа, а рояль - слева, уже меня не повергает в щенячий восторг, как раньше. Я больше внимания обращаю на красоту композиции и гармонию аранжировки.
У каждого свое восприятие. Тут что-то навязывать бессмысленно (если ты не рекламный агент, конечно :hehehe: ). Я больше ценю в СТЕРЕО лучшее разделение инструментов и голосов. Композиция легче "читается". Но я избалован конвертором СТЕРЕО -> 5.1(7.1). Там это еще заметнее.
Курдль
Сообщение Курдль »
Pens писал(а): я избалован конвертором СТЕРЕО -> 5.1
И как он работает? Находит в стереосигнале, например, ударные, виолончель и контрабас, разделяет их и запердоливает в разные колонки? :thinking:
А что, интересная задача для AI!
Pens
Сообщение Pens »
Курдль писал(а): 15 июн 2023, 11:01 И как он работает?
Как он работает объяснить не смогу. Это патентованный алгоритм Yamaha, встроенный в их усилитель. Но DSP там трудится по полной. Перед началом работы подключается измерительный микрофон, после чего производится измерение характеристик подключенных динамиков, вплоть до фазовых. В результате автоматически рассчитываются дистанции от каждого динамика до микрофона и в дальнейшем вносятся фазовые поправки в каналы:
Yamaha1.png (338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208100&sid=f9e7ca81a44db6c9fda8f1e087e5f2df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
Снимаются АЧХ и коэф. передачи каналов:
Yamaha3.png (338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208101&sid=f9e7ca81a44db6c9fda8f1e087e5f2df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
Yamaha2.png (338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208102&sid=f9e7ca81a44db6c9fda8f1e087e5f2df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
В общем: все по взрослому :)
Но полного счастья в жизни нет :hehehe: . Пока сидишь в точке установки микрофона - все замечательно. Но стоит отклонить голову в сторону даже на 5 см и картина "рассыпается".
Но эта хрень "подсаживает". Когда к ней привыкаешь, слушать обычное СТЕРЕО или МОНО абсолютно не хочется.
13Dmitriy
Сообщение 13Dmitriy »
Pens писал(а): У этой платы есть форум
на моём станке эта плата и этот блок питания. 24V подаю.
Могу даже поделиться опытом, как на ней спалить все три драйвера одновременно ). Достаточно всего один воткнуть наоборот :hehehe:
Pens писал(а): Это патентованный алгоритм Yamaha, встроенный в их усилитель.
такими системами баловались не только Yamaha, и самое интересное, что все они давали совершенно разный звук в точке прослушивания, хотя казалось бы, при приближении к эталону, разницы должно становиться всё меньше.
Pens
Сообщение Pens »
13Dmitriy писал(а): 15 июн 2023, 14:38 такими системами баловались не только Yamaha, и самое интересное, что все они давали совершенно разный звук в точке прослушивания, хотя казалось бы, при приближении к эталону, разницы должно становиться всё меньше.
Совершенно разным звук будет даже у одной системы, когда ее помещают в разные помещения. Невозможно скомпенсировать особенности помещения, также как и музыкальные инструменты, изготовленные разными мастерами, звучат по-разному. Например самый лучший звук, который я слышал в жизни, был у трехпрограммного громкоговорителя, расположенного в репетиционном зале Московской Консерватории :good: Я был настолько в шоке, что запомнил на всю жизнь :thinking: .
гражданинъ
А мне с Ауди "бочкой" досталась музыка Алпайн 9855! Дык я её боюсь ,там такие настройки звука(и не только),что завернёшься ! Этот центр звучания можно двигать по всему салону как угодно ! Описание -полноразмерная книга сантиметра 2 толщиной ! Так что вкл ,выкл и громкость :hehehe:
алпайн.png (287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208106&sid=f9e7ca81a44db6c9fda8f1e087e5f2df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.33 КБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
гражданинъ писал(а): 15 июн 2023, 16:55
У меня таким же образом прижился CD-changer "Audioline" ни разу не юзаный и даже не установленный. Мне его передали в коробке.
Лежит себе в пенопласте и дожидается, куда ж его дену. А внутри всё такое няшное, как делали 20 лет назад, не имея возможности вытянуть электроникой. А я и не знаю, куда его пристроить (отдать в хорошие руки не предлагать!).
DSC_9533_m.jpg (272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208107&sid=f9e7ca81a44db6c9fda8f1e087e5f2df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.2 КБ)</a>
