Скорее всего измерительные приборы, не способные нормально замерять доли Ом.
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
Мой сайт: https://cnc1310.ru
- Курдль
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Интересно, почему для такого замечательно жесткого станка использовано встречное фрезерование?
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
Пересмотрел весь ролик. А где было встречное?
Было только часть проходов при выборке зигзагом, а так все траектории попутные. Они в Солиде всегда по умолчанию попутные и надо специально постараться, чтоб поменять это. СолидКам вообще не в курсе что есть такой материал как дерево и его можно обрабатывать встречно...
- Mamont
Вырезка контура, 0:57с...1:20.
- Курдль
Ибо автору УП пофигу на факт встречного\поперечного, если обороты 12000, а подача 500 мм/мин
Ни на звуке фрезерования, ни на качестве поверхности, ни, тем более, на сохранности инструмента это не отразилось.
Хотя признаюсь, ставить стратегию "зигзаг" было бессмысленно. :/ Даже не знаю, зачем я её включил.
Если бы я делал УП не для одной деревяшки, а для серии изделий, наверное бы постарался оптимизировать траекторию, да чтобы не 3 мм глубина захода, а хотя бы половина заготовки. И операция HSR была бессмысленной, т.к. радиусная фреза на HSS и так бы зашла, как по маслу.
Я в большей степени пока тренируюсь по использованию SolidCAM, на который не так давно пересел.
Так что сильно не пинайте, плз!
- Курдль
А чо?!! Я тренируюсь на деревяхах, а потом как фрезерну вольфрам!
- Kachik
Кстати к вопросу попутного и встречного фрезерования в деревяхах...
Снизу попутное.- Курдль
Ну не знаю... Может быть это просто качество деревяшки такое.
Я вот тут посчитал, что линейная скорость кромки 6 мм фрезы, вращающейся со скоростью 12000 об/мин (мой случай) равна 226 080 мм/мин.
При скорости 500 мм/мин (мой случай) попутное и встречное направление будет отличаться на... 0.44%
И вы верите, что эти 0.44% дадут какую-то разницу?!!
- Mamont
Сталь и дюраль так не лохматит. И еще фреза тупая. Попутное фрезерование выбирается не потому, что скорость вращения фрезы суммируется, а потому что фрезу отгибает влево по ходу перемещения. Так размер требуемого контура получается с припуском на чистовую обработку.
- Курдль
Нужна помощь опытных фрезеровщиков по металлу.
Требуется вырезать детали из тонкого листа латуни 1.5 мм.
Как закрепить на столе заготовку 1.5 мм?
Была идея приклеить суперклеем к алюминию, а потом с помощью фена отделять детали от подложки.
Но что-то плохо клей на алюминии держится (оксидный слой, что ли, отделяется вместе с клеем?)
Что порекомендуют лучшие собаководы?
- mikehv
Скотч малярный на обе поверхности. А супер клеем склеивать уже скотч между собой.
- Курдль
А если просто двусторонний скотч?
Меня пугает ситуация, что фреза может достать до клейкого слоя, измазаться им и дальше фиг его знает, как повести себя.
Фреза будет 2 мм диаметра.
- mikehv
как раз таки от двустороннего соплей больше в разы. Да и фиксация не такая хорошая. Я часто режу 2 мм дюральку так. Бывало и 1 мм фрезой
- Настоящее имя: Максим
Проблема только если насквозь прорезается слой скотча(5 "соток" толщины, поэтому Z-ноль лучше выставлять от нескольких слоёв скотча приклеенных на стол рядом с заготовкой), тогда, да, быстро забивает фрезу, надо отмывать уайт-спиритом. Как вариант можно оставить последние несколько десяток глубины на последнюю операцию в обработке. Можно верхний слой скотча не использовать, а супер-клей отмыть с детали димексидом(руки в перчатках!!!) или механически удалить. На форуме ещё описывался способ с закреплением на автошпаклёвку и проставками между столом и деталюшкой, но я его не пробовал viewtopic.php?f=40&t=30059
- Курдль
Там все тоже сводится к адгезии с алюминием и рекомендациям применять цианоакрилат или скотч в случае с плоскими гладкими поверхностями.
Может быть придумать какой-то другой жертвастол, кроме алюминия? Какую там температуру надо дать, чтобы суперклей отклеился?
